מפרט עד 7500 שח למשחקים ו-OC
הקיצר... איך המפרט הזה בשביל משחקים הכי חדשים היום ואוברקלוק נורמלי??? התקציב כמו שכתוב
עד 7500, רצוי מאוד מאוד מעבד athlon64 או יותר טוב... ;D
והלוח אם קבוע לא להחלפה (אני לגמרי נעול על זה 8)) -תגובות??
הרכבת מחשב במעבדה 165 ש"ח
Toshiba 16x48 OEM 199 ש"ח
Mitsumi floppy 1.44 51 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 434 ש"ח
WINNER HN3000 3000W 2.1 160 ש"ח
IIYAMA 15 LCD BX3814UT 1,790 ש"ח
Compucase CI-6AR1 MIDI Tower Case 315 ש"ח
Albatron K8X800 Pro II 879 ש"ח
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 516 ש"ח
ALBATRON GeForce FX5900XTV 1,215 ש"ח
Microsoft Multimedia Keyboard PS2 + Basic Optical Mouse 136 ש"ח
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,399 ש"ח
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD 163 ש"ח
סה"כ 7,421 ש"ח
?? Is it good or bad
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
אם תשים תלוח ותעשה OC הזה אתה תהרוס לעצמך את הכונן הקשיח ...
תקח את ג'יגהבייט GA-K8N Pro ותעששה לו סופטמוד לGAK8NNXP
או שאם תמצא Shuttle AN50R בכלל טוב ... אבל לא ראיתי אותם בשום מקום בארץ
ובקשר לזכרונות ... אין לי מושג איך הפרימייר אבל לפי המחיר לא הייתי מצפה מהם להרבה ... אולי אני תועה ...זה רק הימור
כמה דברים:
דבר ראשון למה צג LCD למשחקים?? ועוד 15 אינטש?!@? אתה יכול לקנות CRT הרבה יותר טוב במחיר הזה
את הארשיסק הזה יש גם ב 15 שקל פחות אבל זה שטות..
רמקולים מעפנים אל תקנה אותם, קח את הקריאטיב, הם יחסית זולים ונותנים תמורה טובה...
מארז מצויין
ובקשר לזכרונות, המעבד הזה תומך בדואל טוב מאוד אז תקח שני סטיקים, ורצוי גם במהירות גבוהה יותר אם אתה רוצה אוברקלוק טוב...
כמה דברים:
מארז מצויין
ממתי יש לA64 דיואל בדיוק?
הקירור הזה לא ל-A64 אלא ל-AthlonXP
A64 לא תומך ב-DualDDR
מסך 15? נו באמת...
הכרטיס מסך לא יהיה במלאי עד אמצע החודש הבא (חוסר אצל היבואן).
אם יש מסך CRT טוב, 17" שתומך ב- DVI בסביבות המחיר הזה (1700 שח פלוס מינוס)
תביאו לי אותו... בעיקרון אני מעדיף את ה-LCD ויש לי את התקציב הזה והמסך נראה די
בסדר בסך הכל (הוא לא כזה גרוע למשחקים כמו שאתם מציגים אותו...)
לגבי הזיכרונות אני לא חושב שאני צריך משהו יותר חזק מהם ובטח שלא שני סטיקים,
מה גם שהאוברקלוק לא יהיה משהו מטורף בשמיים אלא משהו יותר פשוט רק כדי לקבל
איכות קצת יותר גבוה...
אם יש לכם קירור למעבדי ה-64 שמתאים ולא זה, משהו נחמד ולא נורא יקר אז תמליצו
אבל זהו בסך הכל אני די סגור על זה. ::)
אני ממליץ מאוד שתחליף את הלוח ללוח של אסוס K8V... הוא יותר טוב ובאותו מחיר תקבל תמורה יותר טובה וביצועי OC יותר טובים.
הזיכרונות בסדר גמור , וכפיר , ממתי A64 תומך בדואל ? רק A64 FX5X תומך בדואל...
המממ.. מסכי CRT לא עובדים עם DVI.. ::)
מסך 15 מוגבל ל-1024x768.. לי לפחות זה לא מספיק.
