אוברקלוק ל I5 3570K + UD5 - טמפרטורות עבודה של I.B ?
אהלן,
כרגע המעבד עם קירור סטוק ומתח סטוק . עובד יציב על 4.6 .
אבל ... OCCT מראה כי המעבד מגיע ל 99 מעלות . התוכנה של גיגה בייט מראה 88 מעלות .
נשאלת השאלה - מה הן טמפרטורות העבודה של המעבד הזה ?? מעבד S.B היה קורס מזמן בטמפ' הזאת.
Occt כנראה מאמץ את המעבד יותר,
ומפסיק את הבדיקה כשהוא מגיע ל100 מעלות.
מה שאומר שמה שאתה עושה למעבד לא בריא לו בכלל.
תחזיר לתדר סטוק ואל תשרוף את המעבד שלך.
מה הקשר OCCT מאמץ יותר ? יש תוכנה של GIGABYTE לבדיקת טמפ' . בזמן של OCCT עובד היא מראה 88 והתוכנה המובנת של OCCT מראה 99 .
מהן טמפרטורות העבודה של המעבד הזה???
אני חושב שגם בלי אוברקלוק המעבד הזה יגיע לאותן הטמפ'.
ממש לא נראה לי לגבי הטמפרטורה.
ו occt משתמש בhwmonitor..
אני עם אותו מעבד ולוח וכרגע בלי אוברקלוק.
במאמץ הוא מגיע לי ל-60 מעלות... (קירור מוגן 3)
פותח התרד לא ברור לי משהו..אתה לא משתמש חדש גם לא בצד הOC..
לבדוק טמפ' עם REAL TEMP בדקת ? עם HWMONITOR ? להגיד שOCCT מראה לא אומר כלום..
תבדוק עם 2-3 תוכנות ותעשה השוואה..ואז תדע מי מזייף..וקצת לא הגיוני שאתה עם מתח סטוק בתדר הזה והטמפ' מגיעה ל100+- עם קירור מים.
נכון אני לא משתמש מתחיל. אבל התוכנות האלה כל הזמן משתנות ואני לא התעסקתי עם אוברקלוק כבר איזה 3 שנים .
אתה לא קורא את מה שאני רושם . רשמתי שהמעבד כרגע על קירור סטוק ומתח סטוק. ובדקתי עם 2 תוכנות.
חשבתי התוכנה של GIGABYTE היא מספיק אמינה .
אני אבדוק עוד פעם ונראה ...
פשוט אל תעשה OC עם קירור סטוק... זה בקושי מחזיק את המעבד על סטוק.
מעבדי IB מתחממים מאוד (ליטוגרפיה קטנה והתקמצנות של אינטל על המשחה הפנימית), אתה יכול לנסות להוריד קצת את התדר. 4.4 אמור להיות הכי גבוה על סטוק.
גם 88 זה לא מי יודע מה בריא (ובטח רועש כמו גיהינום). תבדוק עם real temp
נגעת פה בכמה נקודות מעניינות.
קודם כל המאוורר דווקא לא רועש, הטמפ' לא מעלה את מהירות המאורר כמעט... לפעמים אני חושב שפשוט הלוח מזייף או משהו צריך לעדכן ביוס ..
ולגבי המשחה הפנימית, אם מורידים את המתכת מעל המעבד זה עוזר ?
שמע אני לא מבין איך אתה לא קולט שאתה עושה משהו לא הגיוני.
קירור סטוק לא אמור להחזיק מעבד בתדר כזה ואיך בכלל הגעת לזה עם תדר סטוק???
תבדוק שהמאוורר של המעבד על אוטומטי בלוח אמ..
^ מחזק.
להוריד את המפזר חום של המעבד זה הליך מסוכן שמוריד את האחריות ועלול לגרום לבעיות (כי המעבד נמוך יותר)
יכול להיות שהמתח הוא על אוטומטי, ולכן טמפ' גבוהות.
בנוסף קירור סטוק פשוט לא בנוי לOC, זה גוף קירור פצפון עם מאוורר מעפן שאמור לעשות את המינימום ההכרחי כדי לגרום למעבד לעבוד באופן תקין.
לא מומלץ כלל לעשות OC על קירור סטוק. הקירור הזה לא נבנה ולא מיועד אפילו לא בקצת לOC.
אתה יכול אולי לעלות איתו את התדר באיזה 400 MHZ אבל לשאוף ל4.4GHZ או יותר זה כבר חלום בפני עצמו.
