החלפת מאוורר מת 23 ס"מ במארז
שלום,
יש לי מארז Thermaltake Spedo Advance
http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx?c=1400&id=1829#Tab2
בחלק העליון יש מאוורר: 230 x 230 x 20mm fan, 800rpm, 15dBA
לצערי הוא 'מת', לא עובד (אם מנסים לסובב ידנית הוא מאוד נוקשה)
ואני רוצה לדעת אם אפשר להחליף אותו במאוורר אחר, או אפילו זוג מאווררים למשל 12 ס"מ
מישהו יודע אם במקום המאוורר 23" יש מקום להכניס בכלל מאוורר אחר?
תודה מראש! :)
עריכה:
עכשיו מצאתי שמוכרים מאוורר 23" באייבורי למארז שלי.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8125
המחיר הזה סביר למאוורר כזה? נראה מחיר גבוה קצת.
אוקי סבבה
אבדוק מחר באייבורי אם הוא במלאי
ואם כן זה יחסוך את הבעיה להתקין מאווררים אחרים
כשבדקתי את זה לפני כחצי שנה לא מצאתי את זה.
תודה :)
התקנתי את המאוורר, עובד נפלא!
חיברתי אותו ב3 פינים שהוא מגיע איתם ללוח אם (SYS FAN 1).
עובד על המקס'.
חיברתי עוד מאוורר Scythe Slip Stream 120mm Case Fan 1600RPM לחיבור PWR FAN.
http://ksp.co.il/?uin=9994
הבעיה היא שלדעתי הוא עובד על המקס'. מאוד מרעיש.
בSPEED FAN כתוב 1700RPM
היה לי אותו שנתיים באריזה סגורה,
והחלטתי לחבר אותו למתקן המאוורר הדינאמי שיש לי במארז (שאפשר להזיז אותו בגובה ולכוון על מה שרוצים לקרר).
אני רוצה לקרר יותר את הכרטיסי מסך שלי ולראות אם אכן זה יעזור במצבי עומס במשחקים.
הוא גם מחובר ללוח אם עם 3 פינים שהוא מגיע.
בביוס לא ראיתי שום אפשרות לשנות את המהירות. לא שלו ולא של ה23" (למרות שלא צריך, רק מציין).
גם בSPEED FAN לא ראיתי איך לשנות (שיניתי את האחוזים וכלום לא משתנה).
בתוכנה של ג'יגה-בייט אפשר רק להסתכל על המהירויות ולקבוע ALERT אבל לא לשנות את המהירות מלבד מאוורר המעבד.
חיפשתי כאן בפורום, חלק כן הצליחו וחלק לא - והיה כתוב כי חלק מלוחות האם לא תומכים בשליטה על המהירות בחיבור 3 פינים אלא רק 4 פינים בלוח אם.
אז יש מצב שהלוח אם שלי לא תומך במהירויות ב3 פינים?
זה הלוח אם שלי: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3305#ov
חיבור 4 מולקס גם יניב אותה תוצאה (מקסימום)?
אני לא רואה חיבור 4 פינים קרוב למאוורר, האם הפתרון היחידי הוא שליטה עם קונטרולר פשוט כדי להוריד מתח?
תודה מראש! :xyxthumbs:
אכן לוח האם שלך תומך רק בשליטה על מאוורר הCPU..
איך אתה יודע? איפה בודקים?
אז רק קונטרולר?
בחוברת של לוח האם שלך מצויין שיש שליטה אך ורק על החיבור של הCPU..
ואכן רק בקר שליטה ידני..
אה הבנתי. לא חשבתי אפילו להסתכל שם :facepalm:
בלילה מצאתי את הבקר הזה שמאפשר עד 5 מאווררים, בפועל אחבר את המאוורר הזה ואולי עוד שניים לשליטה טובה יותר
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3680
זה מחיר יחסית מאוד נמוך למקומות אחרים שמצאתי (110-150 שקלים).
אם אני לא טועה, אפשר לשים חיישן חום על הכרטיס מסך ואז המאוורר יתאים עצמו מבחינת המהירות והטמפ'.
מקווה שזה יפתור את הבעיה. אין לי בעיה שירעיש כשיש עומס אבל רוב הזמן עדיף שיהיה שקט באוזניים ::)
תודה!
אתה יכול לשנות מהירות ע"י מולקס. אתה פשוט מעביר את החוט השחור לקצה השני של המולקס ואתה מקבל אותו בעוצמה של 5V
במקום 12V.
תודה על המידע.
הרכבתי את הבקר מאווררים עם 4 מאווררים בינתיים ועובד מעולה. פשוט היה שווה כל שקל!
גם רואה טמפ', גם שולט על המהירויות (אוטו/ידני), גם יכול לכבות מאווררים אם לא צריך.
תענוג של ממש :D
תודה על העזרה :xyxthumbs:
