צריך המלצה לזכרון 4GB עבור לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H
לגבי האחריות,
אם למשל אחרי 4 שנים נהרס הזכרון,
אז מה שאתה אומר זה שגם מישהו שגר בארה"ב, לא יעזרו לו?
עדיף את הסמסונג אם כבר אתה רוכש.
אם אתה יכול להגיד למה, זה יעזור לי מאד..
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
למה?
מתח עבודה של 1.35V = הליך ייצור של 30 ננומטר = קרירים יותר מזיכרונות דומים, בעלי פרופיל נמוך, (ובונוס שהם בעלי פוטנציאל OC גדול [אם כבר]) וסך הכל התקבלו בתשואות על ידי משתמשים בח"ול (ראו למשל את חווית העבודה של rouvio מ-io panel)
http://www.io_panel.net/forum/thread56188.html
להוריד _
http://www.techpowerup.com/reviews/Samsung/MV-3V4G3/8.html
סך הכל זיכרונות איכותיים, המחיר, ושאלה היא למה לא?
נ.ב.
למה לעזאזל יש צנזור, מה זה פה? FXP
אני עדיין לא רואה את העדיפות שלהם, כל מה שכתבת לא משנה לפותח הדיון.
מתח עבודה של 1.35V
הסמסונג הם 1.35v?
וה-Kingston שהבאתי הם 1.5v,
אז כמה שהמתח יותר נמוך כך יותר טוב?
דרך אגב המחשב יודע לבד מה המתח של הזכרון שמוכנס אליו, ואז מספק מתח בהתאם?
אני לא צריך לקנפג כלום בעצמי?
ובאיזה גודל הדפסה ה-Kingston שהבאתי?
בעמוד מוצר לא נראה שזה מוזכר:
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR16N11/4
אתה יודע מה, למה לקחת את הקינגסטון?
הסמסונג הם 1.35v?
בעיקרון כן, עם הסמסונג, בהחלט.
לא, אין כל צורך.
האמת,
שאם הליטוגרפיה של ה-Samsung קטנה מזו של ה-Kingston, אז אני אעדיף את ה-Samsung..
השאלה היא מה הליטוגרפיה של ה-Kingston
הבדל של 9~5 ש"ח לכאן או לכאן...
היתרונות ברורים לכל, אבל מי שלא רוצה לראות לא יראה לעולם.
כמדומני 45nm~60nm פלוס\מינוס.
נ.ב.
זה לא שליתוגרפיה קטנה יותר מביאה לך ביצועים
לא מדויק, מאחר והליתוגרפיה המשופרת כן מאפשרת\נותנת ביצועי OC טובים יותר מאשר לזיכרונות אחרים, ו-OC = יותר ביצועים.
אוקיי תודה רבה לכולם.
דרך אגב, עוד משהו בנושא זכרון, הפעם Flash,
פרסמתי שאלה לגבי DiskOnKey בגודל 64GB, אבל אף אחד לא ענה..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=550761.0
אם יש לכם כל מידע שימושי שם, זה יעזור מאד,
כיוון שביום ראשון בבוקר הקנייה אמורה להעשות..
כך שאני מאד מעוניין לעשות את הבחירה הכי טובה, במסגרת הטווח מחירים המסוים..
תודה רבה
נ.ב.
לא מדויק, מאחר והליטוגרפיה המשופרת כן מאפשרת\נותנת ביצועי OC טובים יותר מאשר לזיכרונות אחרים, ו-OC = יותר ביצועים.
למה שהוא יעשה OC לזיכרון?
זה לא נכון! זה לא מצביע על יכולות OC.
לא אמרתי שהוא יעשה OC.
התייחסתי למשפט שאמרת "זה לא שליתוגרפיה קטנה יותר מביאה לך ביצועים" בנפרד.
ומדוע זה איננו נכון?
מביקורות הרשת, ומביקורות הגולשים עולה שבעקבות הליתוגרפיה והתכנון העדכני מודולי זיכרונות הללו מסוגלים להציג יכולות OC מרשימות שכאלו.
אם זו לא הליתוגרפיה, אז מה כן?
הקטנת תהליך היצור לא קשורה ליכולות ה-OC, ניתן לראות את זה במעבדים, SB לאומת IB.
לא טענתי שהזיכרון הזה הוא בעל יכולות OC נמוכות (את מי זה מעניין בימינו?), אלא שתהליך הייצור לא קשור ליכולות ה-OC או הביצועים.
שקונים משהו לא קונים אותו בגלל נתונים יבשים אלא בגלל, צרכים ובעיקר מחיר אטרקטיבי. לא משלמים יותר בשביל שם טוב, אבל ביצועים נחותים או זהים (מה שקורה בארץ הרבה).
אז שוב, ציין במה כן יכולות ה-OC של הרכיב תלויה.
אני לא nec_000,
אני לא מייעץ אך ורק על סמך נתונים טכניים, וזה לא מה שקורה כאן.
אם היה הבדל של 30 ש"ח, אז (אולי) היה עניין,
אבל כאן מדובר בהבדל של 9 ש"ח (אולי קריטי במקרים מסויימים), וכאשר ישנם הבדלים בפועל בין מודולי הזיכרון.
לדעתי הסמסונג מציג תכונות ששוות את ה-9 ש"ח הללו, ואתה בהחלט לא חייב להסכים עם זה.
זה (יכולות OC) תלויי בכל כך הרבה גורמים... אתה מוזמן לקרוא.
איזה הבדלים שמצדיקים הוספת שקל אתה מוצא? אין כאן שום סיבה לשלם אפילו עשר אגורות יותר, רק בשביל תהליך יצור שלא מועיל בכלום.
אותך אני שואל.
לא רציתי להגיד זאת לפני 5 הודעות, אבל אתה בהחלט לא מרוכז או לא שם לב למה שכתוב\קישורים שמוצגים כאן,
סה"כ לא מדובר בדיוק כבד, אבל אם אתה לא פה, אז תהיה מודע לזה.
כך או כך, אני לא אביא קישורים לביקורות, מאחר וממילא אם כבר רצית לדעת, היית יודע.
אני מוותר עליך.
