בעיה בספק כח
לאחר פירוק הכרטיס מסך ובעיה אחרת שהייתה המחשב לא נדלק
בסוף הגעתי למסקנה שזה הספק כח..
לקחתי את הטסטר לספק כח כשחיברתי את ה24 PIN הספק התחיל לעבוד אבל כשחיברתי לטסטר את ה PIN4 זה הראה שיש בעיה...
וכשחיברתי את הHHD ואת ה4 PIN נוצר מין קצר והספק הפסיק לפעול
יש דרך לתקן את התקלה או שהספק הלך?
תודה לעוזרים
היי vitali02,
עלות של ספק כוח היא עסק זול ולכן אין טעם לנסות לתקן את ספק הכוח ואף להסתכן בהתחשמלות, אלא להחליפו.
ליאור
טסטר לבדיקת ספקים בודק רק קיום של מתח. המתח יכול להיות לא יציב (והבודק ספקים לא בודק את זה - הוא יראה שהספק תקין), יכול להיות שהספק יכול לתת את המתח בלי עומס (הבודק ספקים) אבל לא נותן אותו כשיש עומס מחובר (המחשב), ויכול להיות שאין מתח בחוטים מסויימים של הספק שקשורים לבקרה
ספק דפוק יכול לשרוף את הלוח (ובמיוחד אם מוסיפים לו עומס - כרטיס מסך וכו) ולכן גם את זה צריך לבדוק
לא מומלץ לחבר HD על מחשב מופעל. נכון ש HD SATA כן מיועדים לזה, אבל ניתן לחבר את החיבר קצת לא במקום וליצור קצר (כשהחיבור חצי מחובר ולא מוכנס עד הסוף, כלומר יכול להיות קצת מוזז לצד). תכבה את המחשב כשאתה מחבר או מנתק חוטים של הספק
ספק כוח זול הוא ספק כוח שיגרום להרבה מאוד נזק למחשב. מאוד לא מומלץ לקנות ספק זול
ניתן לפתוח את הספק - מנתקים את הספק מהחשמל, לא נוגעים ברכיבים הפנימיים (ואם צריך לגעת - ניתן לפרוק את המתח על ידיי קיצור של הקבלים), ולא קורה כלום
תחפש קבלים מנופחים על הלוח ועל הכרטיס מסך - קבלים שהראש שלהם מנופח כמו בתמונה. בהרבה מקרים הם יכולים להיות תוצאה של ספק דפוק או של התחממות יתר
של איזה חברה ודגם הספק ?
תבדוק אם יש קבלים מנוםחים גם בתוך הספק
