איך לכוון זכרונות ללוח GA-990FXA-UD5 ( תמונות של הביוס בפנים )
איך לכוון את הפרמטרים של הזכרונות בביוס ,צירפתי תמונה
בבקשה רק אנשים שיודעים להסביר למה לכוון והסיבה שעלי לשנות פרמטרים
http://www.gskill.com/products.php?index=516יש לי זכרונות אלו ולוח זה http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3891#dl
אני עובד עם OC http://www.xbitlabs.com/images/mai [...] bios02.png
http://www.xbitlabs.com/images/mai [...] bios05.png
כיוונתי את הזכרונות ל- 2000MHZ זה המקסימום ללוח AMD
גם כיוונתי 4 פרמטרים אלו בביוס and 10 / 12 / 12 / 31
מה קורה עם שאר הדברים שלא מכוונים כלל כמו :
TWTR COMMAND DELAY
? TRFC0 FOR DIMM1 DIMM3
? TRFC1 FOR DIMM2 DIMM4 ?
ועוד ??
איזה זכרונות יש לך?
איזה זכרונות יש לך?
תקרא את השאלה
יש שם קישור לזכרון אצל היצרן עם כל הפרמטרים
אם היית רואה איך ההודעה נראית היית מבין שלא מבינים כלום עם כל הגופנים הגדולים וקטנים והקישורים המבולגנים.
על 10-12-12-31 2N הוא אמור להיות ב2400 ו1.65V , אתה יכול לנסות להדק קצת אם אתה ב2000. לא שתרגיש משהו אבל שיהיה..
אמרתי למבינים בלוחות הללו ומעבדים אלו , ההודעה נראית בסדר וברור
אין לי מושג מה אתה אומר או רואה
לא ניתן ב- AMD שזכרונות יהיו מעל 2000 MHZ הלוחות לא תומכים , מלא בעיות
וגם מצויין בלוחות עד 2000 ,אז למה סתם לכתוב 2400 ?
1.66 כבר הגעתי , יתכן שאני יחזק ל- 1.7
שאלתי איך מכוונים אלמנטים אחרים וציינתי מהם וגם צירפתי צילום שלהם
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/gigabyte-ga-990fxa-ud5/bios05.png
TWTR COMMAND DELAY
תקרא טוב מה שרשמתי, הזכרונות נבדקו ב2400 בתזמונים שרשום באתר, זה שעל הלוח שלך אפשר רק 2000 לא רלוונטי לכלום.
זה שאתה רץ ב2000 בגלל מגבלה בלוח רק אומר שכנראה התזמונים שתוכל לרוץ איתם ביציבות מלאה יהיו מעט טובים יותר מהתזמונים שרשם היצרן לגבי 2400.
את ההגדרה ה"טובה" ביותר בפרמטרים הנוספים אפשר למצוא רק ע"י ניסוי וטעייה(שינוי ובדיקת יציבות), ולמה "טובה"? כי כל המשחק בהגדרות האלו לא יתן לך שום שינוי מורגש.
