מחשב לא נדלק (אין כלל מתח) לסירוגין
תקלה מוזרה כי היא לא עקבית.
המחשב לעיתים כלל לא נדלק, כאילו לא מחובר לחשמל.
בצורה אקראית לחלוטין שאני לא מבין למה, הוא יכול כן להדלק ולעבוד מצויין להרבה זמן בלי שום בעיה בכלל.
ניסיתי לנתק את כל החלקים הפנימיים אבל זה לא משנה.
אם לא היה עובד בכלל סביר שזה היה בגלל הספק כוח, אבל בגלל שכן עובד אני חושד שאולי יש משהו שקשור בלוח, או איזה מגע רופף.
הצעות לאבחון הבעיה יתקבלו בברכה.
בדקת את כפתור ההדלקה של המארז?
כן, זה לא זה.
זה משהו קצת יותר מורכב, רוב היום המחשב לא נדלק והנה עכשיו בלילה עובד. רק ניתקתי וחיברתי חזרה את כל החיבורים. (לא בטוח שזה קשור)
ניסיתה לחבר לשקע אחר ?
כן ניסיתי שקע אחר, לא עזר.
עוד שני סימפטומים:
1. בימים האחרונים לא עשיתי כיבוי מלא של המחשב, אלא רק מעבר למצב SLEEP שזה למעשה מצב בלי מתח בכלל וחזרה ממנו- עשיתי זאת אולי 10-12 פעמים בלי שום תקלה בכלל, כאשר המחשב עובד הוא 100%. רק היום שעשיתי כיבוי מלא לא הצלחתי להדליק אותו שוב מאז, לא מגיב להפעלה, וכן בדקתי גם ישירות על הלוח ע"י הסרת הג'מפר של POWER וקיצור המחברים שלו בעצמי.
2. בדומה מאוד למה שמשתמש אחר רשם בפוסט הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=551209.0
במהלך הזזה של המארז, ספק תנועת כבלים, לפתע נדלק חשמל לכשניה, מאווררים התחילו לפעול ואז פסק המתח.
אם זה היה תקלה בספק, אני בספק שהמחשב היה עובד 100% כמה ימים. נראה לי משהו בין הספק ללוח אם.
לא בטוח איך אני עוד יכול לבדוק את זה.
