בעיה במסך\כרטיס מסך
טוב, יש לי בעיה שהתחילה לפני כמה ימים ואני לא יודע למה, אני לא בטוח אם זו בעיה של המסך או של הכרטיס מסך גם...
כשאני משחק במשחקים או רואה סרטים אז כל הזמן המסך מעוות קצת, קצת קשה לתאר את זה, אבל נגיד שאתה זז במשחק אז המסך משתנה בשלבים מהירים כלומר התמונה לא מופיעים חלק כרגיל אלה בהדרגה מלמעלה למעטה, ואי אפשר לשחק ככה...
כמו שכתוב בכותרת יש לי מסך Hyundai Q17 וכרטיס מסך Sapphire Radeon 9800NP
זו לא בעיה של FPS בגלל שהתוצאות ב 3dmark אותו הדבר למרות שהמסך איטי
זה גם לא נראה לי הבעיה של האיטיות במסכי LCD, אני מכיר איך נראית הבעיה הזו ומה שיש לי זה משהו שונה לגמרי והרבה יותר חמור...
ניסיתי להחליף דרייברים לכרטיס מסך וזה לא עוזר (אני כרגע על 4.1), ניסיתי גם להוציא מהשקע ולתקוע מחדש את החוטים של המסך (שדרך אגב נמצא על DVI ) וזה גם לא עזר.
המחשב עצמו הוא חדש בן פחות מחודש דרך אגב.
הדבר היחיד שאני מצאתי קצת מוזר זה שב Display Settings אז ה Default זה המסך Radeon 9800Pro Secondary (אין לי שני מסכים)
אני ממש חייב עזרה פה... קודם כל אני רוצה לדעת אם אתם חושבים שזה בעיה במסך או בכרטיס מסך (נראה לי במסך דווקא) ומה אפשר לעשות כדי לפתור אותה.
אם אתם צריכים עוד מידע על משהו רק תשאלו, תודה.
לי הייתה בעיה שנשמעת דומה.. אני בכלל לא בטוח שזו אותה הבעיה כי לא כל כך הבנתי את ההסבר שלך...
בכל מקרה תנסה את זה, אין לך מה להפסיד:
display properities->advanced->displays->monitor
ב-monitor attributes:
use DDC information= no V
שנה את maximum resolution לרזולוציה הכי גבוהה שניתן.
אני אנסה לתאר את זה אחרת...
כשרואים סרטים או משחקים במשהו, אז התמונות מקוטעות ולא עולות באותו הזמן, חלק מהמסך משתנה ואז ממש רואים את שאר המסך משתנה אחריו, זה קורה דיי מהר אבל עדיין מרגישים את זה מאוד...
למישהו יש מושג מה הבעיה?
אהה ובקשר למה שאמרתה... אין לי שם בכלל monitor , יש לי FPD ...
ביטל את ה V-SYNC ?
