הגיע הזמן לOC? ואיך?
פורום, וחג שמח
לאחר כ4 שנים שיש ברשותי את מחשבי היקר, נראה לי שהגיע הזמן לOC
המערכת שלי
Q6600 2.4GHZ
GIGABYTE GA-P35-D53L
GEFORSE NIVIDIA 8800GT
4GB DDR2
את השאר אני חצי כוח זוכר, אם זה רלוונטי תשאלו ואני יבדוק,
תמונות:
קיים ברשותי מערכת קירור למעבד (כי ידעתי שאני יצטרך OC בעתיד ..) של זלמן...
משהו יכול להדריך אותי או לחלופין לייעץ לי אם שווה לי בכלל לעשות OC ?
הסיבה המרכזית היא שעד היום הייתי מריץ משחקים בכיף על מינימום-גבוה, ועכשיו כל המשחקים החדשים האלו מקס פיין 3, פר קריי 3 assassins creed 3
פשוט מביישים לי את המערכת, אני מריץ אותם על LOW בלי צללים וAA וכלום.. ועדיין עומד על 40~50 PFS ..
קיצר מה עלי לעשות??
בתודה רבה ..
ואם עברתי על חוק פורום כזה או אחר אז ציינו את העברה ואני יתקן </blockquote>
ראשית יש לך מדריך ל-OC באתר.
שנית, לא תצליח להוציא יותר FPS עם כרטיס המסך שלך. אם אתה מגיע ל-40-50 זה יפה מאוד.
אתה אומר הכרטיס מסך הוא הבעיה פה?
אז יש בכלל טעם לעשות OC או שאני סתם משחק באש?
המשחקים שציינת הם כבדים\פורט גרוע ככה שאין יותר מדי מה לצפות ממערכת בינונית.
אתה יכול לנסות לעשות OC למעבד ולסחוט עוד קצת ביצועים,אני אישית הייתי עושה OC למעבד + קונה כ.מסך חדש אם התקציב מאפשר זאת כמובן.
יש לי Q6600 איזה מיליון וחצי שנים(כיום מחשב שני).
רק שאצלי הוא בOC מאז שקניתי ועד היום. ;D
בהתחלה עבדתי בתדרים גבוהים יותר, ולבסוף נשארתי על 3.2GHZ בגלל החלוקה המושלמת לזכרונות 800MHZ, היתרון בתזמונים מסונכרנים היטב, והמתחים/טמפרטורות סבירות לעבודה לאורך זמן.
הכרטיס גראפי שלך הוא הבעיה הראשית.
גם עם I7 3.8GHZ, כרטיס 9800GTX שקצת יותר מהיר משלך לא עשה את העבודה במשחקים חדשים ככל שעברו השנים.
שים איזה אלף שקל על כרטיס גראפי ואתה מסודר.
אם קשה לך אפשר גם להתפשר משהו יותר זול.
שאל את המומחים בפורום המתאים.
עם כרטיס גראפי חדש, וOC בינוני למעבד, המחשב שלך אמור להריץ משחקים חדשים היטב.
כרטיס מסך ב 1000 יוגבל ע"י המעבד גם ב OC של 3.6 שזה המון לקירור שלך
תוספת לביצועים לא תקבל מביצוע של OC למעבד מבלי לשדרג את הכרטיס מסך
לעומת זאת שדרוג לכרטיס מסך בסביבות 600 שקל כן יהיה מעולה עם OC למעבד
אגב, Art tatum
מה היחס תזמונים בין המעבד לזכרונות בתדר 3.2 ?
לפי מה שאני זוכר בשביל לקבל יחס של 1:1 הייתי צריך לבצע OC של 3.6 עם זכרונות של 800mhz
אלא אם אתה עובד על מכפלה 8 כפול 400
כשאתה מסתכל בCPU-Z בתדר הזכרונות מה כתוב?
400MHZ.
כל עוד שזה מתחלק ל400MHZ אפשר להשיג תדר מדויק של 800 ללא OC עקיף.
תקרא לזה 1:1 תקרא לזה 2:1 5000:1000 באמת לא משנה.
וודאי שאני על 400 FSB, זה כל העניין.
לא כל לוח היה מסוגל לזה.
אני מהפראיירים שתמיד קונים לוחות יקרים ומעולים כדי לא ליפול על חרא דווקא ברכיב כל כך מרכזי.
ואני לא מתחרט לרגע על היום שהחלטתי "לבזבז" פי 2 על לוחות אם.
כי לא היתה לי סיבה להתחרט. :D
ההיסטוריה שלי עם מחשבים מתחלקת לשתי תקופות.
התקופה בה היו לי צרות עם ציוד.
והתקופה בה לא היו לי צרות עם ציוד.
התקופה השניה הגיעה כשהחלטתי לקנות רק יקר וטוב.
שורה תחתונה...
אין טעם לעשות OC מבלי לקנות כרטיס מסך חדש..--> אולי ייתן לי 2~3 יותר FPS ...
תקנו אותי אם אני טועה..?
בנוגע לכרטיס מסך חדש.. אני כבר לא עוקב פעם זה היה באלפים היום זה במאות (אני מדבר על הדגמים)
נגיד אני משקיע בין 400~600 שקל על כרטיס מסך חדש. (אם יש משהו מיוחד ששווה חריגה אפשר לציין)
שווה לי ? או להישאר עם מה שיש לי. ולחכות עד שאני כבר לא יריץ משחקים, ואז אלאייסטו מחשב חדש קומפלט?
הבעיה העיקרית שלך כרגע זה הכרטיס גראפי.
גם אם יהיה לך I9 עם 200 ליבות, משחקים לא יעבדו טוב עם הכרטיס שיש לך.
קודם כל קנה כרטיס גראפי, ואז תראה איפה אתה עומד.
המצב ישתפר בהרבה זה בטוח.
אכן ה8800GT הוא מהגביל העיקרי..OC למעבד לא יאריך או יגדיל את הFPS בכזו צורה משמעותית..
