חוות דעת על מפרט מחשב + מסך, 5,3K ש"ח
קישור - http://bildr.no/view/1345089
המחשב הוא רב שימושי - משחקים, סרטים, עבודה (אופיס), מוסיקה וגלישה באינטרנט.
אני מחפש משהו שיריץ לי הכל חלק לפחות ל-4 השנים הקרובות, עם איכות סאונד ווידיאו גבוהה.
כרגע יש לי מחשב עם 250 ג'יגה זיכרון, ואני מסתדר איתו לא רע - ככה שמעבר ל-1TB אני לא צריך, אין לי צורך גם בצורב אלא בכונן הכי פשוט בשביל לקרוא דיסקים (גם לא בהכרח צריך שהוא יקרא Blu-Ray).
יש לצייץ שיתכן וחסרים במפרט הזה אמצעי קירור או ספק כוח, אני לא בטוח האם מה שמובנה במארז וברכיבים יספיק, וגם אני לא סגור על זה שהלוח האם תומך בכל החומרה החדשה, ככה שמחכה לעצתכם.
אני לא מתכוון לעשות OC.
אני מתכוון גם לרכוש בהמשך מערכת סאונד חדשה, אבל זה כנראה יבוא אחרי המחשב.
אשמח לקרוא תגובות בקשר למפרט, אם יש מה לשנות או דרכים להוזיל את המחיר בלי לפגוע בביצועים זה יהיה מצויין! הטווח של המחירים הוא כמו שצויין במפרט
הכיוון הוא טוב אך מספר דברים:
-אכן אין ספק מה שיעלה את המחיר בעוד כ-300 שקלים.
-זכרונות יקרים בצורה מיותרת לחלוטיו בלי שום תוספת ביצועים ויתרונות בהתאם למערכת.
-חבל לקנות HDD 1TB במעל 400 שקלים כשיש 2TB בעוד כ-130 שקלים ומקבלים כפול נפח איחסון.
-כל כונן דיסקים בשנת 2012 שמכבד את עצמו יהיה גם צורב, לא מדובר בתוספת כסף.
זה יהיה יותר מאוזן בפחות כסף:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪65
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪359
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪525
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪111
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda LP 7200 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪553
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1616
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪895
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5266
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5161 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xw9kh4br
שים לב שמדובר בבאנדל של מארז שכולל ספק.
דבר חשוב מאוד שלא ציינת הוא הדרישות מהמערכת בגיימינג וזה חשוב ביותר מכוון ש:
אם השימוש למטרות גיימינג הוא לא תדיר ו\או שאין לך דרישה לקבל את רמת הביצועים הטובה ביותר שניתן לקבל בתקציב אפשר
לרדת בקלות רבה מאוד לכרטיס 7870\660GTX וגם 7850 ועדיין להינות מביצועים מצויינים בגיימינג.
תודה על התגובה!
הבנתי שחשוב שהכרטיסי זיכרון יהיו לפחות 1600MHz בשביל ביצועים מהירים יותר - חשוב לי שהממשק Windows וכל הדפדפנים וכו' יעלו מהר מאוד.
השימוש לגיימינג הוא "Lite", אני מתכוון לבדוק מספר משחקים חדשים כמו GTA V, וחשוב לי שהמחשב יהיה מסוגל להריץ את זה על הגדרות גבוהות יחסית, אבל לא קריטי שיהיה מקסימום הגדרות מטורף. המטרה בכללי היא כרטיס שיסחוב למשך מספר שנים ללא צורך להחליף אתו שאני יוכל להנות ממנו ממשחקים חדשים מדי פעם.
קח סטיק אחד של 8GB אם אתה רוצה לחסוך עוד קצת,
ההבדל בביצועים בכלל לא משמעותי.
גם ההבדל בין 1333 ל1600 לא משמעותי (מזערי ביותר),
ובכלל צריך לשנות משהו בביוס כדי שזה יפעל על 1600 (מה שהרבה אנשים לא עושים ונשארים עם 1333 בלי לדעת).
