my new oc ! amd 3200+
טוב אז סוף סוף המהרתי את המעבד שלי amd 2500+ barton ל- amd 3200+ ... :P:bounce:
עד סוף היום אני יעלה אותו עוד יותר כדי לראות לאן באמת הוא יוכל להגיע .. כולל העלת מתח ושינוים של
הגדרות :-\
אני רק חייב לציין שאני ממש ממש מרוצה מהמעבד הוא עובד כ-3200+ בלי להזיע ולא היה שינוי קיצוני בין הטמפ'
שהיו לי ב-2500+ לבין עכשיו
ערכתי גם בדיקה מקיפה בנוגע לאיוורור של המעבד + המארז בשתי מצבים שונים.. כשהמחשב שקט לגמרי וכשכל
המאווררים מוגברים עד הסוף (SF'S & V12)... הנה התוצאות :
idle 3200+
volcano 12 at 3300~ rpm
2 smart fan 2 at 2500~ rpm
cpu : 37
MB : 19
volcano 12 at full speed (5500-5700 rpm)
2 smart fan 2 at full speed (4500-4700 rpm)
cpu : 34
MB : 16
BAD NOISE !!! :cwm2:
full work 3200+
הרצתי פריים לאיזה 40 דקות עד שהטמפ' כבר לא עולות... בלי שום קשר כל הלילה הרצתי פריים כדי לבדוק יציבות
(עבר בהצלחה רבה :P) אלו הטמפרטורות :
cpu : 38
MB : 18
cpu : 42
MB : 22
ציינתי בכל הבדיקות רק את הגורמים העיקריים לרעש (וולקנו + שני סמארטים) אבל בכל הבדיקות עבדו 2 מאווררי
לדים מאחורה מוציאים אוויר פשוט הם לא עושים הרבה רעש אז אין צורך שאני אחליש או אגביר אותם..
עוד מעט אני אסיים את הפרוייקט מודינג שלי שיכלול בין השאר חלון בגג שבמרכזו יהיה מאוורר שיוציא אוויר
מהמארז כך שהטמפ' אני מאמין עוד ירדו עוד קצת אז אני אעדכן :P
אני מצרף פה קצת צילומי מסך כדי לאמת את מה שרשמתי :
עבודה רגילה שכל המאווררים על מהירות הכי גבוהה :
עבודה מלאה עם פריים כשכל המאווררים שוב על full speed :
אשמח לתגובות על המצב שלי
בנצי ;)
יש לי את אותו סטפינג.. הוא עושה 2500 בקלות על מתח 1.8 .. הזכרונות שלי לא נתנו לי יותר..
אותו מעבד יש לך ? אני בכלל לא נגעתי במתח הוא עדיין על הדיפאולט נדמה לי 1.65
אם תרצה להמשיך תצתרך להעלות קצת .. :)
יפה מאוד בנצי!
תתחדש על הOC.
זה OC בהחלט מכובד כשמדובר במכפלה נעולה.....
תודה רבה ;D :P
יפה אבל עדיין 2200 כבר עושים רוב המעבדים הטובים היום בו נראה אותו שובר את ה3000 מגה הרץ ;D
בכל זאת, המכפלה שלו נעולה...זה הרבה יותר קשה להתקדם עם הOC... :P
משהו כאן לא הגיוני
לי יש
amd1700
1446mhz
עשיתי לו אובר קלוק ל
2200mhz
וזה רושם לי אם אני לא טועה
amd2600
למה אני לא מקבל גם
amd3200?
;D
כי המעבד שלך הוא 256 cache בלבד לעומת ה512 של הבארטון.
טוב מה שעשיתי עד עכשיו זה עוד רק ההתחלה... לא הסתפקתי בזה אז העלתי את הבאס ל-207..
המחשב עשה פוסט ווינדוס עלה אבל הוא עשה כל מיני שגיאות את העלתי מתח למעבד מ-1.65 ל-1.675 שוב וינדווס עלה
אבל עשה בעיות לא רציתי לעלות למתח 1.7 עדיין אז החזרתי לבאס 200 (3200+) .. יכול להיות שאני צריך לעלות מתח
לזיכרונות ? עכשיו הם על 2.6 והמדרגה הבאה היא 2.7 זה לא יפגע בהם כזו כמות של מתח ? גם לא נגעתי בטימינגים אגב..
אז מה שאני שואל זה ככה..
זה לא יהיה מסוכן לעלות תמתח לזיכרונות מ-2.6 ל-2.7 ?
אולי אני צריך לעלות תמתח למעבד מ-1.65 ל- 1.7 ? או שכדאי לי לשנות תיזמון לזיכרון ?
עצות יתקבלו בברכה .. אני קצת דאגן אני פשוט לא רוצה לפגוע ברכיבים שחמו :cheeky:דים שלי
ההבדל בין 2.6 ל2.7 הוא ממש מזערי, אתה יכול לפעול על 2.7 קבוע ולא יקרה לסטיק כלום.
אני פועל על 2.8 וגם כן לא קורה כלום.
למרות שאני לא חושב שזאת בעיה של זיכרון , אולי יותר להעלות את הVDD של הלוח ל1.7.
על איזה תיזמונים אתה מריץ אותם ?
אני מריך אותם על התיזמונים האופטימלים 8-3-3-3...
תזמונים גבוהים מאוד! תשים
6-3-3-2.5
