E8400 Overclocking
שלום,
אתמול קניתי כרטיס מסך חדש (HD6870) והחלטתי בשביל שלא יהיה
צוואר בקבוק לעשות OC למעבד. אז קראתי פה ושם...והתחלתי לבצע.
אחרי רבע שעה, המחשב עלה פרפקט עם מהירות של 3.6GHZ ומתחים על AUTO.
אחרי מעט בדיקות ביצועים וטמפרטורות, הגעתי לתוצאות האלו:
בזמן מנוחה : 35-39 מעלות
בזמן מאמץ : 55-59 מעלות
השאלה שלי היא האם הטמפ' האלו טובות לOC שכזה ?
כמה זמן עשיתה בדיקת מאמץ? הסטדרט לראות שהכל עובד כמו שצריך זה שעה, אם כן הטמפרטורה לא חורגת.
כל עוד אתה לא עובר אתה 70-75 זה בסדר גמור..ובדיקת יציבות זה הרבה יותר משעה..
תריץ כמה שיותר..כמו כן תשתדל לבצע את הפעולות ביום יום במשך כמה ימים ותראה אם יציב :xyxthumbs:
בדיקה יותר משעה זה בריא למחשב? אפילו משחק מחשב לא מדמה 100% מאמץ ואתה לא משחק יותר משעה שעתיים ביום.
אני יכול גם להריץ שבוע אבל אני יודע מה יקרה גם אם האוברקלוק יציב.
האם זה שאני שם את המתח המעבד על Auto, יכול להרוס אותו ? או שאין בעיה עם זה ?
מתח AUTO אומר שהביוס קובע לבד כמה מתח לתת. זה אמנם יציב בד"כ אבל לפעמים רחוק מהמתח האופטימלי.
אז זה לא כזה נורא ?!? (יש לי ספק די טוב,אם זה מה שקובע)
ולגבי המתחים של הזכרונות זה גם נורא אם אני ישים על AUTO , או לקבע אותם למתח מסוים ?
ככלל תן הכי פחות מתח כדי שיהיה יציב. תן לזכרונות את המתח שהיצרן דורש שיעבדו בו (1.8 אם זה DDR2) ותעלה במדרגה אם יש חוסר
יציבות (ואם הם בעצמם ב-OC).
זה ממש מוזר, המחשב נתקע על המסך של Starting Windows (ווינדווס 7)
כשנתתי לו בVCORE מתח של 1.25V...
העלתי ל 1.28750V , המחשב עלה, אך באמצע עבודה קיבלתי מסך כחול.
העלתי שוב מתח ל 1.29375V והפעם הרצתי OCCT והבדיקה נכשלה אחרי
8 שניות,והיה רשום שזוהתה בעיה בCORE 0#.
העלתי שוב את המתח ל1.3V ושוב הרצתי OCCT והפעם זוהתה בעיה בCORE 1#
אבל עכשיו אני עובד והכל בסדר.
נתתי 1.31250V ונכשל בבדיקה
ושוב זוהתה בעיה בCORE 1#
שוב העלתי את המתח ל1.31875V ושוב והפעם קיבלתי מסך כחול...
בקיצור עכשיו החזרתי לAUTO והכל עובד חלק...מה שלא נשמע לי הגיוני בכל הסיפור, הוא שקראתי על אנשים באינרטנט שעשו
למעבד הזה ונתנו לו מתח של 1.175V והכל יציב אצלהם....
יכול להיות שאני מפספס משהו ?
זה לא מדע מדויק, אין שני מעבדים זהים.
האם נעלת את ה-PCI-E על 100? על מה בעצם משפיע המתח האוטומטי?
בכל מקרה אתה יכול להמשיך להעלות מתח עד לקבלת יציבות.
נעלתי את הPCIE על 100,
אני מפחד לעלות יותר מדי מתח...הגבול של המעבד הוא 1.3625V
אבל עדיין אני מפחד לשרוף אותו...
בשביל לסכן את המעבד אתה צריך לפחות 1.45V. כל מה שיהיה עד 1.4V זה בסדר גמור.
אל תשכח שיש VDROP של הלוח כך שמה שאתה מגדיר זה קצת יותר ממה שהמעבד באמת מקבל. תבדוק עם cpu-z כמה באמת הוא מקבל.
כל הכשל של הבדיקות בOCCT וPRIME95 זה אך ורק בגלל שחסר למעבד מתח ?
סביר להניח שלא. תבדוק את הזיכרונות - תדר, מתח ותזמונים.
אני מחזק שאין מה לפחד לתת יותר מתח (כל עוד הקרור שלך איכותי כמובן).
בזמנו עבדתי על 1.48 לE8600 שהיה לי, ועבדתי על 4500Mhz (אם אני זוכר נכון).
