ספק ג'נרי
קודם כל - טפו טפו טפו
ועוד קצת טפו טפו טפו.
יש לי ספק ג'נרי שעובד כבר שנתיים עם המחשב (מפרט בצד).
הספק שרד (טפו טפו טפו) כבר כמה הפסקות חשמל ועבודה רצופה שנתיים,
כיבויים מהירים של המחשב, ניתוקים של כבל החשמל וכו'.
לפי כל מה שאומרים כאן בפורום, השטן, עובד אצלי בסדר גמור (טפו טפו טפו, כן?).
מזל? ספק ג'נרי איכותי? :lol: הסבר מישהו?
מזל.... ועדיין המחשב לא מספיק זקן כדי שתגלה שהספק גרם לקבלים נפוחים ועוד בעיות שונות.... הבעיות בסוף יגיעו אן אפס....
מאיזו חברה?
שלי ג'נרי ושורד כבר 6 שנים ;D
הג''נריים של פעם הם לא הג'נריים של היום
Qori 200XA
ואני חושב שכל הקטע שזה לא באמת חברה חחחחח
Qori?
אני חושב שיש אחת שנותנת תמיכה טכנית בDX בשם הזה :)
Ivory או Ksp?
ולמה בכלל הסכמת לקנות אחד כזה?!?!?!
לא זה ולא זה,
אבא שלי קנה ואני לא מבין איך הטכנאי שלנו הסכים.
בטח האבא הקמצן שלי :P
לא זה ולא זה,
מכיר את הבעיה של אבות שלא מבינים במחשבים....
שכיחה מאוד בחברה שלנו....
1 יש כל מיני גנריים. הרבה מהם סבירים בערך ויחזיקו בכיף מחשב בסיסי אם כרטיס מסך מובנה. הרבה אחרים כל כך גרועים שהם יישרפו גם אם תחבר אתם לחשמל סתם ללא מחשב
2 ספק גנרי לא תמיד מתפוצץ. הוא יכול להישרף באיטיות - קבלים מתנפחים וכדומה - ואז הוא מתחיל להרוס את הלוח, והמחשב עובד "תקין" רק שהוא נהרס באיטיות יותר ויותר - עד שיום אחד הלוח מת, הדיסק מת, הכרטיס מסך מת וכו. לפניי שמשהוא נשרף יכול להיות שלא יהיו בכלל סימני אזהרה
בדיוק
Qori 200XA
Qori זה רק מותג לשוק הרוסי(ומשם כנראה הגיע לארץ), הספק של Codegen,יש כמה תמונות פנים שלו..
אז זה ג'נרי או לא?
ואיך הגעת לזה שזה רוסי? חחחח
גם אני מצאתי רק תוצאות רוסיות על זה, אבל לא קישרתי :x
(ד"א באמת אפשר לראות את זה פה -
http://www.codegenworld.com
רק האתר דפוק בצורה קשה חחחח)
מצאתי את הספק!
http://www.codegenworld.com/showDetails.asp?max_id_search=14&min_id_search=&pro_id_search=455
מה זה אומר? :o
ד"א אני אוסיף שאלה קצרה - האם יש בעיה כלשהי בלהחליף לספק את המאוורר?
המאוורר הקיים נורא רועש ואני בטוח שזה לא בגלל שהוא יעיל בצורה יוצאת דופן.
מאוורר 80 מ"מ אחר יעבוד? (אני יודע שהחיבור הוא 2 פינים ולא 3/4, אבל אני מניח שאין בעיה לחתוך ולחווט מהממאוורר הישן את החיבור.)
גנרי לחלוטין וממש לא ספק שהייתי ממליץ לעבוד איתו
ניתן להחליף את המאוורר. יותר מזה בדרך כלל ניתן לנקות ולשמן את המאוורר הקיים והוא יהיה שקט (אם זה רעש של מנוע, רעש של זרימת אוויר מהירה הוא תקין במאווררים כאלה / ספקים אם פתחי קירור גרועים - אלה שבצד הפנימי). אם אתה רוצה אז כל מאוורר יתאים ואם זה מאוורר של 3/4 חוטים אז כמו שאמרת תבודד את ה 2 המיותרים
בספקים האלה אין בקרת מהירות על המאוורר אז הוא םשוט כל הזמן על מקסימום - זה לא בגלל שהספק חם (הספק בלי קשר יתחמם בעומס גבוה כי הוא לא יכול להחזיק עומס כזה)
