עזרה האם המפרט טוב?
שלום!
הרכבתי מחשב לפי המפרט המומלץ אבל בכל זאת יש כל מיני דברים שאני הייתי צריך לבחור
ואני רוצה לראות שבחרתי את הדברים הבאמת טובים. השימושים שלי במחשב אני עושה תואר
בהנדסת תוכנה כרגע אז אני מתכנת הרבה רואה הרבה סרטים ככה שאני גם מחבר טלוויזיה למחשב.
אני מבקש לבדוק האם יש איזה שהוא חלק שבשדרוג של 200-400 שקל יתן לי דחיפה למחשב
שהיא רצינית ושווה להוסיף אני ישמח לשמוע. תודה רבה. המפרט:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe JAPAN NINJA 3 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪238
לוח אם:
Gigabyte GA-H77N-WIFI
כמות: 1 - מחיר: ₪543
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K63B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪625
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪360
זיכרון:
Kingston 16GB KINGSTON KIT(8Gx2) Hyper-X RED XMP
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda LP 7200 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪553
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 120G Sandforce 2281-330 Sata 3
כמות: 1 - מחיר: ₪589
כרטיס מסך:
Gigabyte 7770 1GB GDDR5 PCI-E HDMI OC
כמות: 1 - מחיר: ₪704
כונן אופטי:
Samsung SN-S083B X8 Slim
כמות: 1 - מחיר: ₪161
סה"כ: ₪5388
המפרט טוב חלקית, יש הרבה מה לשפר.
המעבד במפרט מכפלה פתוחה המיועד להמהרה אך הלוח אינו תומך בכך. אז או לקחת לוח שכן יתמוך או ללכת על מעבד זהה אק
ללא ה-K ולחסוך מאה שקלים. במידה ולא מתוכנן OC אז גם ממש אין צורך בקירור כ"כ יקר.
המארז יקר ולא בהכרח נחוץ אם אין דרישה, הכונן אופטי הוא SLIM ולא ישב טוב במארז ויקר יותר.
הכרטיס מסך מיועד לגיימינג ולא ראיתי שצוין שהמערכת לגיימינג, ולרוב אין צורך בכמות כזו של זכרון וחצי מזה מעל ומעבר.
הכל תלוי בשימושים ובדרישות לכן מענה על הסטיקי מתחילתו ועד סופו היא הדרך היחידה לבנות לך מפרט שיתאים לדרישות ובעלות נכונה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502118.0
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500 אם יש שיפור ששווה אפשר להתגמש בעוד 500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר תכנות (לומד הנדסת תוכנה) וגלישה באינטרנט רואה הרבה סרטים. משחקים אני ממש בקושי אולי פעם בחצי שנה משחק משחק
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).כבד שיהפוך לפרנסה בעתיד
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?הכל צריך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא אני גר בבקעת אונו
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).מעדיף לוח אם עם wifi אם הדרישה מפריעה וגורמת למחשב לרדת באיכות היא ממש לא חובה
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
חשוב לי לציין שאני לא מבין בחומרה כל כך ולכן המפרט הוא כזה וממש לא צריך להצמד אליו
תודה בה לעוזרים.
שים לב,אתה מעוניין שניתן לך כרטיס מסך של גיימרים או שלא? אילו משחקים אתה הולך לשחק פעם בשנה?
לא אני לא רוצה כרטיס מסך של גימרים אני סתם משחק משקים שיצאו ב2010 וכאלה גם אם לא יעבוד לי לא נורא ממש לא חשוב לי אבל מה שכן חשוב לי זה הסרטים באיכות hd וסרטים רגילים.
בשביל זה לא הייתי משקיע יותר מ1500 שקל.
אני מתכנת ואני נמצא המון על המחשב זה החיים שלי ואני לא סובל שהוא נתקע אני כרגע עם מחשב נייד מעבד i7 8gb זיכרון ואני עדיין לא מרוצה מהמהירות שלו חשוב לי שהמהירות של המחשב תהיה גבוה מאוד יש לי המון תוכנות שרצות ברקע ואני רוצה מחשב ברמה גבוה שפשוט יטוס הסרטים זה אקסטרה של השימושים שלי
I7 של לפטופים=I3 או PENTIUM G של נייחים נראלי.
אם 8GB לא מספק אותך,אני לא יודע מה כן.
אם אתה רוצה אפשר להביא מפרט עם I5,אבל זה יהיה OVERKILL לגמרי,אפשר לקחת אולי מפרט עם SSD,שיהיה מהיר יותר למערכת הפעלה.
שמע אני ממש לא מבין בזה אני לא רוצה שהיה לי overkill כי זה ממש חסר טעם אבל מה שאני מבקש שהמחשב היה הכי מהיר ששיכול להיות לשימוש של אינטרנט ולפיתוח אני לא יודע עם ה8gb לא מספק אותי אני פשוט מרגיש איטיות במחשב ולא יודע ממה זה נובע. גם אם זה שינוים קטנים שלא מנצלים את כל ההספק שלהם אני מעדיף להשים אותם.
אין לי מושג למה המחשב שלך איטי אבל אני חושב שI3 או G640 יספק אותך ולא צריך יותר מזה.
אולי תפנה לפורום תמיכה טכנית ותשאל למה הלפפטופ שלך איטי,ניסית לפרמט?
זה לא משנה בכל מקרה המסך שלו גדול לי ואני רוצה למכור אותו 17.3 אני מחפש לקנות עכשיו נייח טוב ומהיר מבקש שהוא היה הכי מהיר שיש ומפה זה לשיקולך תעשה את מה שאתה חושב שהיה הכי טוב בשבילי תודה.
זה יספק לך חווית שימוש ללא פשרות. כללתי SSD שיבטיח לך ביצועים מירביים, עליו תתקין את מערכת ההפעלה ותוכנות חשובות, לשאר החומרים יש לך עוד כונן של 1TB, רק תיזכור לשנות בביוס ל-AHCI.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪40
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪359
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 350W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪290
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V
כמות: 2 - מחיר: ₪116
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪380
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
סה"כ: ₪2872
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2815 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/h1kpda5m
למה I5? לשימושים שלו אפילו I3 יהיה OVERKILL.
תכנות... בנוסף זה שווה את זה לעתיד (מבחינת כל מחשב, כל עוד זה מתאפשר).
שים לב שללוח הנ"ל חיבור SATA3 יחיד ובמפרט שנתת ישנם קשיח ו-SSD עם חיבור SATA3.
אם הבאנדם חובב סרטים וצופה בהרבה אז כדאי ללכת על כונן 2TB שגם משתלם יותר.
בנוסף אפשר ללכת על הלוח הבסיסי של MSI ולחסוך 60 שקלים ולקחת סטיק זכרון בודד של 8 ג'יגה שעולה 190 שקלים ולחסוך גם
פה כמה שקלים.
