בעיה במגבר AKAI
שלום לכולם
יש ברשותי מגבר של AKAI מדגם AM-2600 זה STEREO AMP
עכשיו כשאני מדליק אותו המנורות והכל נדלק
עכשיו כדי לשמוע מוזיקה צריך לחכות לאיזה צליל קטן כזה כמו טיק
בזמן האחרון הטיק הזה מגיע אחרי 3 דקות בדרך כלל זה היה לוקח שניה
מישהו במקרה יודע למה זה ככה?
אם הוא מתייצב בסופו של דבר אז כנראה שאין תקלה קטסטרופית במגבר, אלא יש פשוט מתח DC גבוה מדיי בהתחלה והוא מתייצב כשהוא מתחמם קצת.
בדר"כ הפיתרון הוא לכוון את מתח ה-DC ביציאה על ידי נגד משתנה שנמצא במגבר, אבל מהסתכלות בסכימה של המגבר שלך כאן:
http://elektrotanya.com/akai_am-2600.pdf/download.html
לא מצאתי אפשרות לכוון את ה-offset ביציאה, אך ורק כיוון זרם ה-BIAS שלא יפתור לך את הבעיה במקרה הזה.
מצד שני, אני רואה שיש במשוב קבל (C5) שאמור למנוע מה-DC להיות גדול, ואם יש במוצא DC גדול מספיק אז ייתכן שהקבל הזה נהרס עם הזמן והוא מקוצר (או שמתח אחר במגבר השתנה עם השנים ולכן המתח שעליו מתייצב המוצא אינו תקין). במצב כזה צריך לעשות לדעתי 2 דברים, הראשון הוא לבדוק את הקבל, והשני הוא לבדוק את נקודת העבודה של המעגל ולראות מה המתח בכניסה לבסיס של הטרנ' TR1). אתה יודע איך לבדוק שקבל עדיין תקין? לבדוק מתח DC (צריך לעשות את זה כשהמגבר דלוק, אז אם אתה לא יודע להתעסק עם חשמל עדיף שלא תעשה את זה)?
אם אני הולך לחנות אלקטרוניקה
מה אני צריך להגיד להם לבדוק?
אם תלך לחנות אלקטרוניקה, פשוט תגיד להם מה הבעיה והם ידעו לעשות את זה לבד.
מאיפה אתה בארץ?
מהצפון
צפון זה חיפה? קריות? לצערי אני לא מכיר מקומות לתיקון המגבר באיזור הזה שאני יודע להמליץ עליהם.
לא משנה מצאתי מקום אפשר לסגור את האשכול
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא סוגרים פה אשכולות ללא סיבה.
מה המחיר שגבו ממך על התיקון?
