אין אפשרות להתקין מהדיסק
הבעיה היא כזאת - יש דיסק בכונן הדיסקים אך המחשב לא מגיע למסך שבו הוא מבקש ממני ללחוץ על מקש כלשהו כדי לקרוא מהדיסק.
יש מסך שחור כלשהו, מסך של הBIOS, מסך שחור נוסף לכמה שניות ואז עולה הווינדוס (שמבקש סיסטם ריפייר ולא מצליח לתקן אותו).
כונן הדיסקים מוגדר כראשון שעולה (והוא מזוהה כמובן). אם זה משנה הוא מתחבר בIDE (כונן הSATA שיש לי שם שבק חיים בערך.. בעיה לפעם אחרת).
אפילו איפסתי את ההגדרות של הBIOS. מה אני מפספס פה? (אני מחפש פתרונות לבעיות הנוכחית ולא דרכים לעקוף אותה..)
לא הבנתי כל כך אני ינסה לעזור ממה שהבנתי הדיסק קשיח שלך תקול לכן אתה לא יכול להפעיל את הדיסק,
שבמקרה הזה הוא דיסק של ווינדוס? שכדי להפעיל אותו אתה צריך דיסק קשיח תקין?
תנסה לתמצט את השאלה למשהו שיהיה קל להבין.
אם הDVD מוגדר לעלות ראשון, אולי הבעיה במדיה עצמה.
אתה בטוח שהיא BOOTABLE?
לא יודע אם הדיסק תקול.
הוא עבד ואז העברתי אותו למחשב אחר.
אחרי כמה זמן ניגשתי לזה וקיבלתי בקשה לעשות ריקוברי,
מה שלא הצליח אז אני מנסה לפרמט.
שמתי את הדיסק של הווינדוס בפנים.
איך אני יודע אם זה bootable?
זה תמיד עבד לי שעשיתי ככה.
בטל כל אפשרות לכונן אחר לעלות.
רק הDVD שיהיה ברשימה.
נקה את הדיסק עם בד או משהו.
נסה שוב.
מה אמור לקרות אחרי שאני אנתק את הקשיח?
הדיסק יעלה ישר?
אם כן - מה הבעיה?
לא אמרתי לנתק את הקשיח.
אמרתי לבטל אותו ברשימת הBOOT בביוס.
ולהשאיר רק את הDVD באותה הרשימה.
אוקי..
בכל מקרה עכשיו ניתקתי אותו ויש הודעה שאין שום מכשיר בוטאבל..
לא הבנתי איך אני יכול להוציא את הקשיח מהרשימה.
וניסיתי 3 דיסקים שאמורים לעבוד כי הם כמו הדיסקים שתמיד עובדים..
מישהו?
מה לבדוק/לעשות?
בביוס יש רשימת BOOT PRIORITY.
אם הDVD לא מופיע שם כלל, אין מצב שהוא יעשה BOOT.
לא הבנת אותי נכון.
הכונן דיסקים מופיע,
והוא גם ראשון ברשימה של הבוט.
אפילו ניתקתי את הקשיח ומה שהופיע לי זה שאין שום מכשיר בוטאבל במחשב..
כמובן שהדיסק היה בפנים..
ניסיתי 3 דיסקים של מערכות שונות ושלושתם לא עזרו..
איך אני יכול לוודא שהדיסק בוטאבל?
צרבתי כמו תמיד.. (לינוקס מינט למוטרדים )
כונן הדיסקים לא קורא כלום?
אם הדיסקים תקינים.
והמידע עליהם נצרב כראוי.
וכונן הדיסקים מופיע כFIRST BOOT בביוס.
והלוח עשה BOOT מדיסקים בעבר.
אולי הכונן דיסקים לא תקין.
איזו עוד אפשרות יש?
השאלה היא איך אפשר לוודא את זה?
אתה יכול לעשות התקנה מDOK ולנסות לעקוף את הבעיה.
אני מעדיף לעשות את זה רק אם בוודאות כונן הדיסקים לא עובד.
חוץ מ לבדוק את הדיסקים במחשב שלי בבית,
מה עוד אפשר לעשות כדי לשלול בעיות שהן לא כונן הדיסקים?
