dvb-t לא עובד
בס"ד
שלום חברים.
רכשתי את המקלט הבא:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160579448162&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
קיבלתי אותו השבוע וניסיתי לבדוק האם הוא עובד.
ראוי לציין שברשותי מקלט שקניתי כאן בארץ שעושה את העבודה יופי.
כשאני מנסה לבצע סריקה של הערוצים בעזרת windows media center הסריקה לוקחת יותר מארבע שעות ולבסוף שום ערוץ לא נמצא. כמו כן בתוכנות נוספות שניסיתי (כמו vlc ו-blazedtv) המקלט לא עובד כמו שצריך.
ווינדוס 7 מצליח לזהות את ההתקן ושמו הוא: IT9135 BDA Device ותוכנת מנהל ההתקן היא העדכנית ביותר.
מה יכולה להיות הבעיה? המוכר ממשיך להתעקש שאין בעיה במקלטים ושאנסה לפנות למישהו מקצועי בתחום.
תודה רבה!
האם באיזור מגורייך יש קליטה של שידורים דיגיטאליים ?
נסה לחבר אנטנה עם מגבר פנימי של 20 DB לפחות. אם יש לכם בבית חיבור לאנטנה ישנה הנמצאת על הגג נסה להתחבר אליה.
כן, הקליטה בבית שלנו היא מעולה. לא רק במקלט USB הספציפי שיש לי שעובד אלא גם ממיר של Innova 7002 שהוא ממיר יחסית סטנדרטי ללא אנטנה מגבירה.
תפתח/תעשה קיצור דרך ל-vlc. עם זה:
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" dvb-t://frequency=514000000 :dvb-bandwidth=8
כמובן תשנה את הנתיב של התוכנה בהתאם.
ככה זה יפתח בתדר שצריך. מה קורה עכשיו?
שלום גם לך שמנצ'יק,
כשמגגלים את שם הדרייבר בו הוא מזדהה (it9315 BDA)
מקבלים קישור בו כתוב:
OK, finally could get it working with a signal booster - because its sensitivity is very low!
That is the reason why it could not find any channels...
(an Avermedia Volar HX hybrid tuner works fine from the same antenna cable without amplifier)
So a summary:
- could not get it work under Linux, I always get a "cannot upload firmware" error, no matter what firmware I try. Will try to compile the driver from source, see if it helps
- 64 bit Windows 7 downloads a 9135 driver by itself, but that does not work! Any program that tries to use the device freezes, can hardly close down those apps
- driver from the supplied CD is unsigned, so cannot be used under any recent Windows, only if you stop boot process with F8, and select "don't require signed drivers". Without it, you'd get a yellow exclamation mark in device manager and it won't work
- Windows XP also warns because of unsigned driver during install, but at least does not care for it later. The supplied BlazeTV requires a powerful PC though, otherwise it can only produce slide-show from any channel with decent bit-rate
- make sure you have very strong signal
Wonder if there is a signed driver for Windows 7 - who would use XP nowadays?
תוכל להביא את הDEVICE ID?
נראה שמדובר בצ'יפ לא משהו?
אגב הקישור הוא מכאן: http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1104861
הקיצור דרך עם vlc לא עובד.
חטובי:
USB\VID_048D&PID_9135&REV_0200
