כבל POWER ON מקצר
אהלן,
בזמן האחרון המחשב שלי מסרב להדלק, לאחר התעסקות מסוימת עם החומרה הגעתי למסקנה שיש בעיה עם החיבורים החשמליים , עבדתי עם המחשב מחובר לרשת החשמל והתחלתי לשחק עם החשמל בפנים ולאחר התעסקות מסוימת עם הכבל power on המחשב נלדק, ככה כבר כמה פעמים שאני מנסה להדליק המחשב לא מגיב בכלל, ורק אחרי שאני משחק עם ה-power on פתאום משהו מסתדר עם ההולכה של הכבל והמחשב נדלק.
ברשותי מארז antec p300 , הכבל מולחם לפאנל ההדלקה של המארז, יש אפשרות לא חודרנית לסדר את הבעיה?
קודם תוודא עם סוויצ חיצוני שתחבר ללוח אם שאכן הבעיה בכפתור של המארז
במידה ואכן הוא הבעיה,
תצטרך להחליפו, מדובר על כמה ברגים בסך הכל וקצת הרבה (: אבק..
תבדוק אם הוא נדלק על בלי זה (תנסה עם מברג).
לצערי אין לי סוויץ' חיצוני כדי לבדוק את זה.
OR2000 לא הבנתי מה אתה אומר..
חשבתי אולי להחליף בינתיים בין הכבל RESET לכבל POWER ON, זה עלול לגרום לבעיה?
בשביל להדליק את המחשב אתה צריך לסגור מעגל חשמלי, בזמן הלחיצה נסגר המעגל הזה, אותו הדבר אתה יכול לעשות עם מברג, פשוט תיגע (עם מברג או כל עצם מתכתי אחר) בשני הפינים של ה-PO וזהו.
אתה יכול להשתמש בריסט להדליק את המחשב
תצליח את החוטים.
