ה-OC הראשון שלי.
יש לי את המפרט הבא:
לוח - ASUS A7N8X דלוקס.
מעבד - בארטון 2500.
זיכרון - קורסייר 512MB 433MHZ (סטיק אחד).
כ.מסך - ספייר 9600XT.
SP97 ומארז XASER3 (עם מלא מאווררים).
ספק - TT480W.
נכנסתי לביוס ושיניתי את הבאס מ-166 ל-200 וזה מה שיצא.
לא נגעתי בשום מתח.
הטמפ' לפי הביוס היא 44 בערך.
מה אתם אומרים?
יפה ;) אבל אתה יכול הרבה יותר ! הזיכרון שלך עובד ב216MHZ ואתה על באס של 200
תנסה לעלות עוד אולי אפילו תעלה מתחים קצת .. תנצל את הזיכרון הוא עוד אפילו לא עובד על המהירות default
שלו.. אגב איזה מאוורר יש לך על ה-SP97 ?
על ה-SP97 יש לי את ה-SF2 הישן והטוב כי כל השאר איכזבו אותי.
ויש לי גם כמה שא'
1 יחד עם הסטיק של הקורסייר יש לי גם סטיק של ווינבונד 256M 400MHZ - האם הוא מגביל אותי ב-OC?
2 למה בדיוק מעלים מתחים ומה זה נותן כי אין לי מושג איך אני מתעסק עם זה ?
3 איך אני מעלה את הבאס באופן ידני בלוח שלי?
4 איך אני בודק שהמחשב שלי יציב ב-OC ? עם תוכנות?
ואגב למה רשום בקישור שנתתי ב-NAME STRING AMD 3200?
הסטיק השני שלך עובד על באס של 200MHZ והראשון על 216MHZ אם תראה שבהמשך הוא יגביל אותך אולי
תוציא אותו וזהו.. 512DDR זיכרון זה הרבה..
מתחים אתה תצטרך לעלות כשתראה שהמחשב שלך לא יציב.. אפשר לראות את זה אם הוא לא מבצע פוסט.. לא עולה וינדוס..
נתקע.. עושה ריסטארט לבד או אפילו יכול להיות שהוא עובד כשורה אבל הוא נופל בבדיקות של prime וכאלה...
תנסה לעלות לבאס 210 תראה אם הסטיק החלש יותר מגביל אותך.. תעלה קצת מתחים תנסה טימינגים תשחק עם זה קצת
זה לא ממש מסובך..
תוכנה לבדוק אם המערכת שלך יציבה תשתמש ב-PRIME95 יש אותה במדור הורגות של האתר..
סליחה על הבורות אבל מה זה פוסט ומה זה טימינגים?
פוסט זה כשאתה מפעיל תמחשב אז הוא מציג מידע על המערכת אתה יודע על מסך שחור.. סוג מעבד התדר שלו
מהירות זיכרונות וכו'...
טימינג זה התזמונים של הזיכרונות.. אתה יכול לשנות אותם בביוס אני לא יודע בדיוק איך להסביר לך עליהם...
אתה תראה זה כזה 4 מספרים למשל (סתם דוגמא לא נראה לי יש כזה תזמון) 7.5-2-2-3... יש תזמונים יותר מהירים.. יותר איטיים
תשחק עם זה תראה מתי המערכת שלך יציבה ;)
פששש...
יפה יפה
רשום בNAME STRING athlon xp 3200
בגלל שיש לך אתלון xp שרץ במהירות של 2.2GHz עם באס 400 וזו המהירות של ה 3200..
למה בבאס של 202 המחשב עולה אבל ב-204 למשל הוא כבר לא מעלה את הווינדוס?
אני מצתרף לשאלה, תראו איזה מפרט יש לי, בבאס של 210 הכל עובד ובבאס של 211 ומעלה זה כבר לא עובד
המעלות שלי לא חמות מעוד וב210 המחשב ממש ממש יציב ונעלתי את הAGP וPCI
או שתעלו מתחים או שתשימו תזמונים רגועים
אחד אחד חברה...
gshhar ץבדוק שנעלת את הAGP/PCI על 66/33 אם לא אז תנעל.. אם המחשב עדיין לא עולה תעלה ל1.675 מתח..
אם עדיין הוא לא יעלה תעלה עוד דרגה.. תשתדל כמה שפחות לעלות מתחים זה פוגע עם הזמן במעבד (לא הרבה אבל
בכל זאת פוגע..) תנסה לשנות לתזמונים אגרסיבים יותר .. או איטיים יותר..
תעדכן שוב ;)
איך אני נועל את הAGP/PCI על 66/33 ומה זה נותן?
ברגע שאתה ממהיר את המערכת שלך אתה גם מעלה את הבאס לחיבורי ה-PCI/AGP וזה יכול לגרום להם להיות לא יציבים
ולעצור אותך מוקדם.. אצלי הם פשוט לא עולים כשאני מעלה תבאס ויש לנו אותו מעבד ... פשוט תבדוק בקטוגורייה
הראשונה משמאל איפה שאתה מעלה את הבאס יש קטוגרייה של pci/agp ואז רשום עוד משהו זה לא חשוב.. פשוט תבדוק
שהבאס שלהם הוא כזה 66/33 אם הוא שונה אז תשנה אותו ל-66/33..
הפעלתי את ה-PRIME95 לאיזה 10 שעות והטמפ' עלת ה-3 מעלות בערך.
ככה נראית התוכנה כשהיא פועלת?
