ניתוק והלחמת קבלים, כמה קשה זה אמור להיות?
אחד המסכים שלי התחיל הגיע למצב שהוא מהבהב ללא הפסקה
לאחר קריאה באינטרנט הבנתי שזאת בעיה ידועה עם המסך לאחר מספר שנים
מצאתי שני קישורים שמסבירים לי מה לעשות : http://blog.biernacki.ca/2011/09/repairing-your-samsung-syncmaster-226bw-bad-capacitors-and-flickering/
אז רציתי לדעת האם להלחים ולנתק את שלושת הקבלים אמור להיות משהו בעייתי במיוחד (יש לי מלחם ובדיל) למישהו שבחיים לא הלחים משהו?
והאם יש באיזור הרצליה חנות שתמכור לי שלושה קבלים ואם לא איפה אני יכול להזמין ברשת?
ללמוד להלחים זה ממש לא בעיה, אבל שווה להתנסות קודם . את הקבלים אפשר להשיג ממכשירים שהתפגרו כמו ספק מחשב,LCD שבור או אפילו הטלוויזיות הישנות, הכל תלוי בקיבול הקבל ומתח העבודה שלו שאמורים להיות זההים למה שאתה מחליף. :xyxthumbs:
אני רוצה לקנות לפי מה שרשום שם (אני גם אבדוק לפני שזה באמת מה שיש בלוח) 2x 820UF 25V + 1x 330UF 25V
אין לי מכשירים ישנים, גם לפי מה שהבנתי זה עולה שקלים בודדים, אין טעם להתחיל לחפש כאלה
אני פשוט רוצה לקנות אחד באיזה חנות, לא בא לי לחכות עכשיו עם הזמנות באינטרנט
בצע חיפוש בפורום ותמצא שפע של המלצות היכן לרכוש קבלים.
שים לב שרצוי לקנות קבל עם אותו ערך קיבול אך עם מתח עבודה גבוה יותר (על מנת שלא יישרף בשנית..)
לא יזיק לקנות קבל בעל קיבול ו/או מתח גבוה יותר אך יותר חשוב שהקבל יהיה עמיד בטמפרטורה של 105 מעלות ויהיה לו ESR נמוך.
החנויות היחידות שאני מכיר באזור המרכז הם בשדרות הר ציון בתל אביב, אני די בטוח שתוכל למצוא קבל מתאים שם (שים לב שגם יתאים פיזית למרווח החורים בלוח).
כזכור לי יש כאן תראד עם רשימת חנויות אלקטרוניקה.
