האם צריך להוסיף דיודות למודול ממסרים הזה?
שלום
לפני כמה זמן, כתבתי שאני רוצה לבנות מערכת קטנה שמורכבת מ:
- מיקרו-בקר
- 4 ממסרים
- שלט RF
כדי לשלוט על מיטה חשמלית.
הסט ממסרים שכתבתי שאני הולך להשתמש בו הוא הסט הבא:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-style-5v-4-channel-relay-module-switch-board-for-arduino-pic-arm-avr-dsp-plc-product-11201.html
ואז mike כתב:
ד"א אני לא רואה בתמונה של מודול הממסרים הזה דיודות הגנה...
אז כתבתי שאני אצלם את הממסרים כשהם יגיעו..
והם הגיעו, אז הנה:
זה המודול של ה-2:
וזה המודול של ה-4:
אם צריך, אז יותר מקרוב על הרכיבים:
יש לו טרנזיסטורים, אבל אין דיודות..
האם יכול להיות שהטרנזיסטורים כוללים בתוכם את כל מה שצריך?
אני מניח שבצד השני של הPCB אין רכיבים נוספים, נכון ?
לא ניראה שיש דיודת הגנה, אתה יכול להוסיף 4 דיודות ולהחלים אותם ישירות על הטרנזיסטור.
מסקרן אותי, אולי הם השתמשו בטרנזיסטור עם מתח פריצה גבוה ובגלל זה הם לא דואגים לדיודות ?
אתה יכול לראות מה כתוב על הטרנזיסטורים ?
נכון, אין רכיבים מאחור
ולא רק שאין רכיבים מאחור, תראה איזה הלחמה הם עשו לטרנזיטור..
מי שתכנן את ה-PCB, לא חשב להרחיק את הרגליים של הטרנזיסטור אחת מהשנייה,
אלא פשוט הגדיר שהקידוחים יהיו בדיוק כפי שהרגליים של הטרנזיסטור מגיעות כשקונים אותו:
תראה כמה שההלחמות קרובות בצד ימין..
אני שוקל לזרוק את הסט של ה-4 לפח..
הסט של ה-2 דווקא טוב - הוא מיוצר אחרת לגמרי..
(וכפי שניתן לראות, הוא כולל גם דיודות)
אוקיי. היה ממש קשה לקרוא מה כתוב, אבל אם הצלחתי לקרוא נכון, אז:
58350
D 128
אני לא מוצא מידע באינטרנט על הטרנזיסטור הזה :\
אין בעיה לא "להפריד" את הרגלים של הטרנזיסטורים, פשוט הם צריכים לשים לב שגודל הPAD לא גדול מידי שלא יהיו קצרים בטעות.
הPAD ניראה די סטנדרטי, רק ניראה שיש גוש בדיל ענק ברגל התחתונה בשני הטרנזיסטורים בצד ימין בתמונה.
חבל לזרוק את הלוח, לא קשה מאוד להלחים דיודות לטרנזיסטורים האלה (אולי לא יראה יפה אבל יהיה פונקציונלי) ולהסיר את הבדיל המיותר שהזכרתי (למרות שזה לא קריטי, אבל אם כבר המלחם חם גם ככה).
יש סיכוי שבמקום 58350, זה 58550..
ממש קשה לראות אז קשה להגיד..
קניתי סט אחד של 4,
ושני סטים של 2.
ואני צריך בדיוק 4 ממסרים..
אז שני סטים של 2 יעשו את העבודה.
הסט הזה של 4 נראה לי בעייתי..
ההלחמות ממש קרובות,
קשה לראות את זה בתמונה, אבל זה לא רק הגוש, אין רווח בינהם בכלל..
אני מוותר על הסט של ה-4..
אני לא רואה שום בעיה בכך שההלחמות של הטרנזיסטור קרובות אחת לשניה. המרחק בין הרגלים של הטרנזיסטור הינו תיקני וככה גם אני מתכנן מעגל מודפסים.
אתה יכול להסיר את ההלחמה שנראית כמו גוש ולהלחים מחדש.
לא צריך לגעת בטרנזיסטורים, הדיודה בכלל מחוברת במקביל לסליל של הממסר (בין 2 ההלחמות של הממסר). רק תבדוק אם מולטימטר (במצב של התנגדות) איזה צד של הממסר הוא + ואיזה - (מכל ממסר 1 מהם ילך במוליך ישר לחיבור ה DC IN, בדרך כלל ה +)
אני לא סומך על המודול הזה :/
אם מישהו רוצה אותו מתנה - מוזמן לקחת כשהוא באיזור :)
הדיודות קיימות רק בסט של ה-2,
אין דיודות בסט של ה-4..
לפחות ממה שרואים..
הסטים שונים מבחינת המעגל
הוא התכוון שהדיודות אמורות להיות מחוברות בין הסליל, ככה שלא בעיה להחלים אותם על הרגלים של הסליל של הממסר.
תבדוק עם רב מדוד שאין קצר בין רגלי הטרנזיסטור עם הגוש בדיל עליו, אם אין קצר אין בעיה להשתמש במודול (בתוספת דיודות).
אהה.. אוקיי עכשיו הבנתי.
תודה..
תבדוק עם רב מודד שאין קצר בין רגלי הטרנזיסטור עם הגוש בדיל עליו, אם אין קצר אין בעיה להשתמש במודול (בתוספת דיודות).
תבין, מודול של ממסרים עולה בד"כ 1$ פר ממסר.
המודול הזה של 4, עלה 4$.
(המודול של ה-2, עלה 2$..)
לא שווה לי להשמתמש במשהו שאח"כ יהרוס לי את המיטה, בשביל לחסוך 4$.
אני מעדיף לקונת מודול אחר.
(להחליף את האלקטרוניקה של המיטה יעלה יותר, אם היא תהרס)
דרך אגב
אולי זו הזדמנות ללכת למשהו אחר:
אולי במקום הממסרים הרגילים האלקטרומגנטיים האלה, אני אשמש בממסר Solid State?
האם SSR יקר יותר מאשר ממסרים רגילים?
הממסר צריך למתג 38v עם 50mA
DC..
יש משהו מתאים ולא יקר?
הוא לא יכול להרוס לך את המיטה - ממסר או מחבר את המגעים או מנתק אותם. המקס' שיכול לקרות זה כמו אם לוחצים כל הזמן על לחצן בשלט - למיטה בכל מקרה אמור להיות מפסק פנימי שמכבה את המנוע כשהחלק מגיע עד הסוף גם אם המשתמש ממשיך ללחוץ
יש בזה משהו..
אבל בכל אופן, אני סקרן לגבי זה:
DC..
לא שימוש טוב ל SSR :
מעגלים אם מקורות מתח שונים שיכול להיות ביניהם הפרש פוטנציאלים גבוה. SSRים טובים למיתוג בתוך אותו מעגל
מתח דיי גבוה
סיכוי ל inductive kick ותופעות דומות
תשים ממסרים רגילים
הם נותנים בידוד מוחלט בין 2 מעגלים, אבל צריכים כמה רכיבים נוספים בצד ה "מקבל" כדיי לחבר אותם למעגל. אמורים להיות נתונים בקובץ ה PDF שלהם - אם השלט שלך שולט על מעגל יתכן שהם יוכלו להסתדר איתו, וייתכן שלא (כלומר שאם תשים אותם עדיין תצתרך רכיבים נוספים)
