ככה סתם זרקתי 4500 שקל לפח
המליצו לי פה על מפרט בשווי 4500 שקלים,
הוסיפו לי קירור מצויין כי ביקשתי וציינתי שאני רוצה לעשות OC למעבד
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=548231
אבל הביאו לי לוח מדגם GA-Z77H-D3H
שהדבר הכי בסיסי בו הוא שאין אפשרות לערוך את הVCORE
הכל אוטומטי - ולכן אי אפשר לעבור את ה4.3GHz עם i5 סטנדרתי...
אני לא יודע מה לעשות
קניתי מחשב חדש מTMS, ובא לי לבכות שהלכו לי 4500 שקלים
אין לי עוד כסף, ואני אבוד עצות, חיפשתי בנרות באינטרנט אם יש אפשרות ללוח הזה
ובחלק מהתשובות מצאתי שכן ובחלק לא
השאלה אם יש דרך אולי לעדכן ביוס או דרייברים שמישו יודע לגבי הלוח הזה
אני לא יודע איך לעשות עידכון ביוס כל כך...
בקיצור...
קניתי מחשב חדש במיטב כספי ואני מרגיש שעבדתי לחינם עליו.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.1k
דבר ראשון - תירגע, דברים נפתרים ככה יותר מהר :)
לוח בצ'יפסט Z77 אמור לתמוך בOC (בניגוד לH77).
אין לי מושג איזה מהמפרטים שהמליצו לך שם לקחת בסוף אבל אם זה המפרט הראשון שהומלץ לך אז הוא אמור לעבוד עם OC ללא בעייה.
תבדוק את גרסת ה-BIOS בלוח שלך, אם אני לא טועה ללוח הזה יצאו המון גרסאות עדכון..
אגב, אנשים פה משקיעים מזמנם בלי שום תמורה, בשביל לעזור לחברי הפורום האחרים.
לא רואה שום סיבה שבעולם שתצא ככה על מישהו שניסה לעזור לך.
זה שאתה קנית לוח אם אחר ממה שהמליצו לך זה לא אומר שהם לא בסדר.. רשום במפרט במפורש Z77M ולא Z77H
אני לא יודע מה הפתרון לבעיה שלך אבל תשים לב להבא שלא תחשוב שסתם "זרקת" תכסף שלך
אני לא מאשים אותו חלילה
מן הסתם בסופו של דבר זה בדיקה שלי וכל מה שמציעים לי פה זה בגדר המלצה
אני עצבני ומתוסכל מזה שהלך לי הכסף סתם
לא כועס על אותו בנאדם
חברה, אני קניתי וקיבלתי את הZ77M-D3H
אין בו אפשרות לעריכת הVCORE
ואם יש וזה בעידכון הביוס,
זה מה שביקשתי מפה ממכם - אם תוכלו לעזור לי ולהסביר לי איך.
לא התכוונתי לפגוע באף אחד
פשוט אני מתוסכל... תחשבו שזה היה קורה לכם...
אין פה על מי לכעוס אף אחד לא עשה דברים בכוונה
אז שוב, לא קניתי את הZ77H
קניתי את הZ77M
אני מחזיק את הקופסא של הלוח בידים שלי...
וגם בחוברת הדרכה ללוח לא מראים שיש אפשרות לערוך את הVCORE
וגם בלוח אם
וגם ברחבי האינטרנט שחיפשתי.
עריכה:
הנה ..
http://blog.stuffedcow.net/2012/07/gigabyte-ga-z77m-d3h-motherboard
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?action=printpage;topic=8931.0
http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=22608892&postcount=27
כן רושמים שזה לא קשור לBIOS אלה קשור לזה שהלוח עצמו לא תומך
אוקי קצת הטעיתי אותך בהתחלה בקשר לעדכון ה-BIOS.
רשמת בתחילת הפוסט דגם שבכלל לא קיים (Z77H - אין חיה כזו).
בדקתי עכשיו לגבי הדגם הזה - Z77M-D3H
לא נראה שיש עדכון כלשהו שפותר את הבעיה.
אני מאמין שאם תסביר לTMS את המצב ותחזיר להם את הלוח באריזה המקורית תוכל להחליף אותו בלוח אחר..
בהצלחה.
בהצלחה.
הם הרכיבו לי והביאו לי את המחשב
אני אנסה מחר להתקשר
אתה מאמין שאני אוכל?
עוד דבר,
גם I5 חלש מדי בשבילי
אני צריך I7 מהסידרה החדשה, עם ה4 ליבות וה-4 הוירטואליות...
תוכל להמליץ לי על אחד?
איך זה בדיוק חלש לך? ???
ואם זה חלש לך תבין שאתה צריך להשקיע יותר מ4500 ש"ח על מחשב..
אני לא יודע מה אתה עושה עם המעבד שלך, אבל הוא חיה רעה.
יש לי גם I5-3570, אני מריץ עליו VM וקורע לו את הצורה ועוד לא ראיתי אותו עובר את ה50% שימוש.
בכל מקרה ב4.5 אש"ח הוציאו לך את המפרט הטוב ביותר שתוכל לקבל.
קודם כל מצטער על האי-הבנה שהייתה פה. מבין את התסכול שלך. אכן בלוח הזה אין אפשרות לשנות את ה vcore, אבל הלוח משנה אותו אוטומטית בהתאם לתדר שאתה מגדיר לו. אנשים הצליחו להגיע איתו ל 4.3-4.5GHz תלוי במעבד ובמזל. בהתחשב בזה שאמרת שאתה רוצה לבצע אוברקלוק בינוני, זאת הייתה אופציה טובה בגלל שהמקסימום שאפשר להגיע אליו עם קירור אוויר מעולה כמו שיש לך זה ~4.8GHZ גג 5.0 אם נפלת על מעבד מעולה. אם אתה עדיין חושב שזה לא מספיק לך תדבר עם TMS, לדעתי יסכימו להחליף לך את הלוח בלי בעיה, אפילו בלי האריזה המקורית.
במפרט של 4.5K זה באמת הכי טוב שהיית יכול לקבל. אם אתה רוצה להשקיע עוד - לך על זה. אני לא חושב שכדאי כי אני בספק שהתוכנות שאתה משתמש בהן מנצלות HT חוץ מפוטושופ. אבל לשיקולך.
תשמע, TMS עשו לי OC ל4.2
ראיתי שהטמפרטורות בריצפה - 60 בזמן מאמץ
עשיתי OC ל4.3, הלוח העלה את המטח ל1.3!!! VCORE
ב4.4 המחשב כבר קרס
וב4.5 בקושי לBIOS הגעתי...
הלוח על הפנים, והקירור - מצוין...
זה פשוט ביזבוז מוחלט....
אני מקווה שאני אוכל להגיע איתם להבנה...
אחרת אני מבואס אש על המחשב
כן, זה בערך OC בינוני.. זה מה שביקשת.. לא חושב שתהיה להם בעיה להחליף, וגם אם כן זה לא 4500 לפח, שאר הרכיבים מעולים. רק להחליף לוח
בהצלחה.
בהצלחה.
להחליף לוח אומר שאני משלם עוד איזה 600 שקל
+ ה560 על הלוח הקודם
ואני נתקע עם הלוח הקודם למה מי יקנה אותו...
תבדוק עם TMS אם אתה יכול להחליף קודם כל.
אם לא, תבדוק אם יש מישהו שמעוניין לקנות ממך את הלוח (תנסה בטרייד זון).
תנסה גם ביד 2
תכתוב שהוא למבינים בלבד ותפציץ שם מחיר מהחלל
תוף שבוע אתה נפטר ממנו
מעבדי IB גם עם קירור אוויר מתקדם ביותר, לא מצליחים להגיע ל-4.6GHz בטמפ' נורמלית.
