צריך הצעה בקניית מאוורר 120 מ"מ
אז ככה..יש לי את המארז של compucase HEC שבא איתו מאוורר 120 מ"מ בגב המארז..
עכשיו יש לו גם מקום בקדמת המארז לתוספת מאוורר 120 מ"מ...
אני צריך את עזרתכם שתציעו לי מאוורר טוב על 50-60 ש"ח שיקרר טוב...
אם אפשר אז קישורים+תמונות
תודה.
אין יותר מדי אפשרויות למאווררים במחיר שנתת... הדבר היחיד שיש זה זה :
http://pch.co.il/docs/pd-356648639.htm והוא די גרוע....
אם אתה מוכן להשקיע קצת יותר יש כבר דברים הרבה יותר טובים כמו המאוורר הזה :
http://pch.co.il/docs/pd1698336322.htm
זה כבר מאוורר ברמה גבוהה !
המאוורר הראשון שנתת הוא באמת נראה פשוט אבל מה לעשות...אין תקציב
המאוורר השני 105 שקל?? קצת הרבה בשביל מאוור לדעתי...
ועוד תחשב פלוס מישלוחה...יוצא הרבה כסף.. :-\
אז מה שנותר זאת האפשרות הראשונה (generic)?
תקציב הזה כן...
יש אותו גם בארץ והוא לא משהו בכלל... חוץ מזה רק המשלוח יעלה לו 15$ שזה יותר מהמחיר של המאוורר זה לא
משתלם בגרוש ! ואם כבר להזמין מחו"ל אז כך כבר משהו טוב זה למשל :
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1730&cat=81&page=1
אם אתה רוצה יש שם גם מאוווררי לדים לא רעים בכלל 70CFM !!! זה המון...
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1647&cat=81&page=1
לא בדיוק הבנתי מה טוב בוונטק יש לו רק איזה 40 cfm שזה כלום.
והשני עם הלדים נותן פחות cfm ויותר רעש ממה שהצעתי זה שהוא לדים לא יעזור לו כי הוא הולך לשים אותו במקום שלא רואים אותו. (וגם המארז הזה מגיע בלי חלון לא יודע אם הוא עשה אחד ועם הוא היה רוצה לדים הוא היה מבקש)
וכל העיניין במאוורר 120mm שהם גדולים הם נותנים יותר cfm בפחות רעש ולא כמו מאורר קטן שיתן cfm כמו 120 אבל ירעיש בטירוף בגלל זה לא כדי לקחת 120mm עם cfm נמוך.
עד כמה גרוע(ג'נריק)
http://www.pch.co.il/docs/pd-356648639.htm
מ-(טרמלייק)
http://www.pch.co.il/docs/pd-2004268083.htm
מה זאת הקופסה הזאת שעם המאוורר?יש בה עוד דברים
ועשיתי בדיקה בקשר למשלוח...שניהם יוצאים אותו מחיר (בחו"ל כמה שקלים בודדים פחות)
אז אני יקנה מ pch ...רק תגידו לי אם הטרמלייק שווה את המחיר..לעומת הג'נריק
שווה בטח ששווה הקופסא לא אומרת כלום אלא הנתונים טכניים שלה, ושל הTT הרבה יותר טובים.
