יש לי 1500 לבזבז על לוח-אם, מעבד וזכרונות חדשים..
כרגע יש לי אינטל 1.8.. לוח אם לא משהו מוכר וגם לא משהו וזכרונות SD-RAM!
אני רוצה לשדרג את שלושתם.. יש לי 1500 שקל, ואני רוצה משהו ממש טוב שיחזיק מעמד לפחות 3 שנים טובות!
עם מדברים על תוספת של 100-300 שקל אז אין לי בעיה אבל יותר זה כבר בעיה..!
תודה מראש לכולם!
תלוי מה הסוקט שלך...
תבדוק בתוכנות לניטור חומרה (www.aida32.hu לדוגמא) מה הסוקט של המעבד (אני מקווה בשבילך שזה 478) ומה מהירות הבאס שלו (גם פה תהיה העדפה ל533 מגה הרץ, אבל גם 400 מגה הרץ זה בסדר. העיקר מה הסוקט). רק בעקבות המידע הזה נוכל לעזור לכך ביותר יעילות.
אם הבנתי נכון אתה מחליף גם את לוח האם גם את המעבד וגם את הזיכרון.
אם כך, המפרט הבא הוא מצויין בעיני (קצת חורג מהתקציב אבל זה בהחלט מפרט טוב)
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 616.86 ]
Motherboards for AMD : ABIT AN7 nForce2 Ultra400 Motherboard (µGuru,Dual DDR400, SATA RAID, 1394, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 633.94 ]
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ]
המחיר הוא 1759
סליחה...
לא שמתי לב שאתה רוצה לשדרג את כולם...
הסכום שהצעת הוא מינימלי מאוד, זוהי ההצעה הזולה ביותר כשאתה יכול היות בטוח שאתה לא זורק כסף:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 616.86 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3I v2.1 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 488 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 508.3 ] 1
סה"כ: ¤ 1613.16
אם יש באפרותך להשיג עוד כסף, לך על ההצעה שהציעו מעלי.
הייתי מעדיף ללכת על:
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133,1394, LAN,USB 2) [ ¤ 514.11 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 475.38 ] 1
Subtotal : ¤ 1606.35
לפי מה שהבנתי הזיכרונות חזרו ויש במלאי
וזה למה המחיר גם עלה טיפה
בכל מקרה אני מעדיף תלוח הזה :\
מבין שתי לוחות האם האלה איזה יותר טוב?
או
ועם אני יגיד לכם שיש לי 2000 שקל? זה ישנה בהרבה? כי עם זה ישפר בהרבה אז אני ינסה להשיג עוד איזה 500
ה-AN7 הוא הלוח הטוב ביותר כיום למעבדי AMD גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת OC.
סבבה
ומה עם תוספת של עוד איזה 500 שקל?
מה אני יוכל לשפר?
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 899.88 ]
והגענו ל2009 ש"ח.
אבל כמדומני ש 2500+ בהחלט יספיק ;)
אגב, כדאי שתסתכל כאן http://www.pch.co.il/docs/pi79309793.htm יש שם כמה הצעות שייתכן שיענינו אותך
וגם פה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=149_201&products_id=1719
אם אני לא טועה 1.8(כמעט כולם) לא בא עם ליבת וילי , הוא בא עם נורט'ווד , אם כך אז הוא יוכל לשים את זה ולהיות מרוצה וגם לקבל הכל בפחות כסף.. :
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P-4P800 Delux sb,SATA,GBL 730 1 730
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
256MB Samsung 270 2 540
Total price 1270 ¤
תוריד מהמדור הורדות של האתר את התוכנה CPU-Z ליתר ביטחון כדי להיות בטוח שהמעבד שלך מתאים , צריך להיות לך רשום בPackage את סוג ליבת המעבד... אם רשום לך שם Northwood אז תיקח את מה שהצעתי ב1270שקל ותקבל את התמורה הכי טובה(לוח אם מעולה וזיכרונות מעולים...)
אבל אם כתוב Willimate או איך שלא קוראים לזה(אני פשוט לא ממש זוכר בידיוק...) אז תיקח את המפרט הראשון שנתן לך Hard_Comp
ולHARD_COMP , הבדל ממשי בין 2500 ל2800 אין , אז לא צריך לקחת 2800.
stingeR..
לא הבנתי כלום.. (:
אני יסביר את זה טיפה יותר מפורט , במקרה והמעבד שלך הוא בעל ליבת Northwood (סביר להניח שכן..) תוכל לשים את המעבד שלך על לוח אם חדש של אינטל ולקבל תוצאות טובות מאוד בפחות כסף + זיכרון חדש , במקרה והמעבד שלך הוא בעל ליבת Williemate (לא יודע איך כותבים את זה במדוייק) אז הוא לא יתאים ללוח , אבל רוב הסיכויים שהמעבד שלך הוא נורט'ווד ככה שלדעתי יהיה הכי משתלם לעשות את השידרוג שנתתי לפני זה... לוח אם+זיכרון מעולים ב1270שקל...
את ליבת המעבד תוכל לבדוק בצורה הבאה :
לך למדור ההורדות של אתר , כנס לתוכנות לניטור חומרה, למטה יהיו לך שני תוכנות , WCPUID ו CPU-Z , תיכנס לCPU-Z ותסכים ותוריד אותה , תפעיל את התוכנה ופשוט תכתוב לי כאן מה כתוב לך בלשונית "Code Name".
המעבד שלי הוא Williemate..
באסה לי, אני יצטרך לקנות לוח-אם,מעבד וזכרונות..
תודה בכל מקרה!
יש למישהו עוד הצעות בקשר ללוח-אם,מעבד וזכרונות?
