שחזור דפדפן סטוק בICS CM10.0
ערב טוב,
בעת שחזור נתנוים לאחר התקנת רום בSGS1, בטעות אישרתי לשזחר גירסה ישנה יותר של הדפדפן סטוק מבלי לגבות קודם את החדש. מה שהוביל אותי לאחר מכן למחוק אותו בתקווה שהוא יתקין אות עצמו מחדש לאחר reboot... :facepalm:
אז עכשיו אני עדיין תקוע בלי דפדפן ומבלי אפשרות להשתמש בהרבה אפליקציות כולל הapp store. אז שני שאלות לי:
1. האם ניתן להפוך דפדפן אחר שיהיה ברירת מחדל? אני משתמש בcyanognmod 10.0
2. אם לא, איך אני מאחזר את הדפדפן מבלי לפרמט שוב (כלומר בפעם החמישית במקרה שלי) את כל המערכת? יצויין שאין לי גם לצערי גיבוי nandroid בcwm.
הורדתי איזה חבילה שכוללת גירסת CM של הדפדפן: http://apk-play.com/cm10-cm9-touchwiz-5-0-theme-v3-2-2.html הקובץ עם סיומת apk.
איך אני מתקין אותו? ניסיתי פשוט לשים אותו בתיקיית Android אבל ללא השפעה.
עובד כמו קובץ EXE בחלונות. תכניס אותו לתיקייה נגישה ותפעיל אותו מהמכשיר עצמו.
פותח הדיון, תגיד לי בבקשה- האם לדעתך הכותרת של הדיון משקפת באופן מלא את תוכנו והאם היא אינפורמטיבית?
תודה.
^ערכתי, מקווה שבסדר עכשיו.
תודה, מישהו בפורמים של CM הנחה אותי להעתיק את הbrowser.apk מהקובץ install של CM. שמתי אותו בכרטיס SD וניסיתי להתקין עם המנהל קבצים הרגיל ועם total commander, אבל אני מקבל: App not installed משום מה. לtotal commnder יש הרשאות כי השתמשתי בו להתקין את הtheme שקישרתי מקודם (זה רק UI מסתבר).
יש לי debug mode ו-unknown sources (בsecurity) מסומנים בהגדרות.
מה זה יכול להיות?
שמתי לב בDevice administration, תחת אפשרויות אבטחה, אין לי הרשאות לשום תוכנה. אולי זה הסיבה לכישלון של התקנה. אבל גם אין לי אפשרות להעניק זכויות חדשות, הכפתור menu לא מציג שום אפשרויות. איך אני עושה את זה?
