בחירת מקרן קולנוע ביתי מארה"ב - עד 900$ אבל עדיף פחות.
תקציב:
עד 900$ אבל עדיף הרבה פחות אם אפשר. מוכן לחרוג רק עבור קפיצה משמעותית בתמורה לכסף.
שימושים:
* צפיה מגוונת - בחדר 3X3, בסלון 5X6 ובמרפסת מקורה 8X4.
* תנאי תאורה משתנים - לא תמיד ניתן להחשיך באופן מלא אז חשובה מאוד יכולת טובה בתנאי תאורה לא אופטימליים.
* בעיקר תכני HD, גיימינג FPS וקצת XVID ללא TV כלל.
* יחובר לרוב למחשב - ממשק WIN רגיל ולכן חשוב שטקסט יהיה ברור דיו.
* גם למצגות מדי פעם או לחיבור HDMI לטאבלטים/סמארטפון/סטרימר (אנדרואיד כולם).
* שקט ככל האפשר.
* נייד אבל לא ברמה יומיומית.
המועמדים בינתיים:
VIEWSONIC PRO8200 - http://goo.gl/zkhfE
מקרן 1080 עם רמקולים מובנים, המון ביקורות מצויינות ב~800$ ועוצמת הארה מהגבוהות שיש.
Epson MegaPlex MG-850HD - http://goo.gl/GGkXA
מקרן 720 עם רמקולים מובנים טובים, ביקורות טובות, עוצמת תאורה מרשימה, חיבור לאייפון/אייפד ומחיר רצפה של 600$.
http://goo.gl/pFKUz - מקרן EPSON 8350
היקר בחבורה ובחריגה משמעותית (1100$) אבל עם דיוק צבעים ואיכות תמונה מהטובים שבטווח המחירים הזה עם זום 2.1:1 ענק ו-LENS SHIFT אופקי/אנכי. ללא רמקולים ועם עוצמת הארה נמוכה משמעותית מהנ"ל.
יש עוד שיקולים שרק עכשיו אני מתחיל ללמוד כמו זום ו-lens shift שמסתבר שחשובים מאוד מבחינת יכולת המיקום של המקרן ואיכות התמונה.
עדיין לא הבנתי לגמרי את העניין ועד כמה זה חשוב...
בכל מקרה, אשמח להמלצות ממביני עניין על הדגמים הנ"ל או דגמים אחרים ברמת המחירים הזוץ
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 41
  • צפיות 6.1k
בשתי הדוגמאות שלך ציינת רמקולים מובנים. השטות המיותרת הזאת זה משהו שחשוב לך? כי לא ציינת את זה בדרישות..
אני קניתי כזה ב-700 דולר:
http://www.projectorpeople.com/projectors/projdtls.asp?itemid=27589&itmname=Mitsubishi+HC4000-GC+(Refurbished)
איכות תמונה מצויינת, אבל התקנה לא גמישה בכלל. בחושך לא מוחלט יכול לעבוד, אם יש אור דולק כבר לא שווה.
בכל אופן, לדעתי אין שום טעם להשתמש במקרן במקום שהוא לא חשוך/כמעט חשוך.
לגמישות התקנה/הזזה מירבית הייתי מסתכל על Epson 8350 למשל, אבל אני לא חושב שתמצא ב-800 דולר.
תודה.
רמקולים מובנים זה לא קריטי אבל מאוד עוזר כשמקרינים למשל איזה סרט לילדים או משהו מזדמן שם איכות הסאונד לא ממש קריטית וזה חוסך לסחוב רמקולים עם המקרן לכל מקום.
המיצובישי קיבל ביקורות מצויינות אבל יקר חדש ואי הגמישות בהתקנה מעט בעייתית כי כפי שציינתי אני משתמש בו בכמה מקומות מאוד שונים ולא ממקם אותו פעם אחת וזהו.
מהסיבה הנ"ל שמתי עין על ה-8350 אבל הוא יקר ועם עוצמת הארה נמוכה במיוחד ממה שקראתי בסקירות. פחות מחצי מה-pro8200 אם אני זוכר נכון.
אני אנסה לחדד את הנקודה... עד כמה שהייתי שמח להרים חדר קולנוע יעודי עם מסך, החשכה ואקוסטיקה זה לא יהיה התסריט הנפוץ.
ישמש לסרטים לילדות וחברותיהן, סרטים לחבר'ה על הדשא/מרפסת/סלון וכמובן כשמדי פעם יש איזה סרט אקשן/אפקטים. טוב גם צפיה אישית בתנאים אופטימליים. לכן אני מוכן לפשרות פה ושם לטובת ורסטיליות.
