בעיה חמורה בלוח אם של ABIT NF7-SL לא מצליח לשמוע כלום ברמקולים !
הבעיה היא שאני לא שומע כלופ ברמקולים עכשיו קיבלתי את הלוח חיברתי מאחור את הרמקולים חיברתי אוזניום אני לא שומע כלום !!
צלצלתי לחנות אמרו לי שזה אולי מבוטל דרך הביוס אבל חיפשתי שעה בביוס לא מצאתי מה זה מה מה שם מבוטל משהו בבקשה יכול לעזור לי ?
מספר אפשרויות :
1. כמו שאמר לך המוכר, יתכן והכרטיס מבוטל דרך הביוס (למרות שבד"כ ה DEFAULT הוא פעיל)
2. לא התקנת את הדרייברים של הכרטיס המגיעים יחד עם הלוח אם( הוינדווס לא מזהה אוטומטית את הכרטיס הנ"ל.
3 הלוח לא תקין ( אני לא מאמין שזאת הבעיה)
4 . יכול ליהיות שלא חיברת נכון את הרמקולים.
אבל הייתי מתחיל מהשניים הראשונים , לדעתי רוב הסיכויים שלא התקנת את הדריברים של הלוח.
איפה בביוס זה צריך להיות באיזה תפריט ?
גש בביוס ל "Integrated Peripherals", שם גש לחוצץ "Onchip PCI Device", שם וודא ש "Audio Controller" נמצא על Enabled.
תשמור, תאתחל והכרטיס קול מאופשר באמצעות הביוס.
חבר את הרמקולים/אוזניות לשקע הירוק.
בחלונות, יכול להיות שעדיין לא יהיה לך סאונד, מה שאומר שתיאלץ להתקין את הדרייברים של Nvidia לצ'יפסט מחדש ויהיה בסדר.
כן גם לי היו בהתחלה בעיות עם הסאונד אבל בווינדוס התעסקתי קצת עם ההגדרות ובסוף זה הסתדר...
בדקתי זה על Enabled עכשיו ש5אניהפעיל את המחשב מחדש הוא נותן לי הודה כזאת
ללחוץ על CTRL+S ואז רשום לי את זה
NO DEVICE DETECTED UTILITY DISABLED מה זה אומר ניסיתי הכול יכול להיות שיש בעיה בלוח ?
הוא חדש היום קיבלתי אותו
תרשום כותרת עניינית לפני שהדיון ינעל!
אני מאמין שהחיבור שלך לרמקולים לא בסדר
אם חיברת את הכרטיס למערכת ביתית תוודא שהמערכת נימצאת על AUX
ואז תוכל לישמוע
קשה לי להאמין שהבעיה בכרטיס חדש לגמריי
