בקשה למפרט עד כ6K, בהתאם למוצע באתר.
שלום רב לכם.
ראשית :
1. מה התקציב המקסימאלי ג6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - כן, אך אם הפרשי הביצועים הינו קטן, עדיף לחסוך P:
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב - משחקים, אך לרוב עבודה יום-יומית
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט - כן, ספק כוח
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אייבורי מחשבים
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?- כרטיס מסך בלבד
לא "אחפור" לכם יותר מידי אלא אגש מיד לנקודה. מראש אצהיר שאני מעדיף לרכוש את הציוד ברשת אייבורי מכוח קירבת הסניף לביתי.
המפרט עליו המלצתם (החזק ביותר ללא ציוד היקפי) מצא חן בעיניי, אך ברצוני לערוך בו שינוי קטן, בעזרת יעוצכם כמובן.
בנוסף, אסתפק במעבד גרפי אחד ולא בזוג, על ספק הכוח אוותר מכיוון שלא מזמן רכשתי ספק tx850 מתוצרת crosair(אני יודע, הייתי טיפש) וגם אל המאוורר אוותר, כיוון שיש ברשותי מאוורר איכותי מתוצרת zalman.
שאלותי הן:
2) אשמח לקבל תחליף מצורת כונן SSD במקום הרגיל, בעל נפח המתאים למערכת + משחק אחד , משום שאת הכוננים הישנים אני מתכוון להסב לכונני אכסון במחשב בחדש.
3) בחרתי בantec 280 האם ישנם מאוררים מסויימים שאני צריך לכלול בהזמנה או שעלי לבקש תוספת של עוד שני מאווררים רגילים?
4) אבקשכם להמליץ לי על מערכת אל-פסק שתתאים למערכת זאת.
תודה רבה מראש! :)
אם נוריד את עלויות הספק, ומאחר והלוח הנותן תמיכה למערך כרטיסים כמו במפרט שבסטיקי יקר בהרבה מלוח שלא נותן תמיכה לשני כרטיסים
זול בהרבה, תקציב של 6K הוא תקציב גבוה מאוד. ניתן לחסוך חלק ניכר מהתקציב.
ישנם מספר דברים שרצוי לדעת לפני בנית המפרט שלא צויינו כמו:
1- האם מתוכנן OC?
2- מה היא הרזולוציה של המסך שברשותך?
3- אילו ביצועים אתה מעוניין לקבל בגיימינג?, ובאיזה תדירות אתה משחק?
4- שאתה מדבר על מאוורר שברשותך אני מניח שאתה מדבר על קירור למעבד? ואם כן אני מניח שהוא תואם לתושבת 1155 עליה מתבססת
הפלטפורמה.
שלום, תודה לך על התגובה :)
ראשית, אין אני מתכנן לבצע OC.
שנית, הרוזולוציה הינה 1080P
שלישית, אני מעוניין לשחק בתדירות דיי גבוהה, ביצועיים ברמה הגבוהה ביותר.
ברשותי כעת מעבד I7, זכור לי שסופקו אותי ערכות הרכבה גם למעבדים אחרים, אז אני מתאר שהוא יתאים גם לI5.
בנוסף אשמח אם כך, שתמליץ לי על לוח אם המתאים לכרטיס מסך אחד בכדי לחסוך בעליות.
תודה רבה!
כמו שאמר קודמי..
אפשר לחסוך פה די הרבה..
עם זה לגמניג ואין צורך בOC אז רדון7950
או GTX TI660 יתאימו בשילוב מעבד מסדרה I5
בתנאי שאתה יכול לכוש בTMS זה אני חושב מפרט אידיאלי:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪330
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪525
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪380
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כרטיס מסך:
MSI GTX660 TI 2GB HDMI OC EDITION
כמות: 1 - מחיר: ₪1579
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
סה"כ: ₪4604
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4512 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xd9l8pea
מפאט עם GTX660 TI OC
+מעבד I5 3470
ומארז וספק כוח 500 W איכותי
בקשר לSDD אפשר להוריד אותו ולקחת GTX670
או רדון 7970 אבל זה היה בזבוז.