אני מעוניין כמובן באיכות תמונה גבוהה אבל אני לא "זונת גרפיקה" ולא וידאופיל.
מכיר, תודה!
משם התחלתי את החיפוש ומשם המידע לגבי עוצמת ההארה, זום, lens shift וכדומה.
חשבתי גם על ה-OPTOMA אבל ה-HD33 יקר מדי וה-HD20 (כמו ה-8350 וה-HC4000 שמצטיינים בשאר התחומים) פשוט בעל עוצמת הארה נמוכה מאוד:
Viewsonic Pro8200, 1475 lumens
BenQ W1200, 1325 lumens
Acer H7531D, 1122 lumens
BenQ W1100, 1098 lumens
Vivitek H1081, 795 lumens
Optoma HD20, 633 lumens
Tie: Epson Home Cinema 8350 and Mitsubishi HC4000, 560 lumens
מצד שני, יש שם את הפיסקה הזו:
Maximum Light Output
Sometimes you just need to blast an image onto the wall, and things like contrast and color accuracy become less important. In these circumstances, what is important is maximum light output. While the projectors below are ranked numerically, the Epson Home Cinema 8350 deserves special mention for excellent color accuracy in its Dynamic mode, a feat which no other projector in the shootout can match.
Viewsonic Pro8200, 1941 lumens
Acer H7531D, 1925 lumens
Vivitek H1081, 1877 lumens
Epson Home Cinema 8350, 1507 lumens
BenQ W1100, 1459 lumens
BenQ W1200, 1351 lumens
Mitsubishi HC4000, 1212 lumens
Optoma HD20, 954 lumens
השאלה אם זה יכול לתת פיתרון לתנאי תאורה בעייתיים - עוצמת הארה מקסימלית גם מקצרת את חיי הנורה, גם רועשת לרוב וגם פוגעת משמעותית באיכות התמונה שבגללה ה-8350 כל כך אטרקטיבי (מלבד זום 2.1:1 ו-Lens shift אופקי ואנכי שרק לו יש)...
אהה... הוא גם יקר!
קח בחשבון גם שתאורה אגרסיבית במיוחד יכולה להיות חסרון. אני מקרין על 92 אינץ' ויושב במרחק 3 מטרים בסלון חשוך אך לא מטופל נגד תאורה מבחוץ. במצב low אני עדיין מרגיש שהמקרן טיפה בהיר לי, וחסר לי האיריס שהיה ב hc3100. חבל שנזכרת עכשיו בכל אופן, לפני שבועיים היו מבצעים לא רעים.
דווקא חיפשתי מבצעים ב-BF ולא מצאתי. לפחות לדגמים שרציתי :nixweiss:
רק עכשו מצאתי מי שיביא לי אותו מחו"ל פשוט.
ראיתי גם את זה, אבל הם יקרים.
המועמדים בינתיים:
:xyxthumbs:
הוספתי את ה-8350 למרות מחירו הגבוה - אני מתלבט מאוד אם הוא שווה את תוספת המחיר...
גם עם מקרן משרדי ענתיקה של 1024X768 מהעבודה היתה חוויית צפיה לא רעה בכלל אז אני מניח שכל אחד מהנ"ל יהיה טוב עשרות מונים.
אני מניח שאת ה-8350 תוכל לראות בחנויות בארץ כדי להתרשם.
בכלאופן, דבר אחד שחשוב לשים לב אליו עם ה-8350 (נזכרתי כרגע), בזמנו היתה תופעה שמנורות היו הולכות כמו גרעינים אחרי מספר מועט של שעות. אני זוכר שבשלב מסויים אפסון נתנו אחריות מורחבת, או צירפו מנורה נוספת למקרנים חדשים. לא יודע מה המצב היום - אבל צריך לבדוק.
מדאיג...
איך בודקים דבר כזה?
אולי יהיו דילים טובים שבוע הבא (XMAS)?
ה-PRO8200 ירד ל-720$ ב-best buy בינתיים...
עידכון - ראיתי את ה-850HD במחיר רצפה של 550$ כבר, ללא מיסים ומשלוח חינם.
http://www.pcrichard.com/catalog/product.jsp?modelNo=MEGAPLEX850&utm_medium=cse&utm_source=GoogleBase&CAWELAID=1492209130
רק לא מכיר את החנות (אם כי היא עושה רושם טוב סה"כ:
https://www.google.com/products/seller?q=850HD&hl=iw&safe=off&biw=1920&bih=955&zmi=pcrichard.com&sa=X&ei=-XfQUPbOBYfltQaVnYHYAQ&ved=0CBIQwhI
