חיבור ספארק 7+...שאלות:::תודה
שלום..קניתי עכשיו ספארק7 + מישהו יכול להסביר לי איך מחברים אותו והאם חייב לשים משחה טרמית??
The heatsink comes with a very good installation guide and the installation itself is very simple, just read the manual.
And of course, as always you have to put Thermal compound, in case you don't have any you're supposed to get some simple white compound with the Heatsink.
אני ממש ממש חדש במודינג ואת כל השיפוץ עשיתי ביומיים ולמדתי המון ממכם (תודה רבה מאוד banzzy-boy) ועזרתי הרבה אבל יש כמה דברים שאני עדיין לא יודע, אם תעזרו לי אתם גדולים!!!
שמחתי לעזור ;)
אגב מדריך למריחה נכונה של המשחה הטרמית תמצא כאן :
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
תודה אחי...קראתי אותו, כרגע הבעיה הגדולה ביותר שלי היא איך לפרק את ההיטסינק של המעבד???, אחרת אני לא יכול לחבר ת'ספארק...
אתה יודע איך??
תראה אולי הוא תפוס בברגים למרות שאין סיכוי... שווה לבדוק.. אחרת אני לא רואה שום סיבה אחרת... :-\
אחי...הוא לא תפוס בברגים, אין לי מושג מה לעשות אני מתוסכל מוות!!, תן לי עצה גבר :D
אחי תקשיב צלם מקרוב את האזור של הסינק אולי יש לך שם משהו ... למרות שקשה יהיה לראות.. שין תמונה
נראה אם זה יעזור
שהרכבתי את הספארק 7+ שלי
גם הסינק שהיה לי היה "תפוס"
מה שהסתבר זה שהמשחה הטרמית שלו התייבשה ונהייתה קשה, אז עם פאן חיממתי אותו קצת מהצד בזמן שהמחשב מכובה
וככה היה יותר קל להוציא את הסינק
תבדוק טוב טוב שהקליפסים או הידיות שיש לך בסינק משחוררות, אם הסינק עדיין תפוס כנראה שזה רק למעבד
אל תמשוך חזק מידי כי יש מצב שהמעבד ימשך איתו ויתלש מהסוקט, זה לא בהכרח אומר שהוא יפגם, אבל זה אף פעם לא נעים לראות דבר כזה..
בהצלחה
דרך אגב לא שמתי לב אם כתבת איזה סינק יש לך כרגע
הרגיל של אינטל עם 2 הידיות?
ההרכבה של הספארק 7+ ממש קלה, גם בלי החוברת אתה יכול להבין את זה לבד..
אם הוא ניראה כמו בתמונה
אז דבר ראשון תמשוך את הידיות האפוורות כלפי מעלה ואז בכל צד אתה צריך לפרק אותו מתושבת של המעבד על הלוח אם...
אם לא הבנת תחזור אליי....
מאיפה קנית?
כמה עלה לך?
האם הוא טוב?
ומה עוד קיבלתה איתו?? פאנלים או משהו...
לפי מה שהבנתי הוא כבר הזיז את הידיות..
אני מאמין שהוא כמו כל בן אדם בארץ קנה את זה בסביבות ה150 שקל (לא זוכר במדוייק)
והגיע איתו 2 פאנלים בערכה אחד למפרץ 5.25 אינץ (סידירום) והשני ל PCI.. שתיהם עם חוטים ממש (ממש) ארוכים
ולפעם הבאה מומלץ לשמור את הקובץ בתור JPG\GIF שלא יהיה כבד כמו BMP
אתה יכול להסביר לי מה כל אחד מהפאנלים עושה??
אני יודע שיש אחד לקדימה ואחד לאחורה....
מה ההבדל?
ומה כל אחד מהם עושה?
והאם חייבים להוציא את הCPU כדי למרוח משכה טרמית??
בשניהם יש רק פעולה אחת: וסת ששולט במהירות המאוורר, וקניתי אותו ב150 שקל וזה המאוורר הכי תותח שראיתי בחיים שלי ולא אני לא צוחק
זה בדיוק אותו פאנל, כל מה שיש שם זה פוטנציומטר (כפתור בורר)
אתה מחבר מה שנוח לך יותר, יש כאלה שהPCI אצלהם תפוס, ויש כאלה שכל ה5.25 אצלהם תפוס
אני אישית משתמש בקדמי לספארק, ובאחורי לסמארט פאן..
אתה לא חייב להוציא את המעבד בשביל למרוח את המשחה, אבל לדעתי זה יותר נוח למרוח אותו שהוא מחוץ לסוקט
לא כל כך קשור לתארד אבל ל NEOMESH
יש לי מארז סימבדה I LU ועל המעבד SPARK7+
מעבד 2.4@2.88
הייתי רוצה לדעת כמה מאוררים יש לך, איפה הם ממוקמים, איזה סוג מאוררים הם
ומה הטמפרטורה שלך במנוחה ובעבודה
תודה.
אני מקבל את שני הפאנלים?
ומה השם המלא שלו?
Thermaltake Spark 7+ Xaser Edition Highest Performance Cooler
הוא מגיע עם שתי הפאנלים, משחה טרמית שמספיקה ל2-3 מריחות
מתאם מ3 פינים לחיבור מולקס (חשמל) סנסור (חיישן טמפרטורה) לשליטה עצמית
יש אותו בחנויות זיגזג2000 , פנדה , PCH
www.zigzag2000.co.il
www.pch.co.il
ואת פנדה אסור לפרסם פה..
אני רוצה לציין שהמקסימום שלו זה 6000 סלד (אצלי הוא עובד עד 6400 סלד)
עד 3300 הוא שקט , 3800-4000 הוא סביר, מעבר לזה הוא רועש מאוד
