לא שומעים ברמקול ימין
שמעו יש לי בעייה, לא שומעים ברמקול ימין\אוזניית ימין או כל דבר אחר...
הרמקול לא הרוס.. כי חיברתי רמקולים אחרים וגם אוזניות ושומעים רק בשמאל, ניסיתי להתקין שוב דרייברים ללוח ניסיתי גרסא שונה אבל לא הולך...
למה אין קול ברמקול ימין?
תלחץ לחיצה כפולה על הרמקול שבפינת המסך (איפה שהשעון).
ותבדוק שה-Balance מאוזן בין 2 הרמקולים (בטח הוא נוטה שמאלה - תעביר לאמצע).
ראה בתמונה:
לא הולך אבל תודה!
שמע, באקולייזר הוא מראה לי שרמקול ימין מנגן... אבל אני לא מבין למה אין צליל..
יש לך פאנל קידמי במארז שמחובר לכ.קול של הלוח(נקרא בד"כ FRONT AUDIO)?
אם יש, נסה לנתק אותו ולראות אם הבעיה נמשכת
יש משהו כזה.. אבל לא הבנתי מהז ה עושה
אני ירשום לך מה כתוב בחוברת של הלוח ותגיד לי מה לעשות..
Front panel audio connector
when te jumpers are removed and this connector is used for front panel audio.
the type of front panel line out phone jack is normally close
without phone plug inserted the rear audio panel is enabled
with the phone plug in, its disabled
jumpers 1-2: Mic-in______GND
jUMPERS 4-5: Speaker our R______sPEAKER OUR R2
jumpers 9-10: speaker oul L____Speaker Out L1
אני מתכוון ליציאות המיקרופון והאוזניות שבקידמת המארז, כמו במארז שלי(בערך משהו כזה)
נתק אותן מהלוח וחבר את הג'מפרים שהיו שם קודם(בחוברת שלך אמור להיות רשום איפה בדיוק)
הייתה לי בעיה דומה אחרי שהחלפתי רמקולים(מסתם קקה ג'נרי לINSPIRE 4.1 8)) הימני אצלי לא עבד בגלל הפאנל.
ואחרי שניתקתי את החוטים שמחברים בין הפאנל עצמו במארז לחיבור שבלוח, וחיברתי אותם הפוך(את הפלאג של המיקרופן ליציאת אוזניות ואת הפלאג של האוזניות ליציאת המיקרופון) והבעיה נפתרה :D
Nope
אין לי כזה פאנל...
(מה אני יעשה עם זה כבר?! ;D)
