לא רואים HD במחשב החדש טוב
יש לי כרטיס מסך GTX660
ובמחשב הקודם שלי ראו HD יותר טוב...
אני לא יודע למה, שום דבר לא חד, השחור מפוקסל
בדקתי את זה עם BS PLAYER, וסירטונים בYOUTUBE
הורדתי את הקודקים האלה: K-CODE
CCCP וגם DIVX
מחקתי, הורדתי והתקנתי מחדש את כל החבילה של הדרייברים לכרטיס מסך
ופשוט לא רואים טוב, שיחקתי עם האפשרויות בפאנל של הכרטיס אבל זה לא מתקדם ולא מזכיר כמו בATI
(במחשב הקודם שלי היה לי ATI)
אשמח אם תוכלו לעזור לי,
תודה.
קודם כל כלל מספר אחד לכל מי שמתעסק בHTPC: בחיים אבל בחיים אל תתקרב לחבילות מקודדים.
עכשיו מה שתעשה:
תסיר טוב טוב את כל הקודקים שהתקנת
תתקין את הדרייבר העדכני לכרטיס שלך
תתקין תוכנה טובה כמו VLC או MPC-HC
זה אמור לעבוד לך.
אם עדיין לא, אפשר להתחיל להתעסק עם מקודדים ספציפיים, אבל התוכנות האלה אמורות לסדר אותך.
כמובן כל זה בהנחה שאין לך בעיית חומרה.
עריכה:
אופס סליחה לא קראתי טוב, חשבתי שהתקלה היא שHD נתקע...
בכל מקרה אני ממליץ לך לעשות מה שאמרתי זה תמיד טוב,
ולגבי הבעיה שלך, תנסה לחפש בדרייבר איפה עושים כיול - נשמע שזה עניין של הגדרות.
החלפת מסך? הגדרת רזולוציה מקסימלית.
עכשיו מה שתעשה:
זה אמור לעבוד לך.
עריכה:
מזה כיול
היה לי עד עכשיו ATI וראו במחשב הישן שלי מצויין (היה לי 4870X2)
אני משתמש באותו מסך ובאותה רזולוציה,
פשוט אני מתמצה בממשק של נבידיה, אבל בהגדרות בלוח הבקרה של הדרייבר כן שיחקתי עם ההגדרות של הוידיאו
ועדין לא רואים יפה בכלל...
הHD נראה על הפנים בסרטים שהורדתי FULL HD ובYOUTUBE בכל הגריסאות
זה לא מ"חודד" מספיק, ובמיוחד שעוברים לגוונים כההים אז השחור נראה כמו פיקסלים גדולים
גם הלוח בקרה הזה מוזר
בלוח הבקרה של ATI יש אפשרות לראות את האחוזי שימוש בכרטיס מסך ואפשרויות לעשות לו OC
הלוח בקרה של נבידיה הוא מאוד פשוט...
עזרה בבקשה :)?
תביא לינק לסרטון HD שאתה נסית + תמונת מסך של מה שאתה רואה (מסך מלא).
סירטון כמו זה בYOUTUBE
ב1080 לא רואים יפה כמו 4870X2 שהיה לי...
לא יודע להסביר ניסיתי לשחק בהכל מחקתי את כל הקודקים הורדתי VLC ואת MCH הזה
ועדין לא רואים יפה
אני לא יודע איזה עוד סרטונים נסית, אבל מה שהבאת עכשיו זה סרטון באיכות "דיי" גרועה...
סרט שהרזולוציה שלו היא 1080P זה לא אומר בכלל שהמשקל (ואני לא התחלתי עוד לדבר על הקידוד) שלו יהיה שקול לסרטון שהוקלט/נחתך מהמקור של הסרט/ון האמיתי.
אחרי שצפיתי בסרטון שהבאת גם ב480P וגם ב1080P אני יכול לומר לך שאין כמעט שום הבדל (משמעותי) בין השתיים.
הייתי ממליץ לך לבדוק שוב על הסרטון הנ"ל:
על הרזולוציה האורגינלית ולאחר מכן לרדת בדרגה פעם אחר פעם. או להפך (לבחירתך)
לי יש ATI 5850 אגב.
שוב, לא יודע איזה סרטונים אתה בדקת כבר, אני רק אומר את זה לגבי מה שאתה הבאת לכאן.
זה אומנם לא הסרטון הכי איכותי שיצא לי לראות בyoutube אבל זה עולה בהרבה רמות על מה שאתה הבאת.
אוף מה אני עושה?
בבקשה עזרה של מישו....
זה מחשב חדש ולא רואים בו טוב!
עוד משו,
שמתי לב שבכרטיס שלי יש שני יציאות DVI שאחת זה בצד יש לה + כזה ובשניה מתחת יש רק קו
עכשיו לא קיבלתי כבל DVI עם המחשב (הם לא שמו לי אותו בקופסא שבאה עם הדברים של המחשב)
ולי יש כבל רק של השני עם הקו הרגיל
מה ההבדל בין השנים? אולי שם הבעיה?
יתכן שהבעיה בכבל.
אם יש לך כבל נוסף כדאי לבדוק.
אבל קודם כל תתחיל בלנגן סרט שאתה יודע שהוא איכות טובה עם נגן כמו SPLASH PRO שיש לו קודקים פנימיים משלו שעובדים מושלם.
ותשווה מול אחד מהנגנים שהשתמשת עד עכשיו.
אולי באמת הבעיה בקודקים.
ושאלה קצת טיפשית.
התקנת דריוור NVIDIA מעודכן?
ואם כבר שאלות טפשיות.
אתה בטוח שאתה ברזולוציה הנכונה?
יתכן שהבעיה בכבל.
ושאלה קצת טיפשית.
לגבי הכבלים אני אבודק.
וכן, מחקתי את הדרייברים שהווינדוס התקין ונכנסתי לאתר והורדתי את הכי מעודכנים שלהם
וגם לשאלה שלך, זה מחשב חדש עם המסך הקודם שלי 24 אינץ פול HD של DELL
ובמחשב הקודם שלי ראו במסך הזה ממש מצוין - בגלל זה אני שם לב לשינוי במחשב הזה ומחפש פיתרונות.
יכול להיות שהגדלת את התצוגה בוינדוס ב25-50%?
מה?!? O.o
waltobc: או שתביא דגם מדויק של הכרטיס שלך או שתביא תמונה של החיבורים מאחור.
לא הבנתי בכלל מה הייתה השאלה שלך אז תשתדל להיות יותר ברור להבא.
ולגבי הכבל, אתה ברגע זה משתמש בDVI או משהו אחר?