זה מפרט עם רדון 7950:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail O.C - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1721
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4746
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4652 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/74mhnzbu
אותו מפרט רק עם רדון בגרסה OC
אין צורך לשלם 6 אלף בשביל מערכת כולל GTX670/7970 תעלה 5000-5500 אלף עם תרוצה עם SDD ו ולוח אם יותר מפוקצר זה קצת יותר יעלה אבל אין צורך לפי דעתי בלוח יותר מפצר
בהצלחה וכול טוב
בברכה מתן
אני מעריך שאתה מבין ש-i7 על כל דגמיו וגרסותיו לא מגביל את הביצועים ושדרוג שלו עכשיו הוא מהיר מידי לדעתי.
לגבי הקירור, ישנם קירורים אוניברסליים וישנם שתומכים במספר סוקטים מצומצם יותר. במקום לשחק בניחושים רשום את הדגם
המדויק של הקירור שברשותך ונוכל לחסוך לך חוסר וודאות.
חבל שבונה המפרט מעלי לא מביט בדרישות וקורה את הנאמר. אין צורך בספק וקירור.
אם אין בעית תקציב כדאי ללכת על קשיח 2 טרה שנותן תמורה טובה יותר לכסף ביחס לנפח.
הלוח יעשה את העבודה, אך אם נידרש לוח יותר מפוצ'ר זה לא חטא להמליץ על לוח שהוא לא הבסיסי ביותר. בכפוף לדרישות כמובן.
לגבי המעבד אני מסכים בהחלט עם הבחירה הנ״ל, אם oc היה בחשבון אז כמובן שה-3570k היה נכנס לתמונה, אך מאחר ולא
מתוכנן ה-3470 מציג ביצועים זהים למדי בגיימינג ואין טעם להשקיע יותר.
דבר אחרון- אם אתה בוחר באופציית הראדון או כל כרטיס השייך לקבוצה האדומה קח בחשבון שאנחנו ממש לפני השקה של הסדרה החדשה,
סדרת ה-8000 שכמדומני תוצג חודש הבא. דבר שיביא לירידת מחירים לדור הקודם או שיפור משמעותי (על פי מה שקראתי) על קודמיו.
על איזה ירידה במחיר מדובר בד"כ?
לא יודע. בזמנו ה-5870 צנח משמעותית. ה-6870 ירד בצורה יותר מתונה. זה פחות מה שרלוונטי מבחינת פותח הדיון כי שקונים
מערכת חדשה בדר״כ קונים גם כרטיס חדש. גם ככה ירידת המחירים לוקחת זמן ומי שרוצה להרוויח מזה דווקא כדאי לו לקנות
מאדם פרטי שרוצה לשדרג לדור החדש ולרוב מוכר ב-30%~40% לפחות ממה שקנה עם אחריות. כמובן שזה תלוי בסוג הכרטיס
ובמצבו. (מי שלא חי בסרט)
הבנתי, חשבתי שאתה ממליץ לו לחכות עם הקנייה כי הוא יכול לחסוך סכום משמעותי על אותו כרטיס המסך בעוד חודש מול חנות המחשבים.
כרגע המחשב בתיקון. אז אין באמצעותי לומר לך לגבי דגם המאורר. לגבי לוח אם, אני קצת מבולבל, אל איזה דגם המלצת לי אם לא המומלץ במפרט? אין ליבעיה להשקיע עוד כמה מאות בשביל דגם איכותי בעל פחות ״פיילים״. האם אוכל לקבל מידע לגבי הSSD והעל פסק?
אני קראתי את הדרשות.
ומצטער שלא שמתי לב שאין צורך בקירור ובספק כוח זה לא יקרה שנית.
לנושא עוד מעט ישווקו כרטיסי מסך של רדון 8000 וכנראה היו שיפורים.
אולי היה כדי לרכוש אותם או לקנות את כרטיס מסדרה 7000 במחיר מוזל.
אני לפחות יודע שאחרי שמשוקים מוצרים חדשים יש ירדה די משמעותית לא יודע באחוזים אבל אני חושב שכדי לחכות.
אולי ישפרו את עוצמה הגרפית של הכרטיס ויספו טכנלוגיות חדשות אין לדעת
בהצלחה
בברכה מתן :yelclap:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לאחרונה חזרתי מחול ולכן תגבותי מאוחרת. מצטער.
לגבי המאורר, מדובר בcnps11 מתוצרת זלמן.
אקשיב לעצתכם ואמתין לירדת כרטיסי המסך. אף על פי כן, אשמח אם אוכל לקבל את המפרט המותאם ביחס למאורר ולספק שברשותי ולעובדה שיש לי צורך בלוח אם איכותי אך לא בעל יותר מחריץ אחד או שניים. תודה רבה!
