איך המגן ברקים hy-p600lcd/cpu של hyundai?
שמתי לב שבדרך כלל קוטלים את המגנים של hyundai...
ומה לגבי המגן מהדגם הנ"ל?
לו לפחות יש מנגנון השהייה, זה כבר משהו, לא? :)
השהיה זה טוב. כוב מה המתחים שבהם הוא מנתק ?
ובכל מקרה מגן ברקים נותן הגנה חלקית, אל תצפה שהוא באמת יתן הגנה מברקים או ממיתוגים של חברת חשמל
אלה הנתונים הטכניים שלו:
250V, 16A, 50Hz, IP:2X, 2 PORT~
הגנת מתח: UOC:6KV, UP:1.2KV
L-N, L-E, N-E, class 3
נחשול זרם מרבי: *3X1KA
*רכיבים ע"פ נתוני יצרן 3X4500A
ולגבי הגנה מפני ברקים, בתור אילתי זה קצת פחות מדאיג אותי... :)
בעיקר מציקים לי כל הקפיצות חשמל שיש מידי פעם.
אני לא יודע עד כמה הם מסוכנים אבל אני מעדיף ללכת על בטוח בכל מה שקשור לציוד היקר שלי :)
ושאלה קטנה (יכול להיות שהיא טיפשית - אני לא מתמצא יותר מידי בחשמל):
אם למגן מתחבר מפצל, זה משנה כמה מכשירים מתחברים אליו? אם זה 4 או נגיד 10?
ואם כן, איך אני יודע באיזה שלב המגן כבר לא יחזיק את כל מה שמחובר אליו?
הנתונים הבאמת חשובים לא נמצאים שם
מה שיש שם זה נתונים של התקע-שקע (וגם כאן הלכו רחוק, תקע כזה מתחמם מעל 10A והרכיב של ההשהיה בפנים יכול להיות גם של 8A), ונתונים של רכיבי הגנת הברקים שהם בדרך כלל דמיוניים בהשוואה לביצועים שלהם במציאות
מה שאני מחפש זה מתח ניתוק גבוה ונמוך - ולא זה לא ה Up 1.2kv אלא אמור להיות באיזור של 280-300V ו 170-200V בהתאמה. בלי הנתונים האלה ניתן להניח שאין לו הגנת מתח גבוה ונמוך, שהיא הגנה חשובה (יותר מברקים למשל)
הגנת הברקים לא רלוונטית לברקים כי היא לא הולכת להגן מהם בכל מקרה, באף מגן ברקים מהסוג הזה. היא כן אמורה להגן מקפיצות שנוצרות במערכת החשמל עצמה ואת זה יש בכל מקום
אלה בכל אופן כל הנתונים הטכניים שרשומים על האריזה.
בסדר, לא משנה.
ומה הבן אדם הממוצע אמור להבין כשקוראים למוצר מגן ברקים (ועוד מוסיפים ברקע של האריזה תמונה של ברקים)? שיהיה...
ומה לגבי העניין עם המפצל?
הבעיה נמצאת כבר לפניי : הדבר הזה נקראט מגן ברקים, אין לו סיכוי נגד פגיעת ברק
הוא טוב רק נגד קפיצות מתח קטנות, אם יש השהיה אז נפילות מתח, ואם יש הגנות מתח גבוה/נמוך אז גם מפניי תקלות של ניוטראל מנותק (שיכולות לקרות למשל כתוצאה מחוט חשמל קרוע בחוץ בסערה, ויכולות לשרוף הרבה דברים ולא רק מחשבים)
כמו כן שים לב שההגנה מתבצעת על ידיי ניתוק מלא של המתח, כלומר מבחינת המחשב זה כיבוי פתאומי כיאלו שהוציאו אותו מהחשמל בלי לצאת מכלום או לעשות save. זה מגן על החומרה אבל לא על הנתונים שהיו פתוחים באותו רגע
מפצל - מחשב וכל הציוד ההיקפי לא לוקחים הרבה (יוצא דופן היחיד : מדפסות לייזר) כך שאין בעיה (במקרה של מדפסת לייזר צריך לחשב את ההספקים ולראות אם הוא יכול להחזיק)
אוקיי, תודה רבה!
