מחשב לא עולה - אין אפילו "ביפ"
תודה חברי האתר,
המחשב תוקן היום,
הוחלף לוח אם לדגם מקביל של MSI (לא היה להם אותו דגם של ASUS)
הבעיה היתה איפושהו בחלק של התצוגה בלוח אם (אני משתמש בכרטיס מסך המובנה שלו)
תודה ושלא נדע עוד תקלות :)
חייב לציין שקרה לי פעם אותו דבר עם לוח (עכשיו נזכרתי).
זה היה גם כן אחרי ניקוי יסודי של לוח האם.
מה שקרה (לטענת אבא שלי, שסידר את זה בדיוק בשנייה שהלכתי לחדר שלי)
זה שנכנס גוש גדול של אבק לחלק כלשהו בלוח האם,
אחד שקרוב לפאנל של החיבורים, ולכן המחשב נדלק אך לא עלה. (ללא ביפים)
עלה לי בדיוק עכשיו, חבל שלא חשבתי על זה לפני..
אולי היית בודק את זה. :)
(ד"א מה דגם לוח האם הקודם שלך?)
^ ד"א זה תמיד נשמע לי קצת מוזר שבגלל אבק זה מה שקרה,
מישהו יכול להסביר איך זה קורה? או שאולי אבא שלי טעה והוא עשה משהו אחר שסידר את זה בלי לשם לב?
New Blood - גם אני ראיתי יותר מידי לוחות של אסוס (מדגמים שונים) אם התקלות האלה. לא אוהב אותם
ToMeRx32 - לא נראה לי קשור - יותר סביר שהיה פשוט מגעים חלשים איפה שהוא והוא הזיז את הכרטיס הבעייתי (זיכרון או כרטיס מסך) למצב שהוא כן נוגע
אני בספק.
ניסינו במשך שעה - שעתיים את כל האופציות האלו,
הוצאנו דברים שלא היו קשורים כדי למזער את האפשרויות למקורות בעיה - וכלום.
אפשרות נוספת : ציפ שהתחמם יותר מידי והלחמה שלו נתלשה מהלוח (אותה תקלה כמו של כרטיסי מסך שמסדרים בטוסטר אובן). התקלה הזאת נוטה להיות יותר יציבה ותלויה ב "פיתול" של הלוח (בגלל לחץ של הקירור של המעבד וכו) ופחות תלויה בהזזה של כרטיסים
תומר - הקודם היה אסוס P5QPL-AM, החדש הוא MSI g41tm-p33
לוחות דיי זהים איך שלא מסתכלים על זה.
(מדובר במחשב שמשמש את ההורים שלי - לי יש מחשב "טיפה" יותר חזק :))
נשמע טיפה ביזארי העניין עם גוש אבק תקוע בקונקטור (זה מה שהתכוונת?) מה גם שהלוח לא אמור להיות "מודע" לזה, ולא היה צפצוף.
יותר הגיוני באמת שזו איזו החלמה שהתנתקה, קבל מנופח, איזה רכיב שרוף...
לא לא, לא בקונקטור!
אני לא מצליח למצוא לוח עם משהו דומה עליו,
אני אחפש מחר כשאני אהיה במחשב.
כל מה שאתם אומרים הגיוני אולי,
אבל תבינו שניסינו שעות כל מיני פתרונות,
ורק לאחר שאבא שלי ניקה שוב מאבק,
ולטענתי הוציא גוש אבק מהחלק הזה,
המחשב עלה כמו שצריך.
לא היו בעיות אחרי הפתרון ולא היה בעיות לפני הניקוי.
מצאתי משהו -
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5nd2-sli-deluxe/board.jpg
החלק שנמצא בין הסוקט לקונקטור הסגול.
אבק יכול לקצר אם הוא בשכבה שצמודבה ללוח, לא ב "גוש אבק" (הוא לא מספיק צפוף בגוש כיי להוליך). חוצמזה אם הוא נמצא על הקירר של הציפסט (לזה התכוונת ?) הוא גם לא נוגע במעגל כלומר לא יכול להשפיע
ציפסט לא מייצר כל כך הרבה חום - גם אם הוא אכן היה מתחמם וכו היה לוקח לו הרבה זמן להתחמם לטמפ' גבוהה מידי ולהתכבות
מה שכן אם הוא עובד זמן ארוך בטמפ גבוהה מידי יכולה להישבר הלחמה וכך אנחנו שוב באפשרות הראשונה
