עוד שיא חדש ל-AMD
סוף סוף הימים הקרים באמת הגיעו, השגתי כמה חלקים מהירים (Epox 8RDA) וספק כוח טוב יחסית,
עשיתי מעט ליטוש לקירור שלי והשגתי Arctic Silver 5 :)
הערה קטנטונת: השתמשתי במתח של 2.2V שזה המקסימום, לכן לא נראה לי שהמעבד הזה יגיע ליותר מזה...
הנה התוצאה:
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
עשית 2686@1466?
זה מצויין! :D
גם כן אתה והמעבד המוצלח שלך :)
כל הכבוד בחור !
חחחחח תודה ;)
דרך אגב, נראה לי של-1800 שלך יש הרבה יותר פוטנציאל משאנחנו רואים, אני כבר מת לראות מישהו בארץ עובר את ה-2700 מה"צ ::)
יותר פוטנציאל ?...ה1800 הזה הוא DLT והוא לא מוכן לקבל מתח מעל 1.9v, רק עם קרור גז או LN2 הוא יעבור את ה 2700MHz.
אולי בקרוב............
כן, אבל תראה לאיזה גבהים הוא הגיע עם מתח יחסית נמוך כמו זה... תאר לעצמך עד איפה יגיע עם 2V ויותר... :o
מה זאת אומרת לא מוכן לקבל יותר מתח..? לא עולה אם נותנים לו יותר?
גם DLT אחרים שיש לי לא מוכנים לקבל יותר מ1.9 - הם עושים reset בגלל המתח... לא משנה באיזה תדר.
מה יפה בזה? נתת למעבד מתח של כל העמוד חשמל בחוץ...
יומיים והוא מת
יומיים והוא מת
אל תחשוב לשנייה אפילו שאני משתמש בו ככה 24/7, מה איתך...
24/7 הוא אצלי על 200x11 כלומר 2200 מה"צ במתח 1.65 ה-כמעט-מקורי שלו ;)
נראה לי שאני אוכל להגיע איתו ל 2700 מה"צ עם FSB נמוך יותר ומכפלה של 13.5 לדוגמה...
למען האמת, אני אנסה זאת בדיוק עכשיו ;D
ניסיתי... מסך כחול אפילו ב-13.5x200, נראה לי שאין סיכוי על קירור אויר :(
כמה מתח נתת לו? 2.2V?
הוא התחמם קצת?
הוא התחמם קצת?
"קצת" זו לא מילה, הגיע עד כמעט 45 מעלות ובטמפ' האויר הנוכחית זה יחסית הרבה :)
ו... כן, נתתי לו 2.2, "כרגיל" ;D
As much as it is impressive I find it much more impressive if you were able to do 2500 let's say with more reasonable voltages.
What's the point in showing results which will give you a dead CPU eventually.
What's the point in the "OC Database" then, but in getting a higher, let's say, "number"? ;)
If you're all into stability and such, then you should make it so that any entry must include a picture from any sort of a CPU stability test, such as PCMark for example...
By the way, I usually bench my PC at 2500mhz, 12.5x200, and I can run that at 1.9V, reasonable enough imo ::)
