כבל מקורי ולא מקורי
אני חושב שזה הכי קשור לאלקטרוניקה.. :P
מה ההבדל בין כבל USB איכותי לכבל USB לא איכותי?
הכוונה היא לכזה שחברה מוכרת "מקורי" לבין אחד שעולה דולר בeBay.
יש סכנות כלשהן? הרי כולם מן הסתם 5V. האמפר יכול להיות שונה או משהו?
עד כמה שראיתי כולם אותו דבר
הדבר החשוב הוא זמן ההטענה, האם הוא זהה בכל הUSB או שמשתנה בין כבל לכבל?
יש הבדל בין כבלים לפי עובי 2 המוליכים של המתח
בכבלים איכותיים יש מוליכים איכותיים ובעובי מספיק כך שביציאה מקבלים 5V
בחלק מהכבלים הלא איכותיים יש מוליכים דקים מידי. מה שקורה מכאן והלאה תלוי בזרם שאמור לעבוד בכבל - תחת זרם גבוה יהיו הפסדים על החוטים הדקים וביציאה מהכבל כבר לא יהיה 5V אלא פחות
אם המתח נמוך מידי יכולות להתחיל תקלות - בפלאפון וכו זה יסתכם בטעינה איטית או שהוא לא יוכל להטעין. דיסק קשיח ניתן לדפוק ככה - המתח לא מספיק כדיי לתת לו להתחיל להסתובב אז הוא פשוט יעשה קליקים אם הראש....
כן הכוונה פה היא לכבלים של פלאפונים למשל.
זה אומר שגם מהירות ההעברה (מהמכשיר/למכשיר) נפגעת?
ולאחר קנייה של כבל יש דרך לברר אם הוא באמת מוציא 5V או לא?
גם האיכות של המחבר עצמו יכולה להשתנות, נתקלתי בכבל USB שקניתי מebay שהמגעים שלו נדפקו אחרי כמה עשרות חיבורים.
זה משהו שפחות מטריד אותי.
אם אני משלם 5 שקלים במקום כמה עשרות,
שיהרס..
^זו הגישה. מעולם לא נהרס לי כבל USB (והם מעולם לא עלו לי יותר מ-99 סנט באיביי)
בדרך כלל כמה שהכבל עבה יותר מבחוץ ככה גם המוליכים הפנימיים טובים יותר
מהירות העברת נתוני לא תלויה במתח (המתח קובע רק אם תהיה/לא תהיה טעינה / כמה מהירה הטעינה תהיה), אבל יש כבלים שבהם החוטים שמעבירים את הנתונים עשויים כמו שצריך (קשורים אחד בשני ואם סיכוך) ויש כאלה שלא, אלה שלא לפעמים יגרמו לניתוקים או להורדת ביצועים. גם כאן בדרך כלל הכבלים העבים יותר איכותיים יותר (הקשירה והסיכוך וכו תופסים מקום ולכן הם עושים את הכבל עבה יותר)
לכל כבל יש תקן וכבלים שלא עונים לתקן בדר"כ נחשבים לא איכותיים. זה נכון לגבי כל כבל.
התקן של USB מאפשר למתח להיות נמוך עד 4.75V - בכניסת המתח של מה שמופעל מ USB
התקן של ספק כוח ש מחשב מאפשר למתח ה 5VSה להיות נמוך עד 4.75V
כלומר לפני שיש לנו כבל כלשהוא בכלל, כבר אין לנו מקדם ביטחון
כל כבל נוסיף יוריד את ה "ביטחון" עוד יותר - לכיוון השלילי. (אם הספק נותן 4.75V והדיסק החיצוני צריך מינימום 4.75 אז כל כבל שנחבר כבר לא יעבוד). אין כבל שלא מוריד מתח בכלל - גם הכבל הכי טוב מוריד משהוא
לכן מה שנשאר לבנות עליו זה שהספק במחשב לא כזה גבולי, ושהכבל לא אוכל יותר מידי מקדם ה "אי ביטחון" הזה. יכול להיות שהכבל מספיק טוב לפי תקן כלשהוא ועדיין הוא לא יעביר מספיק מתח לדיסק חיצוני, ובמקרה אחר (אם מחשב אחר) יכול להיות כבל גרוע יותר שכן מעביר מספיק מתח כי המתח ההתחלתי במחשב הזה היה גבוה יותר למשל 5.25V
עכשו זה לפניי שהגענו לכבלים שהם פשוט לא איכותיים אבל עדיין נמכרים בהרבה מקומות - לפעמים ממש בבאנדל של אותו דיסק קשיח שהם לא מצליחים להפעיל
לא רק, מוליכים זולים לרוב עשויים מחומרים פחות איכותיים שיש להם התנגדות סגולית גבוהה.
אני קיבלתי כבל USB 3 "אורגינל" יחד עם דיסק נייד של WD והוא ממש גבולי
יש מצבים שבהם הוא עובד ויש מצבים שלא.
בסוף קניתי כבל ב-DX. דווקא זה עובד מצויין.
