רוצה לעשות OC למעבד , צריך עזרה עם קירור.
שלום,
אני ממש לא מבין בחומרה ואף פעם לא עשיתי OC ,אבל בגלל ששתי טכנאים ששאלתי לא מוכנים לעשות את זה הבנתי שאני חייב לעשות לבד.
אז דבר ראשון המעבד שלי זה Q6600 והכרטיס מסך זה GTX560TI ובגלל זה יש לי צוואר בקבוק עק ויש לי FPS גרוע במשחקים(גם אם אני מוריד רזולוציה או גראפיקה זה לא משפיע)
עכשיו,אני לא יודע את מה הלוח אם שלי (יותר נכון שכחתי את התוכנה שבודקים בה)ולפי מה שהבנתי בגלל שהוא ישן אז לא כול קירור יכול להתחבר אליו.
אז אני צריך המלצה על קירור טוב (עד 250) שיוכל להתחבר אליו (אני אעדכן את הדגם יותר מאוחר) ועדיף שיהיה מ KSP.
תודה לעוזרים.
וסתם שאלה:
עד כמה זה מסובך לעשות OC ? כי אמרו לי שהמעבד שלי מצויין לOC ואני יכול להגיע איתו ל3.4HZ בערך.
מסובך ? לא ממש..הכל עניין של לקרוא קצת להבין איז החומרה יש לך ומשם להמשיך..
לפני הכל תקרא ותעין במדריכים ובסטיקי באתר\פורום..
לאחר מכן תבדוק איזה רכיבים יש לך בעזרת CPU-Z תכיר אותם ואז תדע אם מתשלם להיכנס לזה או לא.
ורוב הקירורים היום תומכים בתושבת ה775 מה גם שיש קירורים שתומכים בתושבת הזו שנמכרים במחירים נמוכים בגלל חוסר תמיכה ומזה רק אתה מרוויח :xyxthumbs:
הורדתי את התוכנה
הלוח אם שלי זה gigabyte P35-S3G
איזה קירורים יכולים להתאים לי ? עדיף מKSP
לפני שאתה ניגש לחנות לבזבז כסף, הייתי מציע לך להתחיל עם אוברקלוק בסיסי בשביל ללמוד ולהתנסות.
תתחיל לקרוא מדריכים באתר ותראה עד כמה אתה מתחבר לOC ולאיזה תדר אתה יכול להגיע עם לוח שלך וקירור סטוק. ברגע שהטמפ' יעלו מעל המומלץ, אז כדאי יהיה לשקול אופציית החלפת הקירור.
בהצלחה :xyxthumbs:
היי
חבל לזרוק סתם כסף
נתחיל מזה שתתן מפרט מלא על המע' עליה מדובר וטמפ' יכול להיות שאולי צוואר הבקבוק שאתה מקבל לא נובע מהמעבד כי זה קצת לא נשמע הגיוני
מהסיבה שאני גם עם מעבד ישן athlon x2 64 5200 זה שני ליבות ב 2.7Ghz ללא OC זה הרבה יותר חלש מהמעבד שלך וכרטיס מסך GTS450.
אני מוציא מהמחשב הזה בממוצע בין 32-25 FPS שזה סביר +
את הקירור אתה בעיקרון אמור להתאים למארז ולא ללוח. כל הקירורים אמורים להתאים ללוח שלך.
ה- P35 די טוב עם ה-4 ליבות כך שאני מאמין שתוכל בכיף לעלות תדר ל-3.2-3.5 (24/7).
בקשר לקירור אמרו פה לפני , קודם תתחיל אוברקלוק מאפס ותעשה בדיקות מאמץ על מנת לבדוק טמפ' ויציבות.
במידה והטמפ' גבוהות מומלץ לעבור לקירור הבא שהוא הכי מומלץ עד 250ש"ח (KSP)
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=13388&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עד כמה שזכור לי הוא מגיע כבר עם משחה עליו כך שאין צורך לקנות משחה :xyxthumbs:
תודה רבה,
אבל באופן כללי איך אני עושה בדיקת מאמץ ? ואיך אני מאיץ את המעבד אחרי זה ? (לא מצאתי בלנקייה )
זה שייך לפורום OC ושמה כבר פתחת תרד..בבקשה תמשיך את השאלות שמה.
