מתלבט בקניית זכרון - G.Skill Ripjaws-X או Corsair Vengeance Blue שניהם 2x4GB
שלום,
אני עומד לקנות מחשב, אני לא יודע מה לבחור מבין שני אלו - זה או זה .
שניהם 1600 MHz, שניהם CL-9-9-9-24, ושניהם 2x4GB.
מישהו מכיר את שניהם ויודע לייעץ לי מה טוב יותר ?
תודה :)
אני כבר מעל ל4 שנים משתמש ב Corsair
גם במערכת הישנה וגם החדשה, הם מצויינים ולפי דעתי גם אמינים מאוד
אבל שתי הקיטים מאוד פופולאריים ומוצלחים
מה שכן, קח בחשבון שה Corsair Vengeance יכולים להוות בעיה עבור חלק מהקירורים למעבד
הקירור Noctua NH-D14 יהיה בעיה ?
תודה רבה על התשובה! :)
*ראיתי שהמרווח של הזכרון ב-Noctua הוא 44 MM.
לא יודע אם זה נכון, אבל אני חושב שכן, וראיתי שה-Ripjaws-X הוא 40 מילי מטר.
יש לך מושג כמה ה-Vengeance שאני רוצה לקחת ? כי אני רוצה לקנות אותו, אבל אם אי אפשר אני ילך על ה-G.Skill.
יש סיבה שאתה הולך על זכרונות בעלי גוף קירור?
אפשר לחסוך קצת ולקחת זכרונות 1333MHZ פשוטים,ההבדל בין 1333MHZ ל1600MHZ הוא 2% בערך,מאוד זניח.
בעיקרון כן
אבל אפשר להגביהה במעט את המאוורר, זה מה שאני עשיתי במערכת הקודמת
כמובן שזה גם תלוי גם כמה התושבת רחוקה מזכרונות
זה תלוי גם בלוח
ככה שהמאוורר השמאלי ממש "ישב" על אחד מהזכרונות
בכל מקרה, ויתרתי על ה"קירור" הזה והלכתי על הזכרונות האלה במערכת החדשה
http://www.corsair.com/memory-by-product-family/vengeance/vengeance-low-profile-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cml8gx3m2a1600c9w.html
בעיקרון כן
זה תלוי גם בלוח
הבנתי אותך, תקשיב מצאתי פה משהו ממש טוב מהאתר של Noctua, אתה יכול להיכנס לאתר פה.
יש פה המון זכרונות מכל החברות מכל הסוגים, ויש גם את ה-Corsair ואת ה-G.Skill, ויש תאימות עם V ו-X מה מתאים ומה לא, רשום פה שה-Vengeance לא מתאים כי הוא גבוה מדי אבל ה-G.Skill כן מתאים אז כנראה שאני ילך עליו.
אבל, אתה אמרת שזה קשור גם ללוח אם וכנראה אתה מתכוון לזה שככל שהתושבת רחוקה מהזכרונות יש מצב שאני יוכל להכניס זכרונות והקירור לא יהיה מעליהם בכלל, אין לי מושג איך לבדוק כזה דבר, אז אם אתה יודע אבקש ממך אם תוכל לבדוק האם ללוח Z77X-UD5H יש מרחק מספיק בשביל ה-Corsair.
תודה רבה! :) :)
לאחר בדיקה
הסלוט הראשון בהחלט נחסם ע"י הקירור
הסלוט השני גבולי מאוד, ובנוסף יכול להיות לדבר השלכות נוספות במידה והזכרון יגע בגוף קירור
הסלוט השלישי והרביעי אפשריים רק במידה ומגביהים את המאוורר במעט
בקיצור, לא הייתי ממליץ..
תמונה
http://jailbreak.co.il/NH-D14_memory_block.JPG
בדקתי את זה, וה-Ripjaws-X נכנס בטוח מתחת לקירור, והנה גם הוכחה בתמונה, וגם באתר הרשמי של הקירור יש V על הזכרונות האלה ועל האחרים שיש להם גופי קירור ארוכים מאלה יש X, אז ככה שאני בטוח שהוא נכנס מתחת, לא יגידו סתם.
ולגבי המארז, הקירור נכנס בלי בעיה במארז FULL TOWER של THERMALTAKE מדגם ARMOR REVO נכון ?
הרבה תודה! :)
בכיף,
אני מכיר את האתר.. אבל עובדה שהצלחתי להשתמש בזכרונות שמסומנים שם ב X
כמובן שעדיף לא לקחת סיכון וללכת על זכרונות שבטוח נכנסים
בכיף,
הם מסומנים שם ב-V, יש לך את ה-Low Profile לא ?
אם אתה היית במקומי, לא היית קונה את ה-Ripjaws-X למרות התמונות והאתר וכל ההוכחות שהבאנו ?
ולגבי המארז, הקירור נכנס נכון ? אני רק רוצה להיות בטוח .
תודה :)
למה אתה צריך זיכרונות עם מתח של 1.65 ועם גוף קירור כזה גדול?
אתה מתכננן לעבוד איתם על תדר של 2000 פלוס?
כרגע אני עם ה low profile
אבל במערכת הקודמת השתמשתי ב Noctua לתקופה של כמה חודשים
עם הזכרונות היותר האלה
cover-full.jpg?1327968100
קניתי את ה Noctua בידיעה שהם לא יתאימו במלואם אלא ע"י הגבהת המאוורר
אבל לא כזה היה אכפת לי כי קניתי אותו במחיר מעולה והייתי צריך קירור חזק ל Q6600 שעבר OC יחסית כבד
וכמו שאמרתי, לא הייתי ממליץ על ה Corsair שבחרת במידה ואתה משתמש ב Noctua NH-D14
אם אתה עוד לא קנית זיכרון, תחסוך לעצמך כאב ראש.
קנה זכרונות נמוכים.
הNH-D14(אם תחליט לקנות אותו) יוצר זרימת אוויר טובה באיזור הזכרונות, בגלל המאוורר האמצעי הגדול שלו שממוקם חלקית מתחת לגוף הקירור וממול הזכרונות(תוכנן במיוחד למטרה זו).
כך שזכרונות נמוכים עם NH-D14 יהיו יותר מקוררים מזכרונות גבוהים עם קירור שאינו יוצר זרימת אוויר באיזור.
גם אין בכלל צורך לעשות OC לזכרונות מאז פלטפורמת הSB.
אם אתה רוצה זכרונות מהירים קנה זכרונות מהירים.
הם לא צריכים להיות גבוהים או בעלי יכולת OC מדהימה.
לא בדיוק
זה תלוי איך אתה בוחר את זרימת האוויר שלו
הדרך הכי טובה היא לזרוק את האוויר למאוורר האחורי של המארז
ובדרך זו המאוורר האמצעי בעצם מקרר את הציפסט משמאל למעבד
לא חושב שזה ממש משפיע על הזכרונות בצורה ניכרת
