התקנתי זיכרונות חדשים ומה CPUZ חושב על זה.
שלום רב.
יש לי לוח אם Foxconn A88GMV
בנושא הזכרונות כתוב: Memory: Dual channel DDR3 1600(oc)/1333/1066 x 4 DIMMs, Max. 16GB
כאשר ישנם 4 סלוטים בשני צבעים שונים, וע"פ המדריך שני הימניים בכל צבע ושני השמאליים בכל צבע עובדים בדואל צ'אנל
(במקום כל זוג עם אותו צבע, כמו שאני למשל הייתי עושה, אבל לא משנה)
התקנתי הבוקר סט זכרונות (במקום הקיים) 2X8gb 1600 Udimm של קינגסטון, בתצורה של דואל צ'אנל.
ובדקתי בCPUZ שאומר ככה:
Type: DDR3, Size:16384Mhz Channels:Single NBfrequncy:2000Mhz
Dram: 667 FSB/DRAM:3:10 CL:9
כרגע ראיתי שתחת SPD אני יכול להתייחס לכל סלוט, אז התדירויות הן: 457, 533, 609, 685 וכל המתחים 1.5
השאלה\ות שלי הן:
למה זה מראה לי סינגל צאנל?
על הזיכרון כתוב CL10 והמחשב טוען ל-CL9,
הזיכרון הוא 1600, הלוח אמור להגיע ל1600 רק בOC וCPUZ טוען שזה בכלל 2000
אז, מי צודק? מה נכון? או במילים אחרות, זה תקין?
בנוסף, על הלוח כתוב מגבלה של 16GB, וכרגע יש אותה, אבל עוד 2 סלוטים פנויים. זה סביר שזו באמת המגבלה, או שיכול להיות שזה לא חקוק בסלע, וזה כל מה שפעם היה אפשר להכין עם 4 סלוטים? יש איזו סכנה בלהכניס גם את הזיכרון הישן (והאיטי יותר) רק כדי לבדוק את העניין?
1.ערוץ כפול זה אחד בצהובDIMM1 ואחד בכחול DIMM3, השניים האחרים בהתאם.
2.הזכרון גם רץ ב1333 ולא 1600, זה למה הוא גם רץ בCL9.
3. אלפיים זה NBfrequncy, מהירות זכרון זה Dram: 667 (כפול 2).
4.יתכן, יש היום לוחות AM3+ עם 760G שתומכים ב32GB. לא חושב שזה מסוכן..(רק קח בחשבון שWIN7 HP תומכת במקס' 16GB)
