מסך כחול -ווינדוס 7 (בעיה חדשה. הווינדוס נתקע בטעינה ולא עולה בכלל)
היי,
יש לי מחשב AIO של GATEWAY,
מותקן עליו ווינדוס 7 .
כל ה3-4 ימים האחרונים הכנסתי את המחשב בלילה למצב שינה, ובבוקר נראה שהוא קיבל 'מסך כחול' ועשה ריסטרט אוטומטי.
צרפתי בתמונה צילום של ההודעה שמתקבלת , בצד ימין בכתבן זה המשך ההודעה שמוצגת שם.
ממה זה יכול להיגרם?
תודה!!
עדכון:
טוב אחרי 3 ימים שזה עבד לי בלי שום
, עשיתי היום RESET למחשב, שהוא הפעיל את עצמו התבצעה בדיקה של הווינדוס 7 MEMORY DIAGNOSTIC שתזמנתי לפני איזה יומיים ושכחתי ממנה. הוא סרק את הזכרונות איזה 5 דקות ורשם בכל הסריקה שאין שום ארור. ובסיום הוא עשה ריסט למחשב.
לאחר אותו ריסט המחשב נתקע בפתיחה על הWELCOME של הווינדוס 7. הוא מסתובב 3 דק'. אחר כך יש ברקע מסך שחור עם סמן של העכבר...
ולאחר2-3 דק'
עם טיימר 5 שניות ונכבה.
ניסיתי להפעיל גם בSAFE MODE עם אינטרנט. אותו הדבר.
בSAFE MODE רגיל , לוקח לו גם איזה 7 דקות לעבור את הWELOCME של הווינדוס, אבל בסוף הוא עובד.
מזה זה עכשיו איך זה קשור?
- עשיתי עכשיו הפעל ב LAST GOOD KNOWN CONFIGURATION, המחשב עלה אחרי משהו כמו 10 דק' והציג הודעה קופצת:
" Windows has encountered a critical problem and will restart automatically in one minute. please save your work now"
וכעבור דקה נכבה.. בניסיון הבא התקבלה ההודעת שגיאה שצרפתי בתמונה . גם לאחריה המחשב נכבה
ניסית לעשות סריקת דיסק? יש מצב שזה בגלל בעיה בהארד דיסק.
או דיסק קשיח או ראם
תנסה להוציא את אחד הזכרונות החוצה אם הבעיה ממשיכה תנסה את השני עד שהמחשב יפסיק לתת מסכים כחולים
לא סרקתי אני אבצע היום סריקה ואעדכן פה .
וואלה לפרק את המחשב המעפאן הזה נראה לי בעיה(AIO)..אני מקווה לא משהו רציני
תודה !
________________________________________________
הנה עשיתי chkdsk . נראה לי שלא יצא משהו בתוצאות :
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is Gateway.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
267520 file records processed. File verification completed.
542 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 44 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
344470 index entries processed. Index verification completed.
0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
267520 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 375 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 375 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 375 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
38476 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal...
36668192 USN bytes processed. Usn Journal verification completed.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
469407767 KB total disk space.
172529456 KB in 214832 files.
110496 KB in 38477 indexes.
0 KB in bad sectors.
384519 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
296383296 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
117351941 total allocation units on disk.
74095824 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 15 04 00 89 dd 03 00 2e a1 06 00 00 00 00 00 ................
79 03 00 00 2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 y...,...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
יש משהו נוסף שניתן לבדוק מבלי לפתוח את המחשב?
תודה!
היי, זה עדיין חוזר על עצמו כמעט כל פעם שאני מכניס אותו למצב שינה. שאני עובד במשך היום רצוף על המחשב זה לא קרה לי אף פעם.
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות?
עשית CHKDSK /R עם דיסק מקורי של אקספי?
אם לא אז תכניס דיסק של אקספי ותעשה את כל הפעולות הרגילות שאתה מכיר כאשר עושים פירמוט אבל אל תפרמט .
אתה תגיע למסך שיש לך את האופציה REPAIR עוד לפני הפירמוט
תריץ את הפקודה והוא אמור לגלות קבצי ווינדוס שאולי קרסו ולהתקינם מחדש
זה WINDOWS 7. ואין לי דיסק של המערכת הפעלה. היא באה מובנית עם המחשב.
אבל אם אתה אומר שREPAIR יכול לעזור אני אנסה להתארגן על משהו
טוב כנראה שזה קורה גם בזמן עבודה על המחשב :-\
הספקתי לצלם את המסך שזה נותן לפני שהוא עשה ריסט..(מצטער על הפלאש ;) )
זה עוזר במשהו?
(ראיתי פה http://joeyiodice.com/ataport-sys-bsod-virus-fix שזה אולי קשור לאיזה וירוס.. הורדתי את הכלי של קספרסקי , אבל הוא לא מוצא כלום)
מסך כחול טיפוסי כמו רוב המסכים הכחולים.
או שבאמת הבעיה בוירוסים וצריך לגבות ולפרמט או שהבעיה בזכרונות ראם או שהבעיה בסקטורים של דיסק קשיח שזו הבעיה הכי שכיחה אז אני מציע להוריד תוכנה בשם
Hirens boot cd 10.2
ולצרוב על דיסק ולעשות ממנה boot יש שם בדיקת דיסק קשיח שיכול גם לתקן בעיות
א
---עדכנתי את ההודעה הראשית. נוצרה בעיה שונה . :s07: --
תריץ סריקת דיסק עם התוכנה של היצרן ותבדוק טמפרטורות.
