האם אפשר להוציא את הביוס של NF7 ולעביר אותו ל NF7-SL
בגלל שאני קיבלתי את הלוח אם החדש שלי NF7-SL ולפני זה היה לי NF& ואני חושה שהוא הוציא את הביוס שחלי מהישן ושם לי בחדש !
אז איך אני יכול לבדוק שאני ילך לחנות וישרוף לו אותה ?כאילו איך אני יכול לדעת ב 100 אחוז ?
איך גיליתי את זה מה שעשיתי זה ככה בלוח הרגיל שהיה לי NF7 עשיתי עדכון לביוס ל 22 ובחדש שקבלתי היה גם עדכון ל 22 וזה לא יכול להיות מה עשה עדכון לביוס ?אז זה בטוח שלי אבל איך אפשר לדעת במדוייק ?
תודה לכול מי שעזר ועוזר לי בפורום הענק הזה !!
הם אמורים להשתמש באותו ביוס אז מה איכפת לך בעצם ?
אתה טוען שהוציאו את השבב של הBIOS מהלוח הישן והתקינו לך אותו בלוח החדש?
קשה לי להאמין שמישהו יעשה את זה - אין שום סיבה, הלוח מגיע גם ככה עם BIOS.
בקשר לתאריכי ה-BIOS - הלוח החדש יצא מאוחר יותר מהמפעל ולכן גם הגיוני יותר שגירסת ה-BIOS שלו תהיה מעודכנת יותר. סביר להניח שמה שקרה הוא שאתה עידכנת לגירסה העדכנית ביותר בלוח הישן ואותה גירסה הותקנה בלוח החדש כבר במפעל.
אם אתה מתעקש - תבקש את הלוח הישן ותראה אם ה BIOS שלו עדיין שם.
אם אתה מדבר על הביוס שמורידים מהאתר של ABIT אז לא.
לא לא לא לא.... (הבנתה מה אני מתכוון)
NF7 שונה מ NF-7S
עם אתה מדבר פיזית על הביוס אז אני לא חושב שאמורה להיות בעיה.
פיזית לשניהם אותו ביוס ציפ'
תראה יש לי בעיה !!
התקנתי את הביוס נתת לי של ה NF7-S
עכשיו ה לוח אם שלי לא פועל הוא נידלק אבל הוא לא מדליק לי את המסך כלום !!
למההה רק התקנתי את ביוס וזה קרה !
למה מה אני יעשה עכשיו עדכנתי דרך התוכנה FlashMenu יש שם אפשרות דרך קבצים הורדתי את הביוס מהאתר והתקנתי לאחר שהפעלתי מחדש את המחשב כלום לא לא פעל מה לעשות !הלוח שלי לא פועל אני עובד דרך לוח אם שלו שלי של חבר איך אני יכול לתקן את הלוח שלי ?
ברגעים כאלה אני מודה ל GB על ה DUAL BIOS
NF7 שונה מ NF-7S
לא הקשבתה לי!!!
ותראה מה קרה
שניהם דומים אבל משתמשים בגרסה אחרת של NFORCE
זה מה שקורה כשלא מקשיבים, לי
iakovl, אתה מנסה להתחכם בלי שום סיבה, אם היית טורח לעקוב אחרי הלינקים היית רואה שהם משתמשים בדיוק באותו ביוס (הלינק מגיע בדיוק לאותו קובץ).
אם העידכון התבצע דרך וינדוס זה קורה לא מעט, זה בכלל לא אמין.
יכול להיות גם שזה לוח V2.0 ואז הוא משתמש בביוס אחר.
מצטער
נרגעתי
