מפרט עד 7500 שח למשחקים ו-OC
אני ממליץ מאוד שתחליף את הלוח ללוח של אסוס K8V... הוא יותר טוב ובאותו מחיר תקבל תמורה יותר טובה וביצועי OC יותר טובים.
הזיכרונות בסדר גמור , וכפיר , ממתי A64 תומך בדואל ? רק A64 FX5X תומך בדואל...
גיא הלוח של אסוס הנ"ל לא כל כך מומלץ משום שהובאה חדשה באתר בשבוע שעבר אשר הראתה שהלוח נוטה לקרוס ובעל מספר בעיות לא מבוטלות... הבעיות צוינו גם באתר הרישמי של ASUS ולכן עד שתינתן דעה סותרת אני אישית לא ממליץ על הלוח הנ"ל
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
לא שמתי לב לזה מקודם , תודה על ההארה...
הSUPERTALENT בKSP מגיע עם 3 מאוררים , 2 מאחורה ואחד בדלת , ללא לדים , הם קונים את המארז ומוסיפים לבד 3מאוררים ג'נריים(בדוק)
אז להוסיף חמישים שקל לעוד שני מאווררים גנריים של 80
עדיין זה יותר שווה..
וואלה, הייתי בטוח של FX יש דואל כי יש לו רוחב פס של 800 מגה הרץ, אז איך אפשר לנצל אותו בלי דואל??
כפיר ?! זה לא FX , זה Athlon 64 רגיל ! לא Athlon 64 FX51! , הFX51 כן יש לו דואל , אבל לאטלונים הרגילים של ה64ביט אין.
אהה... הבנתי.. טוב זה עוד דיי חדש ולא יצא לי להתעניין בזה אז בינתיים עוד שאלה:
לאטלון 64 יש רוחב פס של 400 מגה הרץ ?
Clawhammer(A64 3000 3200 3400)
CPU<<<>>>memory = 3200MB's(via integrated memory controller)
CPU<<<>>>NB=6400MB's(via HyperTransport bus)
sub=9600MB's
SledgeHammer(FX)
CPU<<<>>>memory= 6400mb's(via IMC)
CPU<<<>>>NB=6400MB's(via HT bus)
sub=12800MB's
הפרש הביצועים בין האת'לון 64 3200 ל-3000 לא מצדיק (לפי דעתי הוספה של עוד 400 שח כמעט...)
לגבי המחשב עצמו אני אישית מעדיף כרטיס מסך חזק יותר ואין לי בעיה לחכות לעוד שבועיים שיגיעו ה-5900 FXים
המוחלשים..
חוץ מזה מה האיכות של המסך הזה?? יחסית למה שנתנו פה קודם, ויחסית ל-LCD 15" שאני הכנסתי...
ועוד דבר אחד, יש יתרון ברור למסך LCD אצרי בגלל חוסר במקום למסך רגיל (CRT), אז עם כבר תשווה בין שניהם :P
לפי דעתי זה שיפור ששווה, זה כמו השיפור בין ה T-BRED (256K L2) AND BARTON (512K L2) שהוא שיפור דיי שווה
פה אתה תקבל 1MB L2 CACHE ומעבד טיפה יותר מהיר
זה עדיף גם לעתיד
עדיף לו בהרבה להשקיע את הכסף בR9800
איך בדיוק הא... אם התקציב הוא בדיוק 7500 שח תגיד לי במה אני יכול להוריד כדי להוסיף ל-R9800 ?!?!???
חוץ מזה שאני אחד מאלה שחושבים שעוד 400 על ה-9800 מהכרטיס שאני לקחתי זה לא שווה מבחינת מחיר-ביצועים...
נ.ב. עוד אף אחד לא ענה לי על השאלה לגבי המסך... ::)
האיכות של המסך CRT אמורה להיות יותר טובה מן ה-LCD..
במיוחד אלו של ה-15 אינץ' שהם דיי מיושנים (וכמו שכבר אמרתי, קטנים מדי..)
אתה יכול לחסוך כ-200 ש"ח ע"י לקיחת לוח האם GA-K8VT800 Pro של Gigabyte.
ולאבד את יכולת הOC שלך...
