צריך המלצה לזכרון 4GB עבור לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H
היי
קניתי לוח אם Gigabyte GA-B75M-D3H,
ומעבד Core i3-3220.
איזה זכרון מתאים להם?
כשנכנסתי ל-Zap, וסיננתי לפי 4GB, זה נתן לי המון תוצאות..
במהירויות שונות..
מה לבחור? :/
תודה רבה לכולם
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
כל מודול זיכרון DDR3 יעבוד עבורך.
המומלץ\נפוץ כיום הוא DDR3 4GB 1600MHz, של איזו חברה? מה שהכי זול.
מאיפה אתה רוצה לרכוש\להזמין\לקנות?
הי douglasquaid
תודה רבה על התשובה.
אני גר בראשון לציון ולכן יכוללקנות בכל חנות שם.
(מעדיף לקחת פיזית, לא להזמין ולחכות)
תראה,
אם למשל אני הולך לזאפ, ומסנן לפי 1600MHz, של Kingston, אני מקבל 6 תוצאות:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-memory&db135136=135138&db27456=379833&db27457=711111&orderby=price
למעשה צריך להגיד אפילו שיש 7 תוצאות,
כי משום מה התוצאה הזו "KVR16N11/4" לא נכנסה, למרות ש-כן הייתה אמורה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=835703
ספציפית מעניין אותי מי מבין ה-3 הבאים עדיף:
1) הראשון:
Kingston KHX1600C9D3B1/4G
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=812980
2) השני:
Kingston KHX1600C9D3/4G
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=797615
3) השלישי:
Kingston KVR16N11/4
תודה רבה
זאפ הוא לא מנוע חיפוש לחומרה, לפחות לא מבחינתי.
תכל'ס לעניין, הראשון והשני הוא אותו מודול הזיכרון, החנויות רושמות את הזיכרון בצורה שונה, ומנוע האינדקס של של זאפ פשוט מעתיק זאת כמו תוכי, ומכאן ה''שוני''.
לעניין, המחירים די יקרים לכל התוצאות שעלו, והמודול HyperX Blu בא במתח עבודה של 1.65 וולט, (ה-"פרטיים הטכניים" שמופיעים שם לא נכונים)
כך או כך, לרוב המתח הזה לא מומלץ לעבודה עם מעבדי ivy bridge, לפחות על ידי היצרן, מה בפועל זה כבר נושא אחר.
http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/PartsInfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KHX1600C9D3B1/4G
מחיפוש קצר הייתי ממליץ על מודול הזיכרון הזה, יחסית זול, LP, ובראשון לציון.
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/zikron-samsung-original-4gb-ddr3-1600mhz-p-14276?cPath=26_270
אבל השלישי הוא 1.5v..
(לפי דף המוצר שלו באתר היצרן: http://www.ec.kingston.com/ecom/configurator_new/partsinfo.asp?root=&LinkBack=&ktcpartno=KVR16N11/4 )
מה דעתך עליו?
KVR16N11/4
הוא גם נמכר ב-wellcom ב-126שח..
(אפילו שהוא לא מופיע בזאפ עם שם החנות הנ"ל, משום מה)
אוקיי
אז מבין השניים האלה, KVR16N11/4, וה-Samsung שהמלצת, איך אפשר להשוות?
(המחיר זהה למעשה..)
מבחינתך אין הבדל, תקנה את המודול זכרון הכי זול שתמצא וזהו
הסמסונג כדאי יותר ללא שאלה כלל.
הוא בא בתדר עבודה של 1.35 וולט, ובהליך ייצור של 30 ננומטר, מה שמתבטא בזיכרונות קרירים יותר לעומת הקינגסטון.
http://www.techpowerup.com/reviews/Samsung/MV-3V4G3/8.html
מבחינתך אין הבדל
מבחינת אחרים כן יש הבדל? :)
ודרך אגב, זכרון במהירות 1600MHz לא צריך להיות עטוף בגוף קירור?
למה אתה צריך 1600 מגהרץ? זה לא נותן לך שום יתרון בשום דבר.. (אולי בתוכנות מאוד אגרסיביות עם זיכרון)
לא מחייב גוף קירור, בדרך כלל רק בשביל היופי וכדי שתהיה סיבה לייקר את העניין, רוב זכרונות ה-DDR3 לא באצת צריכים גוף קירור.
קח כל חברה, הכי זול, אל תגביל את עצמך לחברה שאתה מחשיב כטובה
ההבדל בין 1333MHz ל-1600MHz הוא 20שח..
(עבור זכרונות מקבילים של קינגסטון למשל..)
בנוסף, אני חושב שמה שאמרת לא כל כך נכון..
אני מתכוון לזה: "זה לא נותן לך שום יתרון בשום דבר.. (אולי בתוכנות מאוד אגרסיביות עם זיכרון)"
כל דבר שאתה עושה כמעט, עובר דרך הזכרון של המחשב..
אנשים מתאמצים לקנות את המעבד הכי מהיר,
אבל גם הזכרון משפיע מאד על המהירות.
אם הלוח (GA-B75M-D3H) תומך, והמעבד (i3-3220) תומך, אז למה לא?
נהדר, אז לא אדאג שאין לו גוף קירור.
גם מחבינת אחרים לא :)
תבחר את הזכרון 1600 הכי זול\זמין מבחינתך, כולם יעשו את אותה העבודה.
גופי קירור ושאר דברים לא רלוונטיים אם אתה לא מתכוון לעשות OC לזכרון
מגניב
אקח את הקינגסטון אם כך..
אגב, מאד מוזר, אבל באתר של קינגסטון כתוב שיש Lifetime Warranty,
אבל Wellcom אומרים שיש רק 3 שנים אחריות..
מעניין למה
עדיף את הסמסונג אם כבר אתה רוכש.
Lifetime Warranty זה גימיק.
אחריות לכל החיים = אחריות לכל הזמן בו המוצר עדיין מיוצר.
ברגע שאותו המוצר הספציפי לא מיוצר עוד, נגמרה האחריות מצד היצרן, מצד החנות זה כבר סיפור שונה לחלוטין, ולרוב מסתכם ב-3 שנות אחריות, שזה הוגן לחלוטין.
אל תדבר בשמי בבקשה.
Lifetime Warranty מדבר על סוף חיי המוצר (מבחינת תמיכה), לא כל החיים, בדרך כלל 3 שנים זה אורך החיים.
למה?