אתה יכול לרדת ל1TB קשיח ולחסוך עוד 150 ש"ח בערך.
קירור למעבד הייתי לוקח אחר, אני חושש שזה עלו להיות רועש קצת (לא מכיר את החברה).
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN 8000T PLUS SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪120
לוח אם:
מארז:
באנדל LanCool K63 + Seasonic S12II 620W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪401
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
מסך:
סה"כ: ₪5262
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5157 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/g165v7xd
פותח התרד רשם שאיננו מעוניין במעל ל-1TB, יותר משתלם סטיק אחד של 8גיגה
תותח אתה ^ ;)
Ymac, תוכל להסביר מה מהות של השינוי במארז לבין מה ש-Roy.T הציע? כל השאר נראה מצויין, במיוחד הכרטיס זיכרון 1600MHz ב-200 שקל. :)
בקשר לכונן קשיח, אני חושב שאני יפעל ע"פ עצתו של Roy וילך על ה-2TB, ההבדל במחיר הוא באמת לא משמעותי כמו שחשבתי ובשביל מקום נפח כפול לדעתי זה שווה את זה אפילו שכרגע אני לא רואה את עצמי משתמש בהכל. וגם בקשר לכרטיס מסך, הבנתי שפה אפשר לרדת משמעותית במחיר, אז מה החלופות שעדיין יוכלו להריץ לי את הכל בזמן הקרוב?
אתה יכול לבחור בכל מארז שנראה לך יפה,
זה חלק חשוב מבחירת מארז.
שניהם יעילים, מה שהוא נתן מגיע עם ספק כוח חזק יותר (לא באמת משנה, שניהם ללא ספק יספיקו לך ;D)
המארז שהוא נתן לך גם יותר איכותי אני חושב, אולי פחות שקט..
תחפש השוואות או משהו :x
אם אתה רוצה לרדת בכרטיס אתה יכול ללכת על הGTX660 או משהו כזה,
אבל אני לא רואה סיבה לרדת ממה שנתנו לך.. חבל שתתחרט בעתיד.
ולגבי הקשיח - אולי כדאי לך לחסוך את הכסף הזה למשהו אחר.
האם אתה באמת חושב שתמצא שימוש ליותר מ1TB שהם בערך 900GB?
אולי תחסוך לאיזה SSD? :P
שני HDD 1TB עולים 800 ש"ח, HDD 2TB אחד עולה 550 ש"ח, מפה בא המונח יחס עלות\נפח. משחקים, מוזיקה
וסרטים ביחוד אלו שב-FHD לוקחים נפח רב וכמות האיחסון שהם תופסים רק גדל עם הזמן עם קידמת התוכן.
מדובר במערכת מגוונת לכן הייתי ממליץ להישאר עם נפח איחסון גדול ומשתלם יותר.
בנית מערכת זהה לחלוטין מלבד שינויים מינוריים שהיה ניתן לציין אותם בקלות בלי לפרוס על פני מפרט שלם.
למעשה הוספת וואטים לספק שלא לצורך והורדת את נפח האיחסון כך שזה לא תרם לכלום.
הבופלו הוא קירור בסדר גמור ביחס למחירו המגוכח. הוא לא שקט במיוחד ולא ביצועי במיוחד אך כל עוד אין דרישה מיוחדת
לשקט או ל-OC הוא יעשה את העבודה ועדיף מקירור הסטוק גם מבחינת רעש וגם בביצועים. יתכן והייתי מציע משהו בסיסי אחר אך
ההיצע של TMS גרוע למדי. כמו כן לא רואה סיבה לשלם 120 שקל על קירור למעבד שלא עובר OC ושאין דרישה מיוחדת לשקט
וגם ככה רוב הזמן המעבד נימצא במצב IDLE.
