אוברקלוק למעבד E8400
שלום, יש לי E8400 וכרגע הוא על אוברקלוק של 4.05GHZ נתתי לו מתח של 1.4000 האם זה סביר המתח הזה לאוברקלוק ?, כי רק ככה הוא עובר בדיקה ב - OCCT .
לזיכרונות נתתי מתח של 2.0 . תודה .
העלת ישר ל1.4 או שפשוט הגדרת ואתה מבצע בדיקת יציבות ?
בכל מקרה המתח יכול להיות קצת גבוה לתדר הזה, אבל תבדוק יציבות ואחרי זה תדע אם להרים או לעלות בהתאם לבדיקה..
כמו כן העלת את המתח של הזיכרון על סמך מה ? אם הם לא בOC אין סיבה לעלות מתח סתם.
העלתי ל - 1.4 כי רק ככה הוא עובר בדיקה למשך זמן ארוך ב - OCCT, יכול להיות שזה מעבד מסדרה לא מוצלחת לאוברקלוק? .
ולגבי הזיכרונות העלתי את המתח שלהם כי הם העלו את התדר שלהם לכמעט 900 וניראה לי שאיכשהו זה עוזר או שלא .
תודה .
סדרה זה מילה גדולה..בכל מקרה המתח סביר..
ואת המחלק של הזיכרון תוריד..אין סיבה שהם יחרגו בתדר..
נכנס לDRAM FREQ ורואה אם קיימת אופציה לתדר מתת ל901MHZ..
כמו כן אני מציע לך לקרוא ולעיין בפורום במידע על OC לפני שאתה מבצע OC..
נכנסתי ולא קיים תדר נמוך ...
וקראתי די הרבה בנושא הזה.. תודה..
אז מה ניתן לעשות להשאיר את הזיכרונות עם התדר הגבוה או שיש דרך אחרת לסדר את זה... תודה
אין מה לעשות מלבד לקוות שהזיכרון יחזיק את הOC..
אז יכול להיות שהזיכרונות גורמים לבעיה ובגלל זה אני צריך לתת מתח גבוה למעבד?. איך אני יכול לבדוק את זה?
רוב הסיכוים שהזיכרונות פשוט לא מתמודדים עם התדר החדש..
בכל מקרה אם אתה רוצה לבודד את זה..פשוט מאוד..
תישאר על אותו באס כמו שאתה כרגע..תוריד את המכפלה של המעבד הכי נמוך ל6 נגיד..
ככה תקבל תדר מעבד נמוך והזיכרון עדיין יהיה באותו תדר..תבצע בדיקות מאמץ ותראה מה קורה..אם המערכת קורסת אז אכן הזיכרונות לא מחזיקים.
כרגע אין לי קריסות. אבל כשאני עושה בדיקה ב - OCCT , איך ניתן לדעת מה הגורם לקריסה, אם זה הזיכרונות או המעבד שזקוק לעוד מתח.
תודה ושבוע טוב .
לא ממש ניתן...אתה צריך לבודד את זה..
איך ניתן לעשות זאת ? תודה .
:-X
ואם אני יעלה להם את המתח אז זה אמור לעזור להם איכשהו ? תודה .