קירור , יש של ג'יגהבייט וזלמן בסביבות ה-220 ש" נדמה לי.
יש את ה-Venus 12 של Thermaltake בסביבות ה-160 ש"ח.
ספק עם תעבור את ה220*10 עם הWD הזה ... אולי עם סיגייט ברקודה תגיע טיפה יותר רחוק בלי להרוס אותו ... אבל אני
לא בטוח עד איזה מהירות AGP הFXים מחזיקים בלי בעיות (RADEONים גבוהים נתקעים ב73 בערך )
אם תיקח לוח מבוסס NF3 יש סיכוי לא רע שתגיע ל240*10 ואולי אפילו 260*10
או 280*9
תבדוק את זה עוד פעם... בפעם האחרונה שבדקתי השוואת לוחות של הסוקט 734 הלוח הזה קיבל ציון של 4.5 כוכבים מתוך חמישה והיה בעל יכולות האוברקלוק הכי טובות מכל הלוחות בהשוואה שכללה אגב גם את הלוח של אסוס שקיבל "רק" ציון של 4 כוכבים וגם לוחות בעל צ'יפסט של הנ-פורס 3 שקיבל גם פחות מזה, אגב הלוח הזוכה בסקירה היה של MSI והוא עולה בסביבות 1400 שח (קצת יקר יחסית ללוח הזה שעולה בסביבות ה-850 שח...)
לגבי המסך, תמליצו לי על מסך 17" טוב CRT שיתן תמונה טובה ממש אבל גם לא יהיה מפלצי בגודל...
מסך : Viewsoniv P75F+
ראיתי את הסקירה הזאת... הי די מחורבנת
לוחות NF3 מגיעים ב90% מהמקרים לOC יותר טוב ... ולוחות מבוססי VIA כמעט תמיד גרועים ... יש יוצאי דופן שמעתי על אחד שהצליח לעשות 250*10 עם K8V אבל זה עדיין מאוד מסוכן לHD בגלל שאין נעילת AGP\PCI
בכל מקרה חוץ ממספר האדיסקים שידועים ביכולת לעבוד במהירויות גבוהות (סיגייט ברקודה למשל) רוב ההארדיסקים (שלWD בינהם)
במקרה הטוב יתחילו להציג הרבה שגיאות ובמקרה הרע יהרסו לגמרי ...
וידוע לי על אנשים שמפעילים את הGAK8N ב260*10 ... לא ברור איך באתר הזה הגיעו לתוצאות כל כך עלובות...
וחוץ מזה , שכרטיסי מסך חדישים נוטים לעצבנות ברגע שהAGP עולה ... ככה שלא תגיע רחוק בOC אם אין לך נגיד ... TNT2
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon 64 3200+ (S-754) 1
1780
1780
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
K8NPro (s754),GBL,Fwire 1
890
890
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB Samsung 1
510
510
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) כמות
מחיר סה"כ
RADEON 9600XT TV,DVI 128MB 1
990
990
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
מחיר סה"כ
120GB (8MB) SATA 1
620
620
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 1
50
50
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD כמות
מחיר סה"כ
Toshiba X16 1
180
צורבים? כמות
מחיר סה"כ
Lite-on 52 x 32 x 52 (box) 1
230
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Fans כמות
מחיר סה"כ
Zalman 7000 1
210
ATX FullTower Supertalent alum. 1
480
Thermaltake 300W + PFC 1
320
מסכים? SAMSUNG כמות
17'' 753 DFX FLAT 1
810
MS Internet + MS Mouse Optical 1
110
CREATIVE Inspire 2400 sub + 2Sp 1
330
סה"כ
7510
לפי דעתי שווה לקחת את ה3200+
הוא עולה כ300 שקל יותר ומגיע עם L2 CACHE של מגה שזה שיפור דיי גדול לדעתי
וטוב גם לעתיד
לפי דעתי המחשב הזה יותר משתלם לך
אתה מקבל פה גם צורב ומארז בן זונה עם 5 מאווררים והכל
קירור מעבד סוס והכל
תהנה
