ביצוע OC למעבד intel core 2 quad q8300
יש לי לוח אם P5G41C-M LX מעבד intel core 2 quad q8300 2.5 Ghz וקירור של Scyte Yasa 1000
עשיתי OC למעבד אחרי דקה בבדיקת טמפרטורה הגעתי ל 85 מעלות והתוכנה הפסיקה את בדיקת המאמץ
האם העלאת מתתחים תועיל ?
עכשיו אני שואל מה לא נכון במה שעשיתי ?
תודה רבה ,
תגיד מה עשיתה עד עכשיו לצערי אני לא יודע לנחש :nixweiss:
קודם כל תעשה איפוס לביוס ותבדוק טמפרטורה בזמן מנוחה.
אין מצב להעלות מתחים אם הגעת ל-85 מעלות . יש לך קירור טוב אבל הוא כנראה לא יושב טוב, תבדוק את זה.
בדקתי הקירור יושב טוב על הסוקט מה יכולה להיות הבעיה
העלאת מתחים לא תהיה אפשרות טובה
מה שעשיתי היה זה לעלות את רק את המכפלה של הבאס מ 333 ל 360
הטמפרטורה בזמן מנוחה היא 39-40 מעלות
רגע ו 85 מעלות זה נראה לכם סביר?
לפני הכל תבצע בדיקת טמפ' במצב סטוק בלי OC..תבדוק את כלל הטמפ' (לוח אם מעבד וכו) ותבדוק שהמאוורר של הקירור על MAX RPM..
אין בעיה אני יעשה את זה אבל כשאני שם את המאוורר של הקירור על MAX RPM הוא מרעיש קצת ,תאמת זה לא כל כך נורא
אני יעשה את זה ויפרסם את המעלות כאן
טוב במצב סטוק הטמפרטורות כאלה:
מעבד - 35 מעלות במנוחה
זכרונות - 26 מעלות במנוחה
שמתי את המאוורר של הקירור על MAX
מה הלאה?
תבדוק את הטמפ' במאמץ..מנוחה לא מעיד על כלום :)
בדקתי את המעבד עם התוכנה OCCT
קיבלתי 87 מעלות בזמן מאמץ
מה הלאה?
הלאה..הטמפק גבוהות..תבדוק שהקירור מותקן כמו שצריך ושהוא על MAX RPM..
אתה יכול לנסות לרענן משחה ולראות במה זה תורם..
שכן ומעל ל70-75+- מעלות אין לך מה לחשוב על OC..
מה לגבי המארז והסירקולציה ? כמה מאווררים יש לך ואיפה הם מותקנים ?
התאמת שהמארז שלי צפוף הכל נמצא ליד השני הקירור של ה YASA אפילו נוגע בספק
אתה יודע איך זה הכל יושב בלוח הזה .. כרטיס מסך נמצא ממש ליד הקירור אבל לא נוגע יש חופש אוויר
אבל הכל יושב ליד הכל שמה ואין מרווח בין הספק לקירור
לכמה מעלות אתה מאמין שאם אני יסדר את הקירור אני יגיע ?
ומה אתה אומר לגבי המארז שלי הוא צפוף מאוד כדי להחליף אותו בכל זאת ?
כי זה מה שאני הולך לעשות עוד מעט לבדוק את הקירור הזה ולראות איך הוא יושב
תתאר איך המאווררים יושבים במארז , מה מוציא ומה מכניס אויר , איזה מארז יש לך , ספק למעלה אן למטה ולפי זה לסדר את
הסירקולציה במארז.
היה לי כבר נסיון לא מעט עם הקירור שיש לך עם מעבד דומה (Q8200 ) עם אוברקלוק של 3.2 והטמפרטורה המקסימאלית הייתה 62 מעלות במאמץ.
אז אני לא חושב שהקירור זה הבעייה שלך . יכול להיות שאם הכל יושב כמו שצריך יש מצב גם שהחיישנים בלוח מזייפים.
אני אצלם תמונה של המארז שלי מחר ותגיד לי מה אתה חושב עליו.. מה אני צריך לפי דעתך לשנות
מה להזיז המארז שלי מהסוגים הקטנים האלה אני חושב שזה apollo ap-02 midi black case
לא צילמתי את המארז שלי ומה שיש בפנים אבל אני יכול להגיד שהחלפתי את המארז למארז fractal desigen define r4
המארז כמעט מושלם אבל אני יכול להגיד שאין שום שוני בטמפרטורות של המעבד שנעים בין 44-43 מעלות
אז מסתבר שישנה בעיה בקירור של המעבד ?
