מעבד מתחמם יותר מדי - מה הבעיה?
פותח התרד מצטער אבל לא הבנתי איך המאוורר היה מותקן אצלך ?
מאוורר >> מוגן 2 >> חלק אחורי
או בצורה אחרת ?
  • תגובות 30
  • צפיות 7.3k
המאוורר באמת היה הפוך, בעיקר לפי תמונות שראיתי באינטרנט ובגלל זה עלה לי החשד הזה.
עכשיו המאוורר דוחף אוויר לקירור והאחורי מוציא מהמארז
אבל כמו שאמרתי מקודם, באינטרנט ולפי התמונה האחרונה שצירפתי בהודעה הקודמת, אנשים הרכיבו את הקירור הפוך
במקום לאורך כמוני, לרוחב ואז הם טוענים שאין התנגשות באוויר עם הצלעות קירור.
האם שווה להחליף את ההרכבה של הקירור?
יש לציין שמקודם שיחקתי פעם ראשונה מאז שסובבתי את המאוורר לכיוון הנכון והטמפ' השתנו.
במקום 80-85 מעלות במשחק, המעבד לא עבר את ה65.
היה לרוב 55-60.
בעיקרון יש לי את המחשב כשנתיים וחצי, אני לא זוכר מתי החלפתי, הזמן פשוט טס מהר מדי.
אנסה מחר לפרק את הקירור, לנקות הכל היטב, למרוח משחה חדשה, להרכיב אותו בצורה הנכונה ולמדוד שוב טמפ' באותם המצבים.
נקווה לטוב :)
65 נשמע בסדר גמור ככה.
לא יודע אם תגיע לפחות מזה,
אבל תנסה!
טוב, סיימתי מקודם עם הכל.
שיחקתי במשך שעה רצופה באותו משחק, אותה מפה, ממש הכל אותו דבר.
זה השתפר ב-4 מעלות במקס'.
כלומר אם פעם קודמת היה מקסימום 65 מעלות אז כאן זה לא עבר את ה61 מעלות בכל מצב.
תמיד היה על 57-60 מעלות.
אגב, עכשיו יש יותר מקום לזכרונות גבוהים אם אצטרך כאלה בעתיד כי הקירור לא מעליהם (רק המאוורר ובקצת).
מה שכן, מאז שהפכתי את המאוורר (לא הקירור), יש רעשים מוזרים כאילו הצלעות קירור והמאוורר 'מתנגשים'.
אם אני עוצר את המאוורר, הכל שקט.
וזה די מוזר למען האמת, אף פעם לא היה לי את זה והוא מורכב רגיל כמו תמיד.
לפעמים אם נותנים מכה קטנה למארז אז משהו זז שם ויש שקט.
נתקלתם בזה במקרה בעבר?
כן שקיבלתי מאוורר עם המעבד ממש לא רצוי, בגדול כמעת כל גוף קירור אתה יכול להתקין מכמה כיוונים שונים,
לרוב עם כיוון נכון אתה יכול להוריד בכמה מעלות לא יותר, המשחה הטרמית יכולה להוריד בעוד כמה מעלות,
בסופו של דבר מה שקובע את הטמפרטורה זה הגוף קירור עצמו.
כן, כמובן, זה ברור. מעניין עד כמה ה-Noctua NH-D14 יוכל לקרר יותר.
סה"כ בסופו של דבר ארצה לעשות קצת OC ועדיין לא להיות בטמפ' גבוהה במשחקים.
אתה יכול לבדוק טמפרטורה במאמץ ולדעת אם הגוף קירור יספק אותך מבחינת עניין האוברלקלוק.
יש עדכון :)
התקנתי היום את גוף הקירור NH-D14 שקניתי בתחילת שבוע ב220 שקל בגלל הסקרנות לדעת אם הוא אכן יעזור בטמפ' או לא.
במצב מנוחה הטמפ' דומות למוגן 2, זה נע בין 32-36 מעלות.
כמה מעלות פחות מהמוגן 2.
במאמץ לעומת זאת, עם המוגן 2 אחרי 8 דקות הגעתי כבר ל-80 מעלות בתוכנה OCCT.
עם ה-NH-D14, אחרי 20 דקות הטמפ' של המעבד עדיין לא עוברת את ה-55 מעלות.
כלומר כבר ב-12 דקות הטמפ' היתה 53-55 מעלות, ופשוט לא עולה.
צירפתי תמונה.
נותר לי לבדוק את הטמפ' במשחק BOII לראות מה ההבדל במשחק (שפחות מאמץ את המעבד מאשר OCCT).
אז בתכלס, מדובר בירידה של 25 מעלות במאמץ קבוע (עם OC של 5%) :D
זו התחלה טובה ל-OC, נכון?
אנסה לשאול בפורום המתאים עד לאיזה תדר אוכל להגיע בלי לעלות מתח (מעדיף לא להתעסק בזה כרגע).
בלי להעלות מתח לא תוכל לעלות הרבה.
אצלי אותו מעבד/קירור (I7 920 / NH-D14) עובד 3.8GHZ(קבוע) על 1.26v בביוס אאל"ט.
עליה קטנה במתח יחסית לתדר.
המחשב הכי יציב שהיה לי בחיים.
יותר יציב מזה אין.
taotao - תודה :xyxthumbs:
Art Tatum - תודה רבה על המידע :)
אתה יכול לומר לי בערך מה הטמפ' שיש לך במאמץ עם ה-OC שציינת?
כמו כן איזה לוח אם? מיוחד ל-OC אולי?
תכלס, לא האמנתי שזה יעזור כל כך הרבה במאמץ, והמאווררים כל כך שקטים שזה מדהים.
לא יודע אם רלוונטי, אבל השתמשתי במשחה של הקירור במקום שלי (מזרק, שמתי קצת במרכז ואז הקירור שימרח באופן טבעי)
הלוח P6TD DELUXE של ASUS.
לוח מעולה לOC.
לא שזה משנה כל כך כי הOC די מתון.
במנוחה כרגע בסביבות ה40 מעלות.
במאמץ קל עולה ל50.
מאמץ בינוני אולי עוד 10.
מאמץ כבד אולי עוד 10.
מאמץ שיא ממושך(Prime95/OCCT) עוד כמה מעלות.
העיקר יציב ולא חורג.
אוקי סבבה תודה על המידע! :xyxthumbs:
רק שאלה קטנה - תדר המעבד קבוע על 3.8 או רק במידת הצורך (כשיש עומס כלשהו זה לבד עולה)?
נראה לי שאתחיל לעלות תדר ונראה איך ישפיע גם על הטמפ' במאמץ.
כשאין מאמץ הוא מוריד תדר.
לא ביטלתי את האופציה בביוס.
את TURBO BOOST שמעלה תדר בהתאם לכמות הליבות שעובדות ביטלתי.
או שהוא במצב מנוחה והתדר יורד כדי לחסוך חשמל.
או שהוא במצב עבודה ואז הוא על 3.8GHZ, לא משנה כמה ליבות פועלות.