זה ש-ToMeRv32 לא מכיר אותו וחושש לא הופך אותו ללא בסדר, בוא נסתמך על ביקורות ולא על רגשות.
לפותח הדיון, לגיימינג "לייט" הכרטיס הזה עושה רושם יותר ממה שאתה זקוק לו. גם 7850 או 660GTX יהיה די ויותר
על מנת להינות מגיימינג בצורה איכותית. החשיבה שלהרבה שנים לא קיימת בגיימינג כי אין לדעת מה יביא המחר, לכן כרטיס ברמה
נמוכה יותר יאפשר לך להינות מגיימינג בשנה\ שנתיים הקרובות וישאיר לך כסף לשידרוג הכרטיס בעתיד.
^ כן, סורי.. לא הייתי בטוח (וגם רשמתי את זה :P)
אחלה, תודה רבה על מי שעזר עד עכשיו!
המפרט נראה כרגע כך:
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪65
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB GDDR5 HDMI RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1159
כונן אופטי:
מסך:
סה"כ: ₪4777
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4682 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9jxgdcmt
אני לא רואה סיבה לא להכניס פה SSD או כרטיס כרטיס טיפה יותר חזק,
או אפילו שניהם.
שוב אני ממליץ שתסתכל על מארזים שיש בTMS, אולי תתלהב ממשהו אחר.
מארזי הפרקטל הם מארזים מהשורה הראשונה, גם באיכות הבניה וגם בחכמת הבניה. אתה ממליץ לו לבחון מארז אחר כי המראה
הסולידי שלו לא נראה לך, אבל הטעם שלו זה לא הטעם שלך, וזה לא נכון להמליץ על מארז לפי צורתו.
SSD יהיה מיותר כאן לדעתי. זה מותרות במיוחד שרוצים לנסות לחסוך, כן הוא מהיר יותר, אבל לא לכולם זה כ"כ משנה. בעיניין זה
ההחלטה היא לשיקולו של פותח הדיון לא צריך לנסות "לדחוף" SSD שלא לצורך. לדעתי הוא יסתפק בקשיח הרגיל. בכל מקרה זה
משהו שניתן להוסיף בכל שלב נתון.
אני חושב שה-660GTX הוא בחירה מצויינת למקרה זה, לפי מה שאני הצלחתי להבין מפותח הדיון מדובר בגיימינג מזדמן ולא תדיר, ובמקרה
כזה חבל להשקיע בכרטיס HIGH END יקר ולהשתמש בו רק מידי פעם. ה-660 הוא לא כרטיס פראייר ונותן ביצועים מעולים בכל משחק.
להפך, אני אוהב את איך שהמארז הזה נראה.
הצעתי כדי שהוא ידע שיש לו את האפשרות.
אני מרגיש שחבל לא לנצל את ההזדמנות ולהוסיף ssd,
שיהנה מהמחשב כמו שבחיים לא נהנה ממחשב.. ואחר כך זה לפרמט וחבל.
וכרטיס הוא כתב שהוא בתגובה הראשונה שהוא רוצה משהו שיריץ הכל ב4 שנים הקרובות,
אז למרות שזה לא ראלי אפשר לנסות להתקרב לזה אם אפשרי בתקציב.
כמה דברים שאנשים שדיברתי איתם אמרו לי - בקשר לספק כוח, הבנתי שמתוך ה-500W רק 80% בערך תופס, וככל הנראה המחשב הזה הולך לאכול הרבה מתוך זה ובקיצור אמרו לי להוסיף ספק כוח חזק יותר כדי להאריך את אורך החיים של הספק. מצאתי ב-TMS עסקה של ה-Fractal Define R3 שזה אחד המארזים היפים לדעתי + ספק 620W ב-850 שקל בערך אבל זה עדיין תוספת של 300 שקל למחיר. השאלה האם אני צריך את זה?
בנוסף לזה, אמרו לי שאם אני לא מתכוון לעשות OC אז אין צורך במאוורר נוסף למעבד, האם זה נכון?
