שגיאת מערכת,כתיבה מושהת נכשלה: פתרון הבעיה ושאלה חשובה!
שלום רב.
זה הולך להיות קצת ארוך אבל לדעתי זה ישתלם לכמה משתמשים שנתקלו באותה בעיה.
מערכת הפעלה XP SP3.
דיסק WD 1000GB GREEN EARS...
היום נתקלתי בכמה שגיאות מערכת: "שגיאת מערכת כתיבה מושהת נכשלה לא נתין לרשום לנתיב ...כנראה יש בעיה בחומרת המחשב או נתיב הרשת"
היו כמה כאלה והמחשב קפא לגמרי ואז אחרי אתחול המחשב ניסה בכח להכנס לCHKDSK. במקום לתקן את כונן המערכת © התעקש דווקא לבדוק את H ...נתתי לו לבדוק ואז פתאום אתחל את עצמו...
המערכת ניסתה לעלות אבל בכל פעם שהופיעה לוגו של חלונות (עם הנחש שרץ למטה) שניה אחרי קיבלתי מסך כחול לעשירית השניה ואז שוב המערכת אתחלה את עצמה.
עקב המהירות הרבה שהמסך הכחול נעלם לא יכולתי לקרוא את השגיאה. וזה חזר על עצמו המערכת לא עלתה.
הרצתי RECOVERY CONSOLE ...ניסתי לעשות DIR לכונן C וקיבלתי ERROR..עליי לציין שכל שאר הפרטישנים בכונן זה הראו DIR..
הרצתי CHKDSK /P וקיבלתי הודעה שהוא מצא שגיאות ...הרצתי שוב ושוב מצא שגיאות...
אבל אז עשיתי DIR והוא הראה לי את הקבצים בC!
עשיתי ריסטרט והמערכת ביקשה לבדוק שוב הפעם את כונן C. נתתי לו לרוץ . לא מצא שגיאות. שוב אתחול.
הפעם יש סימן חיים ומערכת ההפעלה עלתה!!
ישר הרצתי את הכלי של Data Lifeguard Diagnostic for Windows WD .
התוכנה בדקה את הHD והכל היה בסדר! הרצתי HDD HEALTH והכל היה בסדר.
אממה...המערכת נהיתה פתאום איטית מאוד!!
הרצתי שחזור מערכת ליומיים קודם. השחזור הסתיים בהצלחה.
לאחר מכן הרצתי DF על כל הכוננים.
הכל כרגע עובד כמו שצריך כבר שעה ללא הודעות שגיאה (טפו טפו טפו)
עדכון: עושה רושם שיש קצת DELAY ואיטיות של 10%-15% במשחקים
השאלה היא..למה זה קרה? האם ההארד דיסק מתחיל לזייף? (יש לי אותו אולי שנה וחצי+-)
תבדוק את ההרד דיסק באמצעות acronis drive monitor.
וכך תוכל לדעת אם הבעיה בדיסק.
תודה!
הורדתי את התוכנה עושה רושם שהארד דיסק תקין.
אבל..
הוא זיהה שלפני כמה ימים המחיצה של ההארד דיסק היתה "מלוכלכת":
פירוט טכני:
Checking file system on \DosDevices\C: The type of the file system is NTFS. Volume label is כונן מערכת ראשי. The volume is dirty. The attribute of type 0x80 and instance tag 0x6 in file 0x4be4 has allocated length of 0x62aca0000 instead of 0x62ac60000. Deleted corrupt attribute list entry with type code 128 in file 19428. Unable to locate attribute with instance tag 0x6 and segment reference 0x2000000004be4. The expected attribute type is 0x80. Deleting corrupt attribute record (128, $J) from file record segment 19428. Cleaning up sparse flag for file 0x4be4. Cleaning up minor inconsistencies on the drive. The file attributes flag 0x26 in file 0x4be4 is incorrect. The expected value is 0x226. Correcting a minor error in file 19428. Inserting an index entry into index $I30 of file 11. Cleaning up 2 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 2 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 2 unused security descriptors. CHKDSK is verifying Usn Journal... Creating Usn Journal $J data stream Usn Journal verification completed. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap. Windows has made corrections to the file system. 61438972 KB total disk space. 41581296 KB in 111006 total allocation units on disk. 4895947 allocation units available on disk. Internal Info: 40 64 02 00 a9 ee 01 00 71 f7 02 00 00 00 00 00 @d......q....... 36 04 00 00 04 00 00 00 9e 04 00 00 00 00 00 00 6............... 80 f0 fa 02 00 00 00 00 4a fb 6e 3c 00 00 00 00 ........J.nfiles. 46628 KB in 15617 indexes. 0 KB in bad sectors. 227260 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 19583788 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 15359743 total allocation units on disk. 4895947 allocation units available on disk. Internal Info: 40 64 02 00 a9 ee 01 00 71 f7 02 00 00 00 00 00 @d......q....... 36 04 00 00 04 00 00 00 9e 04 00 00 00 00 00 00 6............... 80 f0 fa 02 00 00 00 00 4a fb 6e 3c 00 00 00 00 ........J.n
עושה רושם שCHKDSK ביצעה ניקיון רציני . עד היום לא יחסתי חשיבות לפקודה הזאת והיא פשוט הצילה את המחשב!
