מעבד מתחמם יותר מדי - מה הבעיה?
שלום,
לדעתי המעבד שלי מתחמם יותר מדי, בעיקר במאמץ. אשמח לדעה.
מארז
Thermaltake Spedo Advanced
http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx?c=1400&id=1829
מעבד
i7 920 ללא OC
קירור מעבד
מוגן 2
קירור מארז
קדמי 14 ס"מ
אחורי 12 ס"מ
עליון 23 ס"מ
צירפתי תמונה של המארז, אחרי ניקיון שבוצע לפני כשבוע וחצי עם קומפרסור תעשייתי ומטליות.
לא החלפתי משחה טרמית, לדעתי כבר שנה וחצי (הזמן טס.. :-X )
נראה לי גם התעצלתי כי צריך לפרק את כל הלוח אם וזה סיפור (בגלל הקירור).
בודק בתוכנה: AIDA64 Extreme Edition
עכשיו במנוחה, כתוב CPU על 39 מעלות והליבות על 45 מעלות
שזה מה שכתוב לי גם בווידג'ט של אינטל בוינדוס 7.
כשאני משחק, למשל במשחק BLACK OPS II, הגדרות הכי גבוהות, רזולוציה 2560 על 1440 (כרטיס מסך 7870 CF)
אז המעבד מגיע גם ל80-85 מעלות. זה נראה לי חריג.
גם BOII לא נראה לי כזה משחק כבד.
עוד חשבתי לעשות בהמשך OC אבל בטמפ' כאלה אין מקום בכלל לחשוב על זה.
מישהו מכם אולי יודע למה זה ככה?
האם זה אולי בגלל המשחה טרמית?
הטמפ' בחדר כרגע 25 מעלות, יחסית קר, ואפילו כשיש פחות, הטמפ' לא משתנות.
בגלל זה העניין חשוד לי, אנחנו בחורף יחסית ולא בקיץ שטמפ' כאלה נורמאליות.
אם עוזר, הטמפ' של הדיסק קשיח 30 מעלות, כרטיס מסך 42 מעלות.
לדעתי המארז יחסית מאוורר, הוא גדול, לא דחוס, עשיתי סידור כבלים טוב שלא מפריע לזרימת אוויר.. לא יודע מה קרה.
אשמח לעזרה.
תודה מראש! :xyxthumbs:
  • תגובות 30
  • צפיות 7.3k
משחה תרמית תמרח רק אם הוצאת את הקירור.
בכל מקרה תבדוק של הטמפרטורה במאמץ בעזרת תוכנה כלשהי.
לא הוצאתי את הקירור, אבל אם צריך להחליף אז אני אחליף.
אגב, את הקירור מוגן 2 אפשר לשטוף במים?
ובדיקה של מאמץ נראה לי יגיע ליותר.
יש לך תוכנה מומלצת?
לא יודע אם צריך, שנה וחצי זה קצת למשחה.
וברור שבמאמץ יהיה יותר..
תעשה עם occt בדיקת מאמץ למעבד.
אוקי עשיתי בדיקה.
אחרי דקה וחצי זה כבר הגיע ל75-80 מעלות
אחרי 5 דקות זה נשאר 'תקוע' על 80-85 מעלות.
זה בעצם הגיע לזה אחרי 2 דקות אבל לא עולה משם.
חלק מהליבות 80 מעלות חלק 85. רק אחת היתה על 89.
אלה נתונים שידעתי אותם לפני כן, אז איך אפשר לפתור את הבעיה של החימום?
אחרי שעצרתי את הבדיקה, כמה שניות והמעבד ירד ל55-60 מעלות.
ייתכן ואולי המאוורר של הקירור לא מספיק חזק (RPM למשל)?
המאוורר זה המקורי שהגיע עם הקירור?
וזה באמת גבוה מדי לקירור שכזה.
אני מגיע ל80 עם קירור סטוק וi5 760.
בכל מקרה הטמפרטורות לא נוראיות, אני הן עוד בסדר.
(לא לקירור הזה אבל בכל זאת)
כן, המאוורר של הקירור, המקורי.
אני יכול לנסות להחליף למאוורר אחר אולי זה יעזור
אבל הטמפ' באמת גבוהות
אני רוצה לעשות מתישהו OC, אפילו קליל בלי העלאת מתחים
רק תדרים... וזה לא יהיה אפשרי בטמפ' כאלה.
לא יודע מה להגיד לך, זה גבוה מדי.
הייתי אומר תנסה למרוח משחה תרמית,
Mx4 עולה איזה 30 שח לזוג מקסימום.
יש לי את המשחה הזו
שקניתי אחרי שהקודמת נגמרה בזמנו (כדי לא להיתקע בלי)
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6339
נראה לי שגם היא טובה, לא? גם יותר קל למרוח.
אנסה בסופ"ש לפרק את הלוח אם, לפרק את הקירור ולמרוח מחדש.
אם מישהו יודע אם אפשר לשטוף את המוגן 2 במים (קירור אחר ששטפתי נהיה עם "אבקה לבנה" עליו, משהו מוזר) אשמח לדעת.
יש לציין שקירור הרייבן שיש לי במחשב אחר כן שטפתי ולא היתה איתו בעיה.
תודה!
כן גם היא מעולה.
אבקה לבנה? אממ מוזר.
אני לא רואה סיבה שלא יהיה אפשר לשטוף,
זה סך הכל אלומיניום (לא? חחחח).
תחפש באינטרנט אנשים ששטפו ותראה אם יש משהו חריג על זה,
אם לא כנראה שזה בסדר.
טוב, מצאתי את הבעיה - פשלה שלי. לא לצחוק (רואה אותך הולך לכתוב חחח בהצפה), אבל המאוורר של המעבד, היה הפוך... :facepalm:
אין לי מושג איך, ממתי, משהו הזוי ביותר. ואני לא חדש בתחום או משהו כזה.
כנראה מרוב שעובד על המחשב, כבר עיוור לדברים כאלה.
פתאום הסתכלתי עליו ואני רואה את החוט חשמל מולי והמדבקה עליו ואני אומר כאילו שזה צריך להיות הפוך
ואז אני עוצר ביד את המאוורר ורואה שהלהבים הפוכים, כלומר מעיפים אוויר לכיווני.
אז בעצם הקירור לא באמת היה מקורר... :-[
אז הטמפ' כשכיביתי את המחשב היו 50 מעלות לליבות. אחרי שהדלקתי שוב וחיכיתי שעתיים לתת לו להתקרר עם הקירור בכיוון הנכון,
זה עכשיו על 37-38 מעלות. הגיוני.
עשיתי בדיקה של 8 דקות (!) ב-OCCT והכי הרבה שזה הגיע היה 78-80 גג.
לא הבנתי איך גם יש הבדל בין הטמפ' של CPU לבין הליבות. זה הבדל די משמעותי.
אם תסתכל בתמונה היטב, תראה גם שהבדיקה שבוצעה, היתה עם OC מסוים של כ-5% - על 2800 מגה הרץ
והכי הרבה כ-3.2 ג'יגה הרץ.
אני כמובן לא הגדרתי שום OC בביוס/תוכנה אז אני לא יודע אם זו טעות או לא.
ושואלה עיקרית - על מה מסתכלים בטמפ' המעבד? CPU או על הCORE?
כי לפעמים יש הבדלים משמעותיים של אפילו 10-20 מעלות.
תודה!
אני תמיד מסתכל על הליבות..
אוקי מצוין.
עכשיו 2 שאלות ברשותך:
1. איך יצא מצב שהמעבד עשה OC? המקס' אמור להיות 2.66 ג'יגה הרץ
ועם זאת הגיע ל2.8 ואפילו 3.19. זה הגיוני?
2. בטמפ' כאלה לדעתך יש מקום לOC מבחינת מאמץ?
אגב, חשבתי להזיז את המאוורר שיהיה למטה
כי ראיתי בפורומים בחו"ל שהתקינו הפוך ממני, ואז שמו מהצד
אני התקנתי הפוך ככה שהמאוורר מעיף אוויר 'שמתנגש' עם הצלעות קירור ולא עובר דרכן היטב
מעניין אם זה יעזור.
1. יש דבר שנקרא בוסט, זה oc קטן ואוטומטי של המעבד בשעת הצורך.
2. מוזר. אני עם קירור סטוק מקבל טמפרטורות כאלו..???
המאורר צריך להעיף אוויר לכיוון המאורר האחורי של המארז,
כלומר לתוך צלעות הקירור.
איזה קירור סטוק? של אינטל? הפשוט? :s07:
לגבי המאוורר, תראה למשל כאן איך הם התקינו..ממש הפוך ממני ולכן האוויר 'עובר דרך הצלעות'
ככה הבנתי אחרי קריאה של כמה עמודים טובים הייעודיים על המוגן 2.
אצטרך פשוט אולי גם לפרק את הלוח אם ולהרכיב אותו כמו בתמונה ואז זה יהיה גם מהצד.
בכל מקרה יש לי מאוורר 23" עליון שמוציא אוויר, אז גם למטה נראה לי זה יעזור פחות או יותר.
ה-OC בוסט הזה טוב? או שעדיף להגדיר ידני למשל?
המטרה אם אגדיר OC בעתיד, שלא יהיה קבוע על תדר מסוים
אלא שבאמת יהיה עליו רק כשהCPU מתאמץ
תודה :)
