מחשב לא עולה - אין אפילו "ביפ"
אהלן,
לאחר ניקוי יסודי של המחשב (דבר שבשגרה),
המחשב הפסיק לעלות.
יש חשמל, המאוורים רצים, הנוריות עבודות, הסידי רום מתפקד.
אין אפילו ביפ.
בדקתי את כל החיבורים מאתיים אלף פעם, הכל פרפקט.
ניסיתי לאפס CMOS, להוציא בטריה, ללחוץ על מקש כיבוי/הדלקה כשהמחשב מנותק מהחשמל.
שום דבר לא עוזר.
ניסיתי להוציא את זכרון הRAM ולהריץ את המחשב, כסוג של בדיקה ללוח האם.
מיד הלוח אם מתחיל לצפצף. כנראה שזה אומר שהלוח אם תקין.
החשד העיקרי הוא שהמעבד הלך.
למישהו יש רעיון לעוד פתרונות, דברים לבדוק?
ושאלה נוספת - האם יש מקום שיסכימו לשים מעבד חדש ולראות במקום אם זה עובד?
מכיוון שאם אכן הלך המעבד, אני מעדיף בכל מקרה לקנות ביד2, על מנת להשקיע פחות (זה גם ככה מחשב לא חזק במיוחד).
המלצות למקמות בראשון לציון יתקבלו בברכה.
תודה מראש
דן
מעקב.
קרה לי גם משהו כזה לא מזמן ואני לא זוכר איזה בדיקות עשיתי,
אבל הנחתי שהמעבד הלך. (יש מצב שבדקתי על לוח נוסף, לא זוכר כבר.. מחשב שלא היה קריטי בשבילי.)
קרה לי גם במחשב שלי לאחר שהחלפתי מארז -
כשהדלת של הצד השני הייתה סגורה - לא עלה, וכשהייתה פתוחה - עלה.
התרחפנתי עד שהצלחתי לסגור ושיעלה.. בטח נגע בכבל כלשהו והפריע לו (?).
לא הבנתי כל כך את התשובה שלך...
האם יש בפורום מישהו משועמם שיש לו מעבד 775 שמוכן לעשות ניסוי? ;D
דרך אגב, לגבי הבעיה שלך, תבדוק שהלוח אם מוברג לשלדה כראוי, כנראה כשהדלת סגורה נסגר מעגל איפושהו.
אני מתנדב(למרות שתכננתי למכור אותו...), מה צריך לעשות? כמובן שאם זה לא פרקטי או שאני יודע מה יקרה, אז אני בחוץ.
תודה על התגובות,
כרגע נתתי את המחשב לאייבורי (שם הוא נקנה) כי מסתבר שהוא עדיין באחריות.
נראה מה ייצא מזה.
מה שבדקתי:
קודם כל הרצתי את המחשב רק עם ספק, לוח אם, מעבד, וזכרון.
המחשב לא עולה.
ניקיון שלם של המחשב, כולל משחה טרמית במעבד, שימון כל המאווררים - בקיצור יסודי.
לא עובד.
משחרר את כל הכבלים והחלקים, מחבר מחדש הכל לוודא שהכל מחובר טוב.
לא עובד.
מוציא זיכרון לראות אם יש תגובה מהלוח אם - מדליק את המחשב והלוח אם יש מצפצף - מה שאמור להעיד שהוא כנראה תקין.
הדבר היחיד שנשאר - מעבד תקול.
יש גם סיכוי קטן שהספק כוח לא תקין, אף על פי שכל החלקים מקבלים חשמל בצורה תקינה.
מקווה שבאייבורי יצליחו לעלות על הבעיה בקלות ושזה אכן יהיה תחת אחריות - אחרת הייתי מתקן בעצמי...
תודה ואם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע.
OR2OOO - חבל שראיתי רק עכשיו..
:) רציתי לנסות לשים מעבד חלופי ולראות אם זה פותר. היית מרוויח משחה טרמית וניקוי עליי :)
מעבדים כמעט ולא נדפקים. "דיי" לא יתכן שהבעיה במעבד. יכול להיות מגעים של הזיכרון או הכרטיס מסך - לשחק איתו בסלוט
האם הכרטיס מסך שלך צריך כבל מתח מהספק ? (כרטיסי מסך מתקדמים) - אם כן - חיברת את הכבל הזה ?
OR2OOO - חבל שראיתי רק עכשיו.. :) רציתי לנסות לשים מעבד חלופי ולראות אם זה פותר. היית מרוויח משחה טרמית וניקוי עליי :)
יש לי כמות גדולה מאוד של משחה בבית (נשאר לי עוד מ-2006, היא לא מראה סימני מוות...).
אם תצטרך יש לי מעבד ספייר (:
חוץ מזה יש מצב שאבת גם איזה ג׳אמפר על הדרך (: ?
לא הבנתי את השאלה, אבל אני לא חושב שנשארו לי ג'אמפרים... כבר שנים שאני לא משתמש בהם. שתשתמש במברג ואם זה לכונן IDE אז תאלתר איזה חוט חשמל שיגע בשניהם.
בשביל לנקות את המחשב מאבק , אם השתמשת בשואב?
ואם כן , יש מצב ששאבת איזה ג'אפר מהלוח....
לא נראה לי שהוא שאב ג'מפר, גם אם כן זה לא משנה, עדיין הוא היה צריך לעבוד\לצפצף...
יש כמה לוחות שלא עולים בכלל (לא מצפצפים) ואפילו כאלה שלא נדלקים אם הג'אמפר של ה BIOS לא נמצא בכלל או שהסוללה גמורה - אבל הם נדירים
חחחח, המגיבים האחרונים, מה נסגר איתכם? נראה לי טעיתם, תסתכלו מי כתב את התגובות... דיברתם אחד עם השני, אני פותח השרשור ובכלל לא הגבתי. :)
ולנושא: לא, אין מצב ששאבתי ג'מפר, כי ישבתי עם הספר של הלוח אם ובדקתי שהכל תקין לפי הספר (גם הג'מפרים).
סוללה גמורה - יכול להיות דבר כזה..? לא נתקלתי אף פעם
זיכרון - יש כרטיס אחד, החלפתי בין הסלוטים, לא עוזר, ונראה לא שאם הזכרון היה תקול עדיין היה בוט פשוט היתה מופיעה הודעת שגיאה.
כרטיס מסך - אין (מובנה בלוח אם).
לא היה BOOT (אם כבר POST, אבל גם לא), אבל יש לוחות שהוא היה מצפצף.
דיברתי איתו עליך:
כמו שאתה רואה דיברתי עליך ולא עליו.
תודה חברי האתר,
המחשב תוקן היום,
הוחלף לוח אם לדגם מקביל של MSI (לא היה להם אותו דגם של ASUS)
הבעיה היתה איפושהו בחלק של התצוגה בלוח אם (אני משתמש בכרטיס מסך המובנה שלו)
תודה ושלא נדע עוד תקלות :)
