זקוק להמלצות למחשב נייד עסקי
שלום לכולם
אני זקוק להמלצה למחשב נייד עסקי , יש מבחר מאד גדול וקשה מאד להתמקד על משהו.
אין כל כך תקציב מוגדר אבל הכסף פחות חשוב פה, בו נגיד שאנחנו מדברים על מחשב בטווח הגבוה
של המחירים אבל לא הכי גבוה.
הדרישות מהמחשב מעבד i5 לפחות, זיכרון 4 גיגה או יותר,שיהיה קל/דק (אולי אולטרה?) , SSD אם אפשרי,
כמה שיותר חיבורים (USB,DVI,HDMI,כרטיסי זיכרון),WIN 7 64 BIT או יותר
לא סגור על גודל מסך פתוח להצעות. לא סגור על מחשב עם צורב DVD או בלי ,אני יודע שבהרבה דגמים ויתרו עליו
כדי לחסוך בגודל ושמו אחד רק בעמדת עגינה,לא סגור על עמדת עגינה כן או לא.
הבנתי של DELL יש מחשבים שנחשבים לטובים אבל אני לא ממש מתמצא. מאד חשוב לי השרות על המחשב במקרה
של תקלה,שיהיה למי לפנות ולקבל שרות אמין ומהיר.
תודה מראש לעוזרים
אתה לא סגור על יותר מידי דברים כדי שיהיה אפשר לעזור לך באמת.
שירות טוב למחשבים עסקיים בארץ תקבל אצל לנובו (IBM - כמעט בכל המקרים) וגם אצל DELL (לרוב), וכנראה גם אצל HP (בעבר הרחוק היה די גרוע, מאז יכול להיות שהשתפר).
הכוונה היא כמובן לשירות שהוא במסגרת תקופת האחריות של המחשב. אחרי זה - זה לא משנה - כל המעבדות הרשמיות יעשקו אותך במחירי עתק על עבודה, אבל לפחות מIBM אפשר להזמין חלקים בנפרד במחירים הגיוניים לרוב.
טוב,זאת בעצם הסיבה שאני צריך עזרה שלכם.
אני ינסה יותר להתמקד ולעשות רשימה של מה שחשוב לי ותנסה אם אתה יכול להמליץ לי על משהו
1. מעבד i5 ומעלה
4.2 גיגה זיכרון ומעלה
3.כמה שיותר קל ודק , לא איכפת לי אם זה אולטרה או לא.
4.גודל מסך בטווח של 12-14 אינץ
5.WIN7 64 ומעלה
6.SSD
7.שרות לקוחות ומעבדה טובים (כנראה IBM או DELL לפי מה שאתה אומר)
8.צורב DVD לא קריטי ,אם אפשרי נחמד
9.עמדת עגינה לא קריטי ,אם אפשרי נחמד
10.כמה שיותר חיבורים (USB,DVI,HDMI,כרטיסי זיכרון) , אבל כל עוד יש את הדברים הבסיסים לא קריטי
מחיר נגיד גג 7500 שח ,לא חייב לנצל הכל אפילו עדיף שלא, כלומר יחס עלות/תועלת הכי טוב
אבל בלי התפשר על מה שחשוב (סעיפים 1-7)
תנסה למקד קצת את סעיף 3: כמה קל? מה יותר חשוב - משקל נמוך או עובי נמוך?
לגבי סעיף 4 - האם חשובה רזולוציית המסך?
יותר חשוב קל מדק. לגבי המשקל כמה שפחות כמובן ההיתי רוצה עד 1.5 קילו, אפשר אולי גם קצת יותר
לגבי הרזולוציה זה לא הכי משנה כי רוב הזמן הוא יהיה מחובר למסך (בית,משרד) ,אני מניח שיש רזולוציות
סטנדרטיות לכל גודל מסך , ככה שכל מה שסטנדרטי מתאים לי.
יש סטנדרטיות ויש מעבר לכך. במסכי "12-"14 תמצא לרוב HDR (שזה 1366X768), אבל במקרים מסוימים אפשר למצוא גם +HD (שזה 1600X900) וFHD (שזה 1920X1080).
אם 1366X768 מספק אותך - המבחר יהיה מן הסתם הרבה יותר גדול.
אצל לנובו - תבדוק אופציות כמו הX230 והT430s/T430u. את הX1 Carbon (שהוא קל ודק יותר) אני לא יכול להציע בגלל מחירו.
אצל DELL בעסקיים יש לך Latitude E6230/E6330 בגדלים "12 ו"13 בהתאמה. אני פחות מכיר אותם לעומק.
תודה על הכיוון אני אבדוק את מה שהמלצת.
אני פתוח לעוד הצעות אם יש לכם
