רעש מהמאוורר של הספק
היי חבר'ה :)
הספק כוח במחשב אצלי עושה רעשים של התאמצות, השאלה שלי אם אני פותח את המארז ומתחיל להעיף שם לחץ אוויר כולל על הספק עצמו ועל המאוורר שלו, האם זה עלול לדפוק את הספק כוח? כי הבנתי שזה תחום רגיש יותר..
תודה מראש לכל העוזרים :)
תיזהר לא לשבור כנפיים למאווררים - חוץ מזה שהם יסתובבו במהירות על, אתה יכול ללחוץ את הכנפיים בצורה קווית. עכשו יש מאווררים שבהם כל הטורבינה יורדת קצת ויכולה להישבר על ידי התנגשות ב "X" שמחזיק את המנוע במאוורר כשהיא בכזאת מהירות
כך שאתה יכול לתת להם להסתובב קצת, אבל אל תאיץ אותם יותר מידי שלא ישברו בטעות - אם אתה רוצה להעיף אבק ממש בתוך המאוורר תחזיק אותו שלא יסתובב ותעיף
חוץ מזה אין ממש בעיה
מה שכן ניקוי אבק בדרך כלל לא יפתור לגמרי את הרעש - תצתרך לפתוח את המאוורר ולפרק ממנו את הטורבינה, לנקות החוצה את השמן הישן לגמרי אם נייר טואלט (חשוב !), ולשמן מחדש. תשמן אם שמן סינטטי כמו שמן של אוטו, לא אם WD40 / משחרר ברגים / בכללי שמנים שמגיעים בספריי
אם מדובר בספק איכותי תנסה להשיג מאוור חדש מקורי כי יתכן שהמאוור מבוקר פולסים ויש סיכוי שאם תנסה לתקן אותו לבד לבד והוא יושבת לחלוטין לא תמצא מאוור זהה חדש והספק יושבת
גם אם הוא נשלט על ידיי פולסים לא נראה לי שיהיה שם איזה שהוא מאוורר לא סטנדרטי. המעגל פולסים פשוט נותן פולסים ברוחב שהוא רוצה בצורה "עיוורת" ולא אכפת לו איזה מאוורר יש שם
רק תשווה את ההפק של המאווררים כדיי שיהיה מאוורר אם הספק דומה (מאוורר חלש מידי לא יקרר מספיק, מאוורר חזק מידי ירעיש גם על מהירות נמוכה)
למה?
מה לא טוב בWD40?
הוא מכיל ממיס, מה שיגרום לכך שהוא יזדהם אם חומרים לא קשורים שהוא ימיס מ "פינות" של המיסב וכדומה
שמן של מכונת תפירה גם יעשה את העבודה
נ.ב איך אפשר לפרק את הטורבינה של המאוורר? שימתי אצלי את המאוורר גם כן, הרעש נחלש ואז חזר לקדמותו, המאוורר חדש לגמרי בתוך ספק חדש בין יומיים, כנראה מסוג ז'.
תוציא אתה מדבקה + גומיה שחורה
מתחת לזה יש את הציר, על הקצה שלו מולבש עיגול פלסטיק לבן. הוא חתוך ואם אתה תכניס מברג דק למקום המתאים תוכל לפתוח ולהוציא אותו. עכשו פשוט תשלוף את הטורבינה החוצה (אם לא יוצאת אז תשלוף תוך כדי שאתה מסובב אותה)
תנקה טוב את הציר אם נייר טואלט + תמשוך נייר טואלט דרך החור כדיי לנקות גם שם
תשים טיפה של שמן בתוך החור
כדיי להחזיר תחבר ביחד. עכשו תשים את הפלסטיק הלבן על הציר ואם צינור מתוך מילוי של עט תדחוף אותו על הציר שיתלבש למקום שלו
תסגור את הגומיה והמדבקה
ביצעתי את הפעולות, שימנתי היטב את הציר
הרעש בהחלט נחלש, תודה!
